  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
aqaraaqara bridgexiaomifirmwareupdate
83 Beiträge 18 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @qqolli ich glaube du hast @arteck nicht richtig verstanden, er meint das die Sensoren gar nicht geupdated werden können. Auch nicht mit dem Originalen Hub.
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @Jey-Cee Danke, hatte ich tatsächlich falsch verstanden.
    Der Rest meiner Frage bliebe dennoch bestehen :-)
    Danke!
    • qqolliQ qqolli
      @arteck Dachte ich mir schon. D. h., das speziell bei Aqara/Xiaomi Komonenten ein original Hub notwendig ist. Da ich sehr viele Aqara/Xiaomi-Komponenten benutze macht der ConBee II nicht viel Sinn, d. h. mit einem Xiaomi-Hub wäre ich wesentlich besser dran.
      Gib es denn im Allgemeinen überhaupt Komponenten die per ConBee mit einem Updates versorgt werden können?
      Falls nicht, wo läge dann der Sinn dieses Sticks?
      Danke für die Info.
      e-s
      @qqolli
      Ikea kann man damit ohne Probleme updaten. Aber nur mit der deconz gui.
      • Jey CeeJ Jey Cee
        @Jey-Cee sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
        Da bin ich aber sicher, dass bei mir schon Sensoren aktualisiert wurden. Über die xiaomi app bzw. das entsprechende Gateway.
        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @Thomas-Braun
          Danke für die Info. Hätte mich auch gewundert, wenn es keine Aktualisierungen gäbe, bzw. keine Möglichkeit diese aufzuspielen; dann aber wie in Deinem Fall nur mit der originalen Hardware, sprich Xiaomi APP oder Gateway.
          Also nach wie vor die Frage, wozu, bzw. was bring mit der ConBee II Stick wenn ich keine oder nur wenige Sensoren, etc. updaten kann? Hatte vor kurzen den LEDVANCE Smart+ Plug da, ließ sich anlernen aber nix mit Update. Das nur mit Original Hub. Also wieder zurück geschickt.
          Ist ja alles ganz nett mit Zigee self-made sticks und ConBee etc., aber nutzt nicht viel wenn man nicht umkonfigurieren oder FW updaten kann, oder?
          Vielleicht sehe ich das auch falsch, bin für jede Meinung offen.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • qqolliQ qqolli
            @Thomas-Braun
            e-s
            @qqolli
            Das updaten geht mit deconz gui ganz einfach, das Problem ist eher die updatefiles zu bekommen und da hilft nur google. Aber ganz ehrlich, was erhoffst du dir durch die Updates?
            • E e-s
              @qqolli
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @e-s
              Danke für die Antwort und ebenfalls ganz ehrlich, warum machst Du dann z. B. Updates für Dein Betriebs-System, Dein Handy, etc.?
              • qqolliQ qqolli
                @e-s
                e-s
                schrieb am zuletzt editiert von e-s
                @qqolli
                Äpfel und birnen....
                Mein grundsystem ist Linux und da führe ich täglich Updates durch. Deconz ist bei mir wie auch iobroker immer auf dem aktuellsten Stand, meist sogar beta.
                Ich verfolge alle möglichen gits auf github und schaue was es neues gibt.
                Aber, was soll bei einem sensor noch passieren, entweder da kommen dauerhaft gute Werte oder nicht.
                Meine ikea Lampen sind zum Beispiel doof, da gibt es Funktionen die nicht so sind wie sie sollen, ein update hat dies aber nicht beseitigen können.
                Also anders gesagt, ich update wirklich furchtbar gerne, aber bei den sensoren sehe ich wirklich keinen Sinn, sobald es zumindest es keine Probleme gibt.
                Michael UrayM 1 Antwort Letzte Antwort
                • E e-s
                  @qqolli
                  Michael UrayM Offline
                  Michael Uray
                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Uray
                  Gibt es hier eigentlich Neuigkeiten zu den Update-Möglichkeiten der Aqara Sensoren?
                  Ich habe hier mehrere Aqara Temperatur-Sensoren welche sich seltsam verhalten.
                  Die Batterie-Kapazität im Wohnzimmer etwa ist von einem Moment auf den anderen von 95% auf 30% gefallen.
                  Ebenso beim Sensor in der Küche und im Badezimmer, das hier war ein Screenshot 30 Minuten davor:
                  Der Verlauf im Wohnzimmer:
                  Die Verbindung zum Sensor im Schlafzimmer ging mitten im Betrieb verloren und scheint auch nicht mehr von alleine wieder zu kommen, obwohl ich den Sensor jetzt auch im selben Raum habe wie den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,TI CC2652P + CP2102(N).
                  (der kleine Spitz nach oben bei der Quality am Ende dürfte vom Update des Zigbee Adapters von 1.7.5 auf 1.7.6 kommen)
                  Der Kühlschrank liefert seit gestern Abend auch keine neuen Werte mehr. Die Link-Qualität viel sukzessive ab, eine Verbindung scheint aber noch zu bestehen.
                  Jetzt war es eben meine Überlegung ob es ein Software Update gibt, welches hier vielleicht Abhilfe schaffen könnte.
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @michael-uray
                    Diese Diskussion ist vermutlich so alt , wie die um das Huhn und das Ei und genauso offen.
                    Vielleicht findest du hier einen Anhaltspunkt ....
                    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/6906
                    • Michael UrayM Michael Uray
                      Dieter_P
                      @michael-uray said in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                      Willkommen im Club. Mir gehen die Dinger gehörig auf den "Sender", so dass ich mich praktisch mindestens 1 mal pro Woche dabei ertappe mit Suchen und Überlegungen aktiv zu sein, wie ich die Dinger loswerde.
                      Sicherlich auch ein individuelles Ding wie man sie einsetzt und wie der Anspruch ist....
                      • D Dieter_P
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @dieter_p
                        Ich muss mal ne Lanze für die Dinger brechen.
                        Ich habe 3 davon.
                        2 in einem Kühlschrank.
                        Und null, wirklich null Probleme. Auch nicht mit der Verbindung.
                        Mein Setup ist ein Conbee2 mit Deconz Container auf einer Synology.
                        In der Mitte des Hauses, im Flur, habe ich einen IKEA Signalverstärker. Ansonsten keine Repeater.
                        Und 1 Sensor ist sogar im Kühlschrank auf der Terrasse.
                        Wenn es der Geldbeutel zulässt, einfach mal von Zigbee auf Deconz wechseln (mit Conbee2 Stick)
                        FabioF Michael UrayM L 3 Antworten Letzte Antwort
                        • haselchenH haselchen
                          @dieter_p
                          Ich habe 3 davon.
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          da kann ich @haselchen 👍 beiflichten. Ich habe 9 Stück im ganzen Haus verteilt auch mit Deconz und Phoscon Gateway verbunden und keine Probleme.
                          Iobroker:
                          • Matter over Thread Hilfe
                          • Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @fa-bio sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                            Toll, jetzt habt ihr mich mit eurem Aussagen dazu gebracht, heute noch Geld auszugeben :-). Dabei habe ich festgestellt, dass es den Conbee II gerade beim großen A für 29,96 EUR gibt. Das ist okay.
                            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Marc BergM Marc Berg
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @marc-berg upps das wollte ich nicht. 😁 du wirst es nicht bereuen.
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                @fa-bio und wenn du ihn hast bringst du ihn zuerst auf denn aller neusten Stand. Und dann erst lernst du die Geräte an.
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Ich habe mich jetzt noch nicht mit dem Conbee beschäftigt. Das Firmware Update mache ich dann mit der Windows App "deConz"? Oder gibt es bessere/einfachere Alternativen?
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @marc-berg ich mache das immer über die Konsole. Schau dir bitte das mal in Ruhe an.
                                    https://phoscon.de/de/app/doc
                                    Iobroker:
                                      @dieter_p
                                      Ich habe 3 davon.
                                      Michael Uray
                                      @haselchen said in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                                      Was wäre hier denn der Vorteil gegenüber dem SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle?
                                      Nachdem sich der Sensor im Kühlschrank jetzt überhaupt nicht mehr dazu bewegen ließ sich zu verbinden (auch nicht nach Reset und Batterie neu einsetzen) habe ich einmal die Batterie gemessen und festgestellt, dass die Spannung 3.1V betrug, was eigentlich ausreichen sollte. Die LED hat auch ganz normal geblinkt bei Betätigung des Tasters.
                                      Die letzte Batterie Meldung von vor 15 Stunden betrug 90% bzw. 3.165V.
                                      Die Batterie schien demnach also eigentlich in Ordnung zu sein, eine Kopplung war aber dennoch nicht möglich.
                                      Ich habe dann trotzdem eine neuere Batterie eingesetzt, bei welcher ich 3.3V gemessen hatte und siehe da, auf einmal war wieder eine Kopplung möglich. Angezeigt wird vom Sensor aber trotzdem nur 3.145V, also eigentlich weniger als die letzte Messung mit der alten Batterie von vor 15h und 0.2V weniger als mein Multimeter angezeigt hat.
                                      Mir ist auch noch aufgefallen, dass sich der Temperatursensor im Kühlschrank, trotz eines sehr schwachen Signals, direkt mit dem Zigbee Coordinator im Wohnzimmer verbindet, anstatt den Zigbee Router der Ikea Lampe in der Küche zu verwenden, welcher bestimmt viel stärker wäre.
                                      Aqara Geräte scheinen generell eher anfällig für Verbindungsprobleme zu sein wie man hier lesen kann.
                                      https://community.hubitat.com/t/xiaomi-aqara-devices-pairing-keeping-them-connected/
                                      haselchenH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @michael-uray
                                        Ich kann leider den Zigbee Stick nicht mit dem Conbee vergleichen, weil ich nur den Conbee in Verwendung habe.
                                        Demnach kann ich dir nicht sagen , was besser oder schlechter ist , sondern nur aus meiner Erfahrung sprechen.
                                        Vielleicht gibt es hier einen User, der beide Sticks mal ausprobiert hat.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @michael-uray sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                                          das ist so.. kann sich der Sensor mit dem coordinator verbinden nimm den IMMER den direkten weg.. egal ob ein Router in der nähe ist.
                                          der conbee ist veraltert..punkt.. ob besser oder schlechter.. er ist ALT
                                          und nein ich hab die Probleme nicht.. aber halt am sonoff
                                          Michael UrayM 2 Antworten Letzte Antwort
