  4. Widget set: Canvas gauges
30 Beiträge 10 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Es gibt neues Widget-Set:
    Spielen kann man hier:
    http://iobroker.net:8082/vis/edit.html? … ges#Gauges
    Anschauen hier:
    https://iobroker.net:8080/vis/index.htm ... ges#Gauges
    Installation momentan nur vom github:
    cd /opt/iobroker
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges/tarball/master
    iobroker restart vis
    iobroker upload vis
    Falls jemand mir mit der Übersetzung hilft. Währe super.(Pull request)
      Ritter
      Ooh, ein Kompass für die Wetterstation, funktioniert super!
      • apollon77A Offline
        Übersetzung: Die Widget Properties?
        Schaue heute ABend mal.
        Welche sollen denn nicht übersetzt werden (z.B. das was bei allen WIdgets immer gleich sein soll?)
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @apollon77:
          Welche sollen denn nicht übersetzt werden (z.B. das was bei allen WIdgets immer gleich sein soll?) `
          Einfach alles übersetzten.
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Moin,
            bei mir bricht die Installation mit Fehler 404 (not found) ab :
            root@iobroker:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ioBroker.vis-canvas-gauges/tarball/master
            npm ERR! fetch failed https://github.com/ioBroker/ioBroker.ioBroker.vis-canvas-gauges/tarball/master
            npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
            npm ERR! Linux 3.16.0-4-686-pae
            npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.ioBroker.vis-canvas-gauges/tarball/master"
            npm ERR! node v4.6.0
            npm ERR! npm v2.15.9
            ! npm ERR! fetch failed with status code 404
            npm ERR!
            npm ERR! If you need help, you may report this error at:
            npm ERR! <https: github.com/npm/issues="">
            ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
            npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log</https:>
            Auch der Abruf der Github-Seite mit "[https://github.com/ioBroker/ioBroker.io … ll/master](https://github.com/ioBroker/ioBroker.ioBroker.vis-canvas-gauges/tarball/master%22) gibt einen Fehler (404).
            Gruß,
            Eric
              In der URL ist ein Fehler versteckt ;))
              Versuche mal:
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Mittlerweile sollte schon über Standartweg gehen.
                  @Bluefox:
                  Mittlerweile sollte schon über Standartweg gehen. `
                  Stimmt!
                  Ist bei alphabetischer Sortierung unter W einsortiert.
                  Rainer
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Shit, ich habe unter "C" nachgeschaut ….
                    Gruß,
                    Eric
                      Ich bekomme die Widgets angeblich installiert, sehe sie aber nicht :(
                      auch ein restart von vis hat genauso wenig geholfen, wie ein
                      pi@Test-Pi3:/opt/iobroker $ iobroker upload vis-canvas-gauges
                      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/admin
                      upload [0] vis-canvas-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/admin/vis-canvas-gauges.png vis-canvas-gauges.png image/png
                      Update "system.adapter.vis-canvas-gauges.0"
                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                      unter Instanzen ist es zu sehen, im vis editor nicht.
                      Auch wundert mich das upload [0]
                      js-controller 0.12.3 (!)
                      admin 1.6.3
                      vis 0.10.12
                      Rainer
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        es ist jetzt im Admin direkt unter "iobroker.vis" => "canvas-gauges style Widget" zu finden. Installation klappt auch unter ich finde es dann auch in VIS.
                        Aber die Werte für die Farbgebung passen nicht - siehe Screenshots.
                        Eigentlich müsste es der grüne Bereich sein.
                        Gruß,
                        Eric
                        • C Offline
                          cybertron
                          Ich habe die Gauges auch gerade versucht zu installieren.
                          Die Installation verlief reibungslos.
                          In Vis finde ich das Ganze aber leider nicht.
                          js-controller 0.12.2
                          admin 1.6.3
                          vis 0.10.13 (allerdings mit Anzeige in Vis 0.10.11)
                          Gruss
                          Silvio
                            Nach Komplett reboot des Raspi sind die widgets da.
                            Rainer
                            • C Offline
                              cybertron
                              hmm… das kann ich nur heute abend mal versuchen.
                              Bei mir läuft das Ganze inzwischen nicht mehr auf einem Raspi, sondern auf einem Dell OptiPlex unter Debian.
                              Da laufen auch noch jede Menge anderer Sachen, wie Xeoma, Syslogserver....
                              Da macht es sich immer blöd, wenn man die gesamte Maschine 'mal eben' durchstarten will.
                              Ich werd berichten..
                              Gruss
                              Silvio
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @cybertron:
                                Gruss
                                Silvio `
                                Es sollte auch
                                iobroker upload vis
                                Helfen
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @eric2905:
                                  Gruß,
                                  Eric `
                                  Das soll ein Bug sein :?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Version 0.1.3
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Danke!
                                      Werde ich nächste Woche erst testen können - bin gerade in Umbrien /Italien auf Fototour unterwegs.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        simpixo
                                        @eric2905:
                                        Danke!
                                        Gruß,
                                        Eric `
                                        Du fotografierst auch!? [emoji12][emoji23][emoji1360] komisch das viele die sich mit IT befassen das "Foto machen" als Hobby haben [emoji23]
                                        Adrian
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Moin,
                                          mal sehen, ob ich es heute per VPN machen kann. Lege heute einen ruhigen Tag ein (ein paar Einstellungen machen / überprüfen, usw.).
                                          @simpixo:
                                          …. das "Foto machen" als Hobby haben `
                                          Ich mache vorrangig (Kugel)Panoramen und GigaPix-Aufnahmen und treibe ich ein wenig in der Street- und Industrial-Photography herum.
                                          Gruß,
                                          Eric
