  4. iobroker backitup Restore geht nicht
    1.0k
backitup restore
37 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Matthias HM Matthias H
    @Glasfaser
    so endlich mal dazu gekommen. Also nach der Anleitung von dir über das Terminal geht es . Über den Adapter funktioniert es immer noch nicht.
    Also dafür erstmal recht herzlichen Dank!
    Jetzt aber mal evt eine blöde Frage. Läuft ja alles über den Docker. Aber wenn ich File Station aufrufe, wo ja die ganzen Verzeichnisse/Ordner von mir drin sind, sehe ich den iobroker nicht.
    Nur übers Terminal. Aber irgenwo müssen die ja abgelegt sein die Dateien.
    Kommt man über zB File Station da rann???
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @Matthias-H sagte in iobroker backitup Restore geht nicht:
    Hast du kein Mount gemacht !?
    dann kannst du Ihn auch sehen !
    Matthias HM 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Matthias HM Offline
      Matthias HM Offline
      Matthias H
      @Glasfaser
      nee natürlich nicht lol..Alles noch Neuland im Moment. Ok da muss ich jetzt mal schauen. Danke
        @Glasfaser
        Matthias HM Offline
        Matthias HM Offline
        Matthias H
        @Glasfaser
        Hi sorry wenn ich dich nochmals belästigen muss. bekomme es aber nicht hin. Deinen Link den du mir geschickt hast, habe ich durchgelesen, führt mich aber zu keiner Lösung.
        Ich habe jetzt einen Ordner Opt/iobroker angelegt und auch im Docker eingetragen. Sehen tue ich da aber nichts.
        Hier mal die Sreenshots.
        Was habe ich vergessen bzw falsch gemacht :-)
        Matthias HM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          @Glasfaser
          Matthias HM Offline
          Matthias HM Offline
          Matthias H
          irgenwo müssen ja diese Ordner sein 11.jpg 😕 🤙
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @Matthias-H
            bei Mount-Pfad
            /opt/iobroker
            Bei Datei/Ordner , den Ordner den du z.B in Volume 1 angelegt hat ... den kannst du im PullDown Menue auswählen
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              den siehst du nicht mit dem Dateimanager vom Vis .
              Nur mit der Synology ( File Station ) ,
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @Glasfaser
                Dann sieht das so auf der Synology aus :
                alles was im Ordner iobroker_docker ist , ist dann der Inhalt von /opt/iobroker (im Container )
                  @Glasfaser
                  Matthias HM Offline
                  Matthias HM Offline
                  Matthias H
                  @Glasfaser bei mir ist der Ordner leer. Irgenwas mache ich falsch
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @Matthias-H
                    siehe oben ... hast du die Einträge geändert !??
                      @Matthias-H
                      Matthias HM Offline
                      Matthias HM Offline
                      Matthias H
                      @Glasfaser
                      Also ich habe im File Manager den Ordner opt unterordner iobroker
                      den habe ich bei Volum eingetragen und den Docker wieder gestartet, file Manager aktualisiert aber die Ordner bleiben leer
                        @Matthias-H
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @Glasfaser
                        wenn du bei Datei/Ordern die Auswahl opt hast .... dann ist alles im Hauptordner nicht im Unterordner iobroker .
                        also
                        1. Auswahl des Ordners opt/iobroker bei Datei/Ordner
                        2. und im Feld Mount-Pfad /opt/iobroker reinschreiben
                          @Glasfaser
                          also
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @Glasfaser
                          Hallo
                          mach das / Volume1 da raus !!!!
                          NUR :
                          /opt/iobroker
                            @Glasfaser
                            Hallo
                            NUR :
                            /opt/iobroker
                            Matthias HM Offline
                            Matthias HM Offline
                            Matthias H
                            @Glasfaser 👏 👏 👏 👏 👏
                            ich schlage gerade mit dem Kopf gegen die Schreibtischplatte.
                            Ja das wars volume weg und da isses
                              Matthias HM Offline
                              Matthias HM Offline
                              Matthias H
                              D A N K E
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @Matthias-H
                                Habe ich eigentlich eindeutig geschrieben , wie man es macht ... inkl. Bilder ;)
                                  @Matthias-H
                                  Matthias HM Offline
                                  Matthias HM Offline
                                  Matthias H
                                  @Glasfaser Ja im nachhinein, Sorry dafür. Hab da ja keine Ahnung und darauf irgenwie nicht geachtet.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @Matthias-H
                                    Ist ja nichts passiert ....
                                    ..... und deshalb versuche ich es auch zusätzlich mit Bildern zu erklären .
