  4. BLE-Adapter startet nicht mehr
ble adapterumzugnpm errornode
44 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Offline
    kenny384
    schrieb am zuletzt editiert von kenny384
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 10.21.0
    Nodejs-Version: 10.21.0
    NPM-Version: 6.14.5
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Hi zusammen,
    ich weiß, das ist ein häufigeres Problem, aber ich habe nun schon echt viele Lösungsansätze aus anderen Beiträgen probiert, aber alles ohne Erfolg. Also: Mein BLE Adapter startet nicht mehr nach Umzug des Systems von SD-Karte auf SSD. Alles andere läuft super.
    Beim Start kommt diese Meldung im iobroker LOG:
    ble.0	2020-06-19 13:49:59.397	info	(22247) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    ble.0	2020-06-19 13:49:59.396	info	(22247) terminating
    ble.0	2020-06-19 13:49:59.387	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
    ble.0	2020-06-19 13:49:59.387	error	at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:60:24)
    ble.0	2020-06-19 13:49:59.387	error	at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:78:13)
    ble.0	2020-06-19 13:49:59.387	error	at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35)
    ble.0	2020-06-19 13:49:59.387	error	(22247) Error: ENODEV, No such device
    ble.0	2020-06-19 13:49:59.386	error	(22247) uncaught exception: ENODEV, No such device
    ble.0	2020-06-19 13:49:59.226	info	(22247) monitored services: fe95
    ble.0	2020-06-19 13:49:59.225	info	(22247) enabled plugins: Xiaomi, _default
    ble.0	2020-06-19 13:49:59.224	info	(22247) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    ble.0	2020-06-19 13:49:59.090	info	(22247) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
    Ich dachte mir, dass es irgendetwas mit dem bluetooth-hci-socket zu tun hat, also habe ich versucht den nochmal nach zu installieren, mit folgendem Ergebnis:
    pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker/node_modules $ npm install bluetooth-hci-socket
    > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
    > node-gyp rebuild
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
      CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
    In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:
    ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
    ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
         , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
    ../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
       NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])’
       Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:63,
                     from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node_buffer.h:25,
                     from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’
       V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const’
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           devId = arg0->IntegerValue();
    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:26,
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
       V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
       declarator __attribute__((deprecated(message)))
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node_buffer.h:25,
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: At global scope:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:499:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(binding, BluetoothHciSocket::Init);
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                    reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
    ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
    make: *** [binding.target.mk:101: Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
    gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
    gyp ERR! node -v v10.21.0
    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
    gyp ERR! not ok
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/build/package.json'
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the bluetooth-hci-socket@0.5.1 install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-06-19T11_34_24_506Z-debug.log
    Den Installation fixer habe ich auch schonmal drüber laufen lassen. Bisher alles ohne Erfolg. Ich bin aber auch nicht der beste im Lesen dieser Logs insbesondere von npm. Könnt ihr mir vielleicht sagen was das Problem noch sein könnte?
      @kenny384 könntest höchsten mal mit
      rpi-update
      auf n aktuellen Kernel updaten ... wenn du nix zu verlieren hast.. ;.-)
      apt update
      apt upgrade
      apt dist-upgrade
      hast du hoffentlich schon gemacht?
      #41
      Ich würde nach solchen Stunts einfach das passende OS frisch neuinstallieren. Dann passen auch die Treiber zur Hardware.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Offline
        kenny384
        PUSH!
        Keiner einer Idee oder ist das so mühselig das jetzt herauszufinden? Ich kann gerne weitere Infos bereitstellen, wenn das hilft.
        ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kenny384
          PUSH!
          @kenny384 Hi,
          also dein Bluetooth funktioniert da garnicht, das hat mal nix mit iobroker zu tun, würd ich sagen...
          stoppe mal den ble adapter, und dann versuch doch mal in der konsole mit sudo hcitool lescan zu sehen, welches device er nimmt und ob überhaupt Geräte oder was gefunden wird...
            @kenny384 Hi,
            kenny384
            @ilovegym Danke für die Antwort:
            Scheinbar findet er gar nichts:
            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo hcitool lescan
            Could not open device: No such device
            • K kenny384
              PUSH!
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @kenny384
              This adapter needs additional libraries to compile. See https://github.com/sandeepmistry/noble#prerequisites for detailed instructions.
              On Raspberry Pi and similar, this should do it: sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
              If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
              sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
              which requires libcap2-bin to be installed.
                @kenny384
                kenny384
                @crunchip Ich glaube das hatte ich schonmal gemacht. Von den genannten Paketen war scheinbar auch schon alles installiert. Der Befehl "sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)" läuft so durch, aber hat auch nichts geändert. Log beim Starten vom BLE weiterhin so:
                ble.0	2020-06-24 15:58:07.288	info	(30522) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                ble.0	2020-06-24 15:58:07.286	info	(30522) terminating
                ble.0	2020-06-24 15:58:07.237	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                ble.0	2020-06-24 15:58:07.237	error	at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:60:24)
                ble.0	2020-06-24 15:58:07.237	error	at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:78:13)
                ble.0	2020-06-24 15:58:07.237	error	at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35)
                ble.0	2020-06-24 15:58:07.237	error	(30522) Error: ENODEV, No such device
                ble.0	2020-06-24 15:58:07.236	error	(30522) uncaught exception: ENODEV, No such device
                ble.0	2020-06-24 15:58:06.954	info	(30522) monitored services: fe95
                ble.0	2020-06-24 15:58:06.952	info	(30522) enabled plugins: Xiaomi, _default
                ble.0	2020-06-24 15:58:06.950	info	(30522) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                ble.0	2020-06-24 15:58:06.783	info	(30522) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • K kenny384
                  @kenny384 hmm vielleicht in der config bluetooth deaktiviert?
                  in der /boot/config.text schauen ob bluetooth disabled ist..
                  crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @ilovegym wollte ich auch gerade schreiben.
                    Und nach den Befehlen, System neu starten
                      kenny384
                      @ilovegym Finde keine Einstellung die BT disabled haben könnte. Oder übersehe ich etwas? Die allerletzte Zeile finde ich aber interessant. Ist das richtig so? Habe einen Pi4.
                      #hdmi_mode=1
                      # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
                      # DMT (computer monitor) modes
                      #hdmi_drive=2
                      # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
                      # no display
                      #config_hdmi_boost=4
                      # uncomment for composite PAL
                      #sdtv_mode=2
                      #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
                      #arm_freq=800
                      # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
                      #dtparam=i2c_arm=on
                      #dtparam=i2s=on
                      #dtparam=spi=on
                      # Uncomment this to enable the lirc-rpi module
                      #dtoverlay=lirc-rpi
                      # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
                      # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                      dtparam=audio=on
                      enable_uart=1
                      [pi4]
                      # Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
                      dtoverlay=vc4-fkms-v3d
                      max_framebuffers=2
                      [all]
                      #dtoverlay=vc4-fkms-v3d
                      dtoverlay=pi3-miniuart-bt-overlay
                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K kenny384
                        #hdmi_mode=1
                        #hdmi_drive=2
                        # no display
                        #sdtv_mode=2
                        #arm_freq=800
                        #dtparam=i2c_arm=on
                        #dtparam=i2s=on
                        #dtparam=spi=on
                        #dtoverlay=lirc-rpi
                        dtparam=audio=on
                        enable_uart=1
                        [pi4]
                        max_framebuffers=2
                        [all]
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @kenny384 sagte in BLE-Adapter startet nicht mehr:
                        dtoverlay=miniuart-bt .... sollte das jetzt sein, mWn
                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                        • harrymH harrym
                          kenny384
                          @harrym Habe ich testweise mal ganz unten drunter gesetzt und die Zeile darüber auskommentiert. Neustart --> Leider keine Veränderung
                          Ich habe noch folgenden Befehl im Netz gefunden und mal ausgeführt:
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ systemctl status hciuart.service
                          ● hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hciuart.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2020-06-24 16:25:35 CEST; 10min ago
                            Process: 365 ExecStart=/usr/bin/btuart (code=exited, status=1/FAILURE)
                          Jun 24 16:25:05 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Starting Configure Bluetooth Modems connected by UART...
                          Jun 24 16:25:35 ioBroker-RasPi4 btuart[365]: Initialization timed out.
                          Jun 24 16:25:35 ioBroker-RasPi4 btuart[365]: bcm43xx_init
                          Jun 24 16:25:35 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: hciuart.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                          Jun 24 16:25:35 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: hciuart.service: Failed with result 'exit-code'.
                          Jun 24 16:25:35 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Failed to start Configure Bluetooth Modems connected by UART.
                          • K kenny384
                            @kenny384 Ei jo, wenn du dein bluetooth device verschiebst, dann isses nicht mehr, wo es sein soll :-)
                            schau mal hier
                            https://forum.homegear.eu/t/bluetooth-ohne-funktion-nach-dtoverlaypi3-miniuart-bt/2013/7
                              schau mal hier
                              kenny384
                              @ilovegym Puuh, das bekomme ich irgendwie nicht hin. Ich habe die config.txt jetzt so (Auszug), aber das hat nichts verändert:
                              dtparam=audio=on
                              enable_uart=1
                              [pi4]
                              max_framebuffers=2
                              [all]
                              core_freq=250
                              Hinter dem dtoverlay=pi3-miniuart-bt stand vorher noch -overlay. Das habe ich im Beispiel oben weggenommen, hat aber auch nichts verändert.
                              • K kenny384
                                dtparam=audio=on
                                enable_uart=1
                                [pi4]
                                max_framebuffers=2
                                [all]
                                core_freq=250
                                kenny384
                                Die in dem verlinkten Thread beschriebene hciuart.service sieht bei mir so aus:
                                [Unit]
                                Description=Configure Bluetooth Modems connected by UART
                                ConditionFileNotEmpty=/proc/device-tree/soc/gpio@7e200000/bt_pins/brcm,pins
                                Requires=dev-serial1.device
                                After=dev-serial1.device
                                [Service]
                                Type=forking
                                [Install]
                                WantedBy=multi-user.target
                                • K Offline
                                  kenny384
                                  Noch jemand eine Idee? @crunchip @harrym @ilovegym ?
                                  • K kenny384
                                    @kenny384
                                    neue SD-Karte, und nochmal von Anfang an.. irgendwo ist da was geschossen.. normal ist bluetooth kein Thema und auch nicht deaktiviert.
                                      @kenny384
                                      kenny384
                                      @ilovegym Okay, muss ich dann wohl tun, wenn ich mal die Zeit habe. Liegt bestimmt daran, dass das System ursprünglich mal auf einem Raspi 3 erstellt wurde, dann auf einen Raspi 4 umgezogen ist und jetzt noch von SD auf SSD. Kennt man ja aus dem echten Leben: Bei jedem Umzug geht irgendwas verloren und/oder kaputt ;-)
                                      ? haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K kenny384
                                        @kenny384 ahh okay..
                                        oder alles was bluetooth angeht, deinstallieren und noch mal neu.. aber bevor du dir ne bestehende installation müllst.. lieber ne andere Karte rein... und ganz neu frisch aufgesetzt.
                                        • K kenny384
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @kenny384
                                          Ich misch mal mit :)
                                          Gib mal
                                          sudo service bluetooth status
                                          ein
                                          • haselchenH haselchen
                                            @kenny384
                                            Gib mal
                                            ein
                                            kenny384
                                            @haselchen sagte in BLE-Adapter startet nicht mehr:
                                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo service bluetooth status
                                            ● bluetooth.service - Bluetooth service
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Active: inactive (dead)
                                                 Docs: man:bluetoothd(8)
                                            Jun 24 16:53:02 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth service being skipped.
