  4. BLE-Adapter startet nicht mehr
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
ble adapterumzugnpm errornode
44 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @kenny384 hmm vielleicht in der config bluetooth deaktiviert?
    in der /boot/config.text schauen ob bluetooth disabled ist..
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @ilovegym wollte ich auch gerade schreiben.
    Und nach den Befehlen, System neu starten
      kenny384
      schrieb am zuletzt editiert von kenny384
      @ilovegym Finde keine Einstellung die BT disabled haben könnte. Oder übersehe ich etwas? Die allerletzte Zeile finde ich aber interessant. Ist das richtig so? Habe einen Pi4.
      #hdmi_mode=1
      # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
      # DMT (computer monitor) modes
      #hdmi_drive=2
      # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
      # no display
      #config_hdmi_boost=4
      # uncomment for composite PAL
      #sdtv_mode=2
      #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
      #arm_freq=800
      # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
      #dtparam=i2c_arm=on
      #dtparam=i2s=on
      #dtparam=spi=on
      # Uncomment this to enable the lirc-rpi module
      #dtoverlay=lirc-rpi
      # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
      # Enable audio (loads snd_bcm2835)
      dtparam=audio=on
      enable_uart=1
      [pi4]
      # Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
      dtoverlay=vc4-fkms-v3d
      max_framebuffers=2
      [all]
      #dtoverlay=vc4-fkms-v3d
      dtoverlay=pi3-miniuart-bt-overlay
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kenny384
        #hdmi_mode=1
        #hdmi_drive=2
        # no display
        #sdtv_mode=2
        #arm_freq=800
        #dtparam=i2c_arm=on
        #dtparam=i2s=on
        #dtparam=spi=on
        #dtoverlay=lirc-rpi
        dtparam=audio=on
        enable_uart=1
        [pi4]
        max_framebuffers=2
        [all]
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @kenny384 sagte in BLE-Adapter startet nicht mehr:
        dtoverlay=miniuart-bt .... sollte das jetzt sein, mWn
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • harrymH harrym
          kenny384
          @harrym Habe ich testweise mal ganz unten drunter gesetzt und die Zeile darüber auskommentiert. Neustart --> Leider keine Veränderung
          Ich habe noch folgenden Befehl im Netz gefunden und mal ausgeführt:
          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ systemctl status hciuart.service
          ● hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hciuart.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2020-06-24 16:25:35 CEST; 10min ago
            Process: 365 ExecStart=/usr/bin/btuart (code=exited, status=1/FAILURE)
          Jun 24 16:25:05 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Starting Configure Bluetooth Modems connected by UART...
          Jun 24 16:25:35 ioBroker-RasPi4 btuart[365]: Initialization timed out.
          Jun 24 16:25:35 ioBroker-RasPi4 btuart[365]: bcm43xx_init
          Jun 24 16:25:35 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: hciuart.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Jun 24 16:25:35 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: hciuart.service: Failed with result 'exit-code'.
          Jun 24 16:25:35 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Failed to start Configure Bluetooth Modems connected by UART.
          • K kenny384
            @kenny384 Ei jo, wenn du dein bluetooth device verschiebst, dann isses nicht mehr, wo es sein soll :-)
            schau mal hier
            https://forum.homegear.eu/t/bluetooth-ohne-funktion-nach-dtoverlaypi3-miniuart-bt/2013/7
              schau mal hier
              kenny384
              @ilovegym Puuh, das bekomme ich irgendwie nicht hin. Ich habe die config.txt jetzt so (Auszug), aber das hat nichts verändert:
              dtparam=audio=on
              enable_uart=1
              [pi4]
              max_framebuffers=2
              [all]
              core_freq=250
              Hinter dem dtoverlay=pi3-miniuart-bt stand vorher noch -overlay. Das habe ich im Beispiel oben weggenommen, hat aber auch nichts verändert.
              • K kenny384
                dtparam=audio=on
                enable_uart=1
                [pi4]
                max_framebuffers=2
                [all]
                core_freq=250
                kenny384
                Die in dem verlinkten Thread beschriebene hciuart.service sieht bei mir so aus:
                [Unit]
                Description=Configure Bluetooth Modems connected by UART
                ConditionFileNotEmpty=/proc/device-tree/soc/gpio@7e200000/bt_pins/brcm,pins
                Requires=dev-serial1.device
                After=dev-serial1.device
                [Service]
                Type=forking
                [Install]
                WantedBy=multi-user.target
                  kenny384
                  Noch jemand eine Idee? @crunchip @harrym @ilovegym ?
                  • K kenny384
                    @kenny384
                    neue SD-Karte, und nochmal von Anfang an.. irgendwo ist da was geschossen.. normal ist bluetooth kein Thema und auch nicht deaktiviert.
                      @kenny384
                      kenny384
                      @ilovegym Okay, muss ich dann wohl tun, wenn ich mal die Zeit habe. Liegt bestimmt daran, dass das System ursprünglich mal auf einem Raspi 3 erstellt wurde, dann auf einen Raspi 4 umgezogen ist und jetzt noch von SD auf SSD. Kennt man ja aus dem echten Leben: Bei jedem Umzug geht irgendwas verloren und/oder kaputt ;-)
                      ? haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K kenny384
                        @kenny384 ahh okay..
                        oder alles was bluetooth angeht, deinstallieren und noch mal neu.. aber bevor du dir ne bestehende installation müllst.. lieber ne andere Karte rein... und ganz neu frisch aufgesetzt.
                        • K kenny384
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @kenny384
                          Ich misch mal mit :)
                          Gib mal
                          sudo service bluetooth status
                          ein
                          • haselchenH haselchen
                            @kenny384
                            Gib mal
                            ein
                            kenny384
                            @haselchen sagte in BLE-Adapter startet nicht mehr:
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo service bluetooth status
                            ● bluetooth.service - Bluetooth service
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: inactive (dead)
                                 Docs: man:bluetoothd(8)
                            Jun 24 16:53:02 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth service being skipped.
                            • K kenny384
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @kenny384
                              sudo service bluetooth start
                              dann nochmal
                                @kenny384
                                dann nochmal
                                kenny384
                                Oh, das sieht erstmals gar nicht schlecht aus:
                                   Active: active (running) since Fri 2020-06-26 14:00:54 CEST; 6s ago
                                 Main PID: 6514 (bluetoothd)
                                   Status: "Running"
                                    Tasks: 1 (limit: 4915)
                                   Memory: 1.9M
                                   CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                           └─6514 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                Jun 26 14:00:54 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                Jun 26 14:00:54 ioBroker-RasPi4 bluetoothd[6514]: Bluetooth daemon 5.50
                                Jun 26 14:00:54 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                Jun 26 14:00:54 ioBroker-RasPi4 bluetoothd[6514]: Starting SDP server
                                Jun 26 14:00:54 ioBroker-RasPi4 bluetoothd[6514]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                                  kenny384
                                  Der BLE Adapter startet allerdings weiterhin nicht mit der selben Fehlermeldung wie bisher (siehe oben)
                                  • K kenny384
                                       Status: "Running"
                                       Memory: 1.9M
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @kenny384
                                    was sagt
                                    sudo bluetoothctl
                                    • K kenny384
                                      @kenny384 stop den ble-adapter mal, und dann in der konsole erstmal checken was an devices da ist und was gefunden wird..
                                      also ein
                                      sudo hcitool lescan
                                      und ein
                                      sudo hcitool scan
                                      ( letzteres scannt alle Bluetooth devices..)
                                        @kenny384
                                        was sagt
                                        sudo bluetoothctl
                                        kenny384
                                        @haselchen
                                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo bluetoothctl
                                        Agent registered
                                        [bluetooth]#
                                          also ein
                                          sudo hcitool lescan
                                          und ein
                                          sudo hcitool scan
                                          kenny384
                                          @ilovegym
                                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo hcitool lescan
                                          Could not open device: No such device
                                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo hcitool scan
                                          Device is not available: No such device
