  4. BLE-Adapter startet nicht mehr
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
ble adapterumzugnpm errornode
44 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K kenny384
    @ilovegym Finde keine Einstellung die BT disabled haben könnte. Oder übersehe ich etwas? Die allerletzte Zeile finde ich aber interessant. Ist das richtig so? Habe einen Pi4.
    #hdmi_mode=1
    # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
    # DMT (computer monitor) modes
    #hdmi_drive=2
    # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
    # no display
    #config_hdmi_boost=4
    # uncomment for composite PAL
    #sdtv_mode=2
    #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
    #arm_freq=800
    # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
    #dtparam=i2c_arm=on
    #dtparam=i2s=on
    #dtparam=spi=on
    # Uncomment this to enable the lirc-rpi module
    #dtoverlay=lirc-rpi
    # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
    # Enable audio (loads snd_bcm2835)
    dtparam=audio=on
    enable_uart=1
    [pi4]
    # Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
    dtoverlay=vc4-fkms-v3d
    max_framebuffers=2
    [all]
    #dtoverlay=vc4-fkms-v3d
    dtoverlay=pi3-miniuart-bt-overlay
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @kenny384 sagte in BLE-Adapter startet nicht mehr:
    dtoverlay=miniuart-bt .... sollte das jetzt sein, mWn
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • harrymH harrym
      kenny384
      @harrym Habe ich testweise mal ganz unten drunter gesetzt und die Zeile darüber auskommentiert. Neustart --> Leider keine Veränderung
      Ich habe noch folgenden Befehl im Netz gefunden und mal ausgeführt:
      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ systemctl status hciuart.service
      ● hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hciuart.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2020-06-24 16:25:35 CEST; 10min ago
        Process: 365 ExecStart=/usr/bin/btuart (code=exited, status=1/FAILURE)
      Jun 24 16:25:05 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Starting Configure Bluetooth Modems connected by UART...
      Jun 24 16:25:35 ioBroker-RasPi4 btuart[365]: Initialization timed out.
      Jun 24 16:25:35 ioBroker-RasPi4 btuart[365]: bcm43xx_init
      Jun 24 16:25:35 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: hciuart.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
      Jun 24 16:25:35 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: hciuart.service: Failed with result 'exit-code'.
      Jun 24 16:25:35 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Failed to start Configure Bluetooth Modems connected by UART.
      • K kenny384
        @kenny384 Ei jo, wenn du dein bluetooth device verschiebst, dann isses nicht mehr, wo es sein soll :-)
        schau mal hier
        https://forum.homegear.eu/t/bluetooth-ohne-funktion-nach-dtoverlaypi3-miniuart-bt/2013/7
          schau mal hier
          kenny384
          @ilovegym Puuh, das bekomme ich irgendwie nicht hin. Ich habe die config.txt jetzt so (Auszug), aber das hat nichts verändert:
          dtparam=audio=on
          enable_uart=1
          [pi4]
          max_framebuffers=2
          [all]
          core_freq=250
          Hinter dem dtoverlay=pi3-miniuart-bt stand vorher noch -overlay. Das habe ich im Beispiel oben weggenommen, hat aber auch nichts verändert.
          • K kenny384
            dtparam=audio=on
            enable_uart=1
            [pi4]
            max_framebuffers=2
            [all]
            core_freq=250
            kenny384
            Die in dem verlinkten Thread beschriebene hciuart.service sieht bei mir so aus:
            [Unit]
            Description=Configure Bluetooth Modems connected by UART
            ConditionFileNotEmpty=/proc/device-tree/soc/gpio@7e200000/bt_pins/brcm,pins
            Requires=dev-serial1.device
            After=dev-serial1.device
            [Service]
            Type=forking
            [Install]
            WantedBy=multi-user.target
              kenny384
              Noch jemand eine Idee? @crunchip @harrym @ilovegym ?
              • K kenny384
                @kenny384
                neue SD-Karte, und nochmal von Anfang an.. irgendwo ist da was geschossen.. normal ist bluetooth kein Thema und auch nicht deaktiviert.
                  @kenny384
                  kenny384
                  schrieb am zuletzt editiert von kenny384
                  @ilovegym Okay, muss ich dann wohl tun, wenn ich mal die Zeit habe. Liegt bestimmt daran, dass das System ursprünglich mal auf einem Raspi 3 erstellt wurde, dann auf einen Raspi 4 umgezogen ist und jetzt noch von SD auf SSD. Kennt man ja aus dem echten Leben: Bei jedem Umzug geht irgendwas verloren und/oder kaputt ;-)
                  ? haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K kenny384
                    @kenny384 ahh okay..
                    oder alles was bluetooth angeht, deinstallieren und noch mal neu.. aber bevor du dir ne bestehende installation müllst.. lieber ne andere Karte rein... und ganz neu frisch aufgesetzt.
                    • K kenny384
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @kenny384
                      Ich misch mal mit :)
                      Gib mal
                      sudo service bluetooth status
                      ein
                      • haselchenH haselchen
                        @kenny384
                        Gib mal
                        ein
                        kenny384
                        @haselchen sagte in BLE-Adapter startet nicht mehr:
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo service bluetooth status
                        ● bluetooth.service - Bluetooth service
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: inactive (dead)
                             Docs: man:bluetoothd(8)
                        Jun 24 16:53:02 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth service being skipped.
                        • K kenny384
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @kenny384
                          sudo service bluetooth start
                          dann nochmal
                            @kenny384
                            dann nochmal
                            kenny384
                            Oh, das sieht erstmals gar nicht schlecht aus:
                               Active: active (running) since Fri 2020-06-26 14:00:54 CEST; 6s ago
                             Main PID: 6514 (bluetoothd)
                               Status: "Running"
                                Tasks: 1 (limit: 4915)
                               Memory: 1.9M
                               CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                       └─6514 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                            Jun 26 14:00:54 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                            Jun 26 14:00:54 ioBroker-RasPi4 bluetoothd[6514]: Bluetooth daemon 5.50
                            Jun 26 14:00:54 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Started Bluetooth service.
                            Jun 26 14:00:54 ioBroker-RasPi4 bluetoothd[6514]: Starting SDP server
                            Jun 26 14:00:54 ioBroker-RasPi4 bluetoothd[6514]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                              kenny384
                              Der BLE Adapter startet allerdings weiterhin nicht mit der selben Fehlermeldung wie bisher (siehe oben)
                              • K kenny384
                                   Status: "Running"
                                   Memory: 1.9M
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @kenny384
                                was sagt
                                sudo bluetoothctl
                                • K kenny384
                                  @kenny384 stop den ble-adapter mal, und dann in der konsole erstmal checken was an devices da ist und was gefunden wird..
                                  also ein
                                  sudo hcitool lescan
                                  und ein
                                  sudo hcitool scan
                                  ( letzteres scannt alle Bluetooth devices..)
                                    @kenny384
                                    was sagt
                                    sudo bluetoothctl
                                    kenny384
                                    @haselchen
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo bluetoothctl
                                    Agent registered
                                    [bluetooth]#
                                      also ein
                                      sudo hcitool lescan
                                      und ein
                                      sudo hcitool scan
                                      kenny384
                                      @ilovegym
                                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo hcitool lescan
                                      Could not open device: No such device
                                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo hcitool scan
                                      Device is not available: No such device
                                      • K kenny384
                                        @ilovegym
                                        @kenny384
                                        der Service läuft, aber er findet das device nicht.. was sagt denn
                                        sudo lsusb
                                        bei mir sieht das so aus:
                                        [14:06:28][ilovegym@linminty520:~]$ sudo bluetoothctl
                                        [sudo] password for ilovegym:
                                        [NEW] Controller 00:E1:8C:BB:68:44 linminty520 [default]
                                        [NEW] Device FC:65:DE:B5:D3:86 Echo Show-K82
                                        [NEW] Device 78:44:05:96:53:6A JBL GO
                                        [NEW] Device C4:7C:8D:6A:7D:80 Flower care
                                        [NEW] Device C4:7C:8D:66:1B:E1 Flower care
                                        [bluetooth]# exit
                                        [DEL] Controller 00:E1:8C:BB:68:44 linminty520 [default]
                                        [14:07:24][ilovegym@linminty520:~]$
                                        • K kenny384
                                          @ilovegym
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @kenny384
                                          nimm mal den user pi in bluetooth auf
                                          sudo gpasswd -a pi bluetooth
