  4. (Frage) Wemos D1 Mini & 4 Bodenfeuchtesensoren
    5.9k
wemosfeuchtesensorgartenbewässerungdiysolarwlankapazitivrasen
27 Beiträge 12 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Holger EtzelH Holger Etzel
    @walkinlarge2010
    habe diese Schaltung ohne Solarmodul gemacht und den Wemos mit Tasmota geflascht.
    Nun bekomme ich die Werte der Sensoren nicht angezeigt.
    Muss man hier noch was seperates einstellen oder konfigurieren?
    Habe D1 --- SCL
    und D2 --- SDA
    gemacht und auch eingestellt auf den GPIO´s
    Holger EtzelH Online
    Holger Etzel
    @holger-etzel
    habe es geschafft, war wohl die falsche Bin-Datei.
    schroed99S 1 Antwort Letzte Antwort
      @holger-etzel
      schroed99S Offline
      schroed99S Offline
      schroed99
      @holger-etzel Guten Abend, könntest Du mir bitte sagen wie genau du geflasht hast? Und was du für ein Tool genommen hast? Atom und was hast du vorher konfiguriert? Ich habe vor mir auch eine solche Überwachung für meine Aufzucht nachzubauen. Vielen Dank. Gruß Tristan
      Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
      • schroed99S schroed99
        Holger Etzel
        @schroed99
        habe die normale tasmota.sensor.bin genommen.
        Ich flashe mit dem ESP8266Flasher
        • S saeft_2003
          @BurgIO
          den esp loader kenn ich nicht ich flashe mit atom. und da kann muss man vor dem kompilieren den ADS1115 aktivieren sonst funktioniert das nicht.
          Vielleicht weiß jemand hier im Forum wie das mit dem esp loader geht?
          StephanF
          @saeft_2003 said in (Frage) Wemos D1 Mini & 4 Bodenfeuchtesensoren:
          @BurgIO
          Hier kannst Du Dir Deine „bin“ Datei selber zusammenstellen.
          https://maroon-boar-m5h3ibnx.ws-eu03.gitpod.io/
          du musst allerdings einen kostenlosen GitHub Account anlegen.
          Dann kannst Du das alles selbst zusammenklicken was dein ESP in Tasmota so haben soll.
          Ich bin hier auch nur ein Neuling, aber das klappte auf Anhieb. (jedenfalls mit dem MCP23017)
          Achte darauf, dass du bei „Features“ auch den „IO-Expander“ mit anklickst… den Rest so wie du benötigst. Ggf. den MQTT noch.
          Ob das mit dem ADS1115 notwendig ist, weiss ich noch nicht. Ich warte auch auf meine Aliexpress Lieferung 😉
          Geflasht habe ich die ganze Sache über die APP Tasomtizer
          • W Walkinlarge2010
            Hi zusammen,
            da wir uns eine Bewässerung im Garten anlegen und das ganze Haus schon über ioBroker gestreut wird, muss das auch mit der Bewässerung automatisiert erfolgen.
            Nun habe ich bedarf an mehreren Sensoren und möchte ungern für jeden Sensor einen Wemos, Akku, Solarmodul etc nehmen sondern mehrere über einen Wemos auslesen und per MQTT an den ioBroker senden.
            Die Idee ist nun 4 analoge kapazitive Feuchtigkeitssensoren mittels einem Analog-Digitalwandler an einem Wemos zu betreiben. So brauche ich nur einmal Akku, Solarmodul usw.
            Da ich bisher noch nie mit einem Wemos und der gleichen gearbeitet habe, nun die Frage, ob das so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe (Siehe Screenshot)? Das habe ich auf Basis unterschiedlicher Vorlagen aus dem Internet (und hier) mal zusammengebastelt ;)
            Falls ihr meint, dass es funktioniert oder auch bessere Ideen habt, würde ich mich ans bestellen und auf die Suche nach einem dafür adaptierbaren Sketch machen :)
            Wie immer vielen Dank im Voraus!
            Viele Grüße
            Walkinlarge
            StephanF
            @walkinlarge2010 said in (Frage) Wemos D1 Mini & 4 Bodenfeuchtesensoren:
            Hi zusammen,
            Viele Grüße
            Walkinlarge
            Hi.
            Hast Du mittlerweile die Finale Version deiner Schaltung? würdest die ggf. mal posten oder schicken?
            LG
            • B BurgIO
              Da ich auch gerne mehrere Feuchtesensoren an einem Wemos betreiben möchte, bin ich bei meiner Suche nach einer Lösung auch auf das ADS1115 gekommen. Also bestellt und endlich da. Aber nun hängt es bei mir leider an der softwareseitigen Umsetzung (erste Versuche mit Tasmota und ESP Easy Mega). Kann da eventuell jemand bei den Einstellungen helfen? Mein Aufbau der Schaltung ist wie oben.
              MfG Raik
              nick21N Offline
              nick21N Offline
              nick21
              @burgio Hi,
              bin gerade an dem gleichen Projekt dran. Habe eine Nodemcu mit esp easy. Ein sensor hat über den A0 Eingang wunderbar funktioniert. Daten wurden per mqtt an iobroker gesendet. Jetzt habe ich heute das ADS1115 zwischengeschaltet, um weitere Sensoren zu verwenden. Das Einrichten hat problemlos funktioniert,
              allerdings glaube ich nicht, das die Werte stimmen. Sie ändern sich auch nicht.
              Hat hier jemand Erfahrung, wie genau ESP_Easy konfiguriert werden muss um die Werte aus dem ADS1115 richtig auszulesen?
              • OpenSourceNomadO Offline
                OpenSourceNomad
                Most Active Gesperrt
                @nick21 said in (Frage) Wemos D1 Mini & 4 Bodenfeuchtesensoren:
                Also wenn es problemlos nicht funktioniert würde ich den esp mal mit einer anderen *ware bespielen und gucken ob sich dann was tut.
                Sprich mal esphome (ads1115) drauf klatschen und das log beäugen 👀
                Am Ende (wenn dann mal bits rein purzeln) willst du die Werte wahrscheinlich gleich noch modern mittels edge computing kalibrieren und damit direkt ordentliche Daten an die Zentrale schicken, z.B. so:
                sensor:
                  - platform: adc
                    pin: A0
                    filters:
                      - calibrate_linear:
                          - 0.36 -> 1.00
                          - 0.76 -> 0.00
                    update_interval: 10s
