  4. (Frage) Wemos D1 Mini & 4 Bodenfeuchtesensoren
    5.2k
wemosfeuchtesensorgartenbewässerungdiysolarwlankapazitivrasen
27 Beiträge 12 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Walkinlarge2010
    Hi zusammen,
    da wir uns eine Bewässerung im Garten anlegen und das ganze Haus schon über ioBroker gestreut wird, muss das auch mit der Bewässerung automatisiert erfolgen.
    Nun habe ich bedarf an mehreren Sensoren und möchte ungern für jeden Sensor einen Wemos, Akku, Solarmodul etc nehmen sondern mehrere über einen Wemos auslesen und per MQTT an den ioBroker senden.
    Die Idee ist nun 4 analoge kapazitive Feuchtigkeitssensoren mittels einem Analog-Digitalwandler an einem Wemos zu betreiben. So brauche ich nur einmal Akku, Solarmodul usw.
    Da ich bisher noch nie mit einem Wemos und der gleichen gearbeitet habe, nun die Frage, ob das so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe (Siehe Screenshot)? Das habe ich auf Basis unterschiedlicher Vorlagen aus dem Internet (und hier) mal zusammengebastelt ;)
    Falls ihr meint, dass es funktioniert oder auch bessere Ideen habt, würde ich mich ans bestellen und auf die Suche nach einem dafür adaptierbaren Sketch machen :)
    Wie immer vielen Dank im Voraus!
    Viele Grüße
    Walkinlarge
    S S Holger EtzelH S 4 Antworten Letzte Antwort
    • W Walkinlarge2010
      Hi zusammen,
      Viele Grüße
      Walkinlarge
      stimezo
      Forum Testing
      @Walkinlarge2010
      Von der Schalte her funktioniert das.
      Aber 7,2 V an den Wemos?
      Das Lademodul möchte auch vernünftig gespeist werden,
      kenne dein Solarmodul nicht, würde da aber mal die Spezifikation überprüfen.
      Viele Grüße
      Christian
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stimezo
        @Walkinlarge2010
        Viele Grüße
        Christian
        W Offline
        W Offline
        Walkinlarge2010
        @stimezo Danke für dein Feedback. Die Akkus sollten parallel geschaltet sein, das die Spannung bei 3,7-4,2 Volt liegt ich aber eine höhere Kapazität habe. Das ist auf dem Bild falsch dargestellt.
        Das Solarmodul soll ein 5V mit 840ma werden. Müsste aus meiner Sicht ausreichen.
        Viele Grüße
        Walkinlarge
        • W Walkinlarge2010
          Viele Grüße
          Walkinlarge
          stimezo
          Forum Testing
          @Walkinlarge2010 sagte in (Frage) Wemos D1 Mini & 4 Bodenfeuchtesensoren:
          ca. 4.2 ist die Leerlauf Spannung. Lastspannung ist ca. 3,6 V und somit in der Toleranz.
          Parallel geht das natürlich.
          Das würde nominell genau passen, wenn es nicht zu übergroßen Spitzen kommen kann passt das auch.
          Ich würde mir überlegen, statt MQTT einzusetzen, die Messdaten einfach per Simple-API zu senden.
          Viele Grüße
          Chrsitian
          • S stimezo
            Viele Grüße
            Chrsitian
            W Offline
            W Offline
            Walkinlarge2010
            @stimezo das mit dem Simple API lass ich mir mal durch den Kopf gehen. Im Grunde läuft bei mir ja bereits beides auf dem ioBroker und dürfte eigentlich keinen großen unterschied machen.
            Dann bestelle ich mal und Suche mir die passenden Sketches mal zusammen :)
            Danke!
            • H Offline
              homecineplexx
              und wurde das schon getestet und funktioniert das auch so? dann wäre ich sehr daran interessiert
              • H homecineplexx
                W Offline
                W Offline
                Walkinlarge2010
                @homecineplexx leider hat AliExpress kein 24h lieferservice ;) ne, Bestellung ist erst gestern raus. Berichte dann ob es geklappt hat.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Walkinlarge2010
                  homecineplexx
                  @Walkinlarge2010 said in (Frage) Wemos D1 Mini & 4 Bodenfeuchtesensoren:
                  danke dir dennoch für die info. bin schon gespannt wie gut das klappt. könnte das für meine beregnung bruachen
                  • W Walkinlarge2010
                    Hi zusammen,
                    Viele Grüße
                    Walkinlarge
                    saeft_2003
                    @Walkinlarge2010
                    Klingt interessant mich würde interessieren wie du die Platine von den Bodenfeuchtigkeitssensoren gegen die Feuchtigkeit schützt?
                    Ich habe im Moment ein SMT50 an einem wemos hängen funktioniert perfekt, ist aber schweine teuer...
                    • S saeft_2003
                      @Walkinlarge2010
                      W Offline
                      W Offline
                      Walkinlarge2010
                      @saeft_2003 aktuell ist mein Plan ein kleine Gehäuse zu nehmen und das mit Harz auszugießen. Hier muss ich mich aber erst mal noch durch das Internet lesen um zu verstehen wo dort noch Stolpersteine liegen könnten.
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W Walkinlarge2010
                        Jolandi
                        @Walkinlarge2010
                        Mit Harz ausgießen ist das einzig wahre, kann aber eine schöne Sauerei werden. Im Sommer aufpassen, bei mir hat beim Anmischen einer größeren Menge für ein Modellbauprojekt das Zeug zu rauchen angefangen. Die billigen kapazitiven Sensoren sind auch nicht besonders zuverlässig bzw. genau. Nach vielen Versuchen bin ich letztendlich auch beim SMT50 gelandet. Einen betreibe ich an einem Nodemcu Board mit Tasmota ohne zusätzlichen AD-Wandler. Für einen Sensor (nur Feuchte) reicht der Analogeingang des ESP8266 mit 10 bit Auflösung.
                          BurgIO
                          Da ich auch gerne mehrere Feuchtesensoren an einem Wemos betreiben möchte, bin ich bei meiner Suche nach einer Lösung auch auf das ADS1115 gekommen. Also bestellt und endlich da. Aber nun hängt es bei mir leider an der softwareseitigen Umsetzung (erste Versuche mit Tasmota und ESP Easy Mega). Kann da eventuell jemand bei den Einstellungen helfen? Mein Aufbau der Schaltung ist wie oben.
                          MfG Raik
                          S nick21N 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B BurgIO
                            MfG Raik
                            saeft_2003
                            @BurgIO
                            hast du den ADS1115 vor dem kompilieren in tasmota aktiviert?
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              @BurgIO
                              BurgIO
                              @saeft_2003
                              Nein. Ich habe es einfach per ESP Loader aufgespielt. Kannst du die Sache bitte genauer erklären?
                              • B BurgIO
                                @saeft_2003
                                saeft_2003
                                @BurgIO
                                den esp loader kenn ich nicht ich flashe mit atom. und da kann muss man vor dem kompilieren den ADS1115 aktivieren sonst funktioniert das nicht.
                                Vielleicht weiß jemand hier im Forum wie das mit dem esp loader geht?
                                B S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  @BurgIO
                                  BurgIO
                                  @saeft_2003
                                  Ich versuche es auch gerne mit einem anderen Programm. Gibt es da eventuell eine Anleitung oder eine fertige Datei?
                                  • B BurgIO
                                    @saeft_2003
                                    saeft_2003
                                    @BurgIO
                                    wie man atom mit platformio installiert gibt es Anleitung einfach mal danach googlen.
                                    Danach nimmst du einfach von github die aktuellste tasmota und aktivierst vor dem kompilieren den ADS1115. Wo das genau in atom ist kann ich dir heute Abend sagen. Danach flashen und fertig.
                                    • S saeft_2003
                                      @BurgIO
                                      BurgIO
                                      @saeft_2003
                                      Danke. Schaue ich mir heute Abend gleich mal an.
                                      • B BurgIO
                                        @saeft_2003
                                        MyMeyer
                                        @BurgIO hallo, wie habt ihr das mit dem Ausgabewerte gemacht. Aktuell bekomme ich die Werte direkt in der Jobrömer. Ich hätte aber für mein VIS eine Prozent Anzeige von den Werten. Wie rechnet ihr das um ?
                                        MyMeyer
                                        >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                        >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                                        • W Walkinlarge2010
                                          Hi zusammen,
                                          Viele Grüße
                                          Walkinlarge
                                          Holger EtzelH Online
                                          Holger Etzel
                                          @walkinlarge2010
                                          habe diese Schaltung ohne Solarmodul gemacht und den Wemos mit Tasmota geflascht.
                                          Nun bekomme ich die Werte der Sensoren nicht angezeigt.
                                          Muss man hier noch was seperates einstellen oder konfigurieren?
                                          Habe D1 --- SCL
                                          und D2 --- SDA
                                          gemacht und auch eingestellt auf den GPIO´s
                                          Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
