  4. (Frage) Wemos D1 Mini & 4 Bodenfeuchtesensoren
    5.2k
wemosfeuchtesensorgartenbewässerungdiysolarwlankapazitivrasen
27 Beiträge 12 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 22 Beobachtet
    BurgIO
    Da ich auch gerne mehrere Feuchtesensoren an einem Wemos betreiben möchte, bin ich bei meiner Suche nach einer Lösung auch auf das ADS1115 gekommen. Also bestellt und endlich da. Aber nun hängt es bei mir leider an der softwareseitigen Umsetzung (erste Versuche mit Tasmota und ESP Easy Mega). Kann da eventuell jemand bei den Einstellungen helfen? Mein Aufbau der Schaltung ist wie oben.
    MfG Raik
    S nick21N 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BurgIO
      MfG Raik
      saeft_2003
      @BurgIO
      hast du den ADS1115 vor dem kompilieren in tasmota aktiviert?
      • S saeft_2003
        @BurgIO
        BurgIO
        @saeft_2003
        Nein. Ich habe es einfach per ESP Loader aufgespielt. Kannst du die Sache bitte genauer erklären?
        • B BurgIO
          @saeft_2003
          saeft_2003
          @BurgIO
          den esp loader kenn ich nicht ich flashe mit atom. und da kann muss man vor dem kompilieren den ADS1115 aktivieren sonst funktioniert das nicht.
          Vielleicht weiß jemand hier im Forum wie das mit dem esp loader geht?
          B S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @BurgIO
            BurgIO
            @saeft_2003
            Ich versuche es auch gerne mit einem anderen Programm. Gibt es da eventuell eine Anleitung oder eine fertige Datei?
            • B BurgIO
              @saeft_2003
              saeft_2003
              @BurgIO
              wie man atom mit platformio installiert gibt es Anleitung einfach mal danach googlen.
              Danach nimmst du einfach von github die aktuellste tasmota und aktivierst vor dem kompilieren den ADS1115. Wo das genau in atom ist kann ich dir heute Abend sagen. Danach flashen und fertig.
              • S saeft_2003
                @BurgIO
                BurgIO
                @saeft_2003
                Danke. Schaue ich mir heute Abend gleich mal an.
                • B BurgIO
                  @saeft_2003
                  MyMeyer
                  @BurgIO hallo, wie habt ihr das mit dem Ausgabewerte gemacht. Aktuell bekomme ich die Werte direkt in der Jobrömer. Ich hätte aber für mein VIS eine Prozent Anzeige von den Werten. Wie rechnet ihr das um ?
                  MyMeyer
                  >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                  >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                  • W Walkinlarge2010
                    Hi zusammen,
                    da wir uns eine Bewässerung im Garten anlegen und das ganze Haus schon über ioBroker gestreut wird, muss das auch mit der Bewässerung automatisiert erfolgen.
                    Nun habe ich bedarf an mehreren Sensoren und möchte ungern für jeden Sensor einen Wemos, Akku, Solarmodul etc nehmen sondern mehrere über einen Wemos auslesen und per MQTT an den ioBroker senden.
                    Die Idee ist nun 4 analoge kapazitive Feuchtigkeitssensoren mittels einem Analog-Digitalwandler an einem Wemos zu betreiben. So brauche ich nur einmal Akku, Solarmodul usw.
                    Da ich bisher noch nie mit einem Wemos und der gleichen gearbeitet habe, nun die Frage, ob das so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe (Siehe Screenshot)? Das habe ich auf Basis unterschiedlicher Vorlagen aus dem Internet (und hier) mal zusammengebastelt ;)
                    Falls ihr meint, dass es funktioniert oder auch bessere Ideen habt, würde ich mich ans bestellen und auf die Suche nach einem dafür adaptierbaren Sketch machen :)
                    Wie immer vielen Dank im Voraus!
                    Viele Grüße
                    Walkinlarge
                    Holger EtzelH Online
                    Holger Etzel
                    @walkinlarge2010
                    habe diese Schaltung ohne Solarmodul gemacht und den Wemos mit Tasmota geflascht.
                    Nun bekomme ich die Werte der Sensoren nicht angezeigt.
                    Muss man hier noch was seperates einstellen oder konfigurieren?
                    Habe D1 --- SCL
                    und D2 --- SDA
                    gemacht und auch eingestellt auf den GPIO´s
                    Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Holger EtzelH Holger Etzel
                      @walkinlarge2010
                      Habe D1 --- SCL
                      und D2 --- SDA
                      Holger Etzel
                      @holger-etzel
                      habe es geschafft, war wohl die falsche Bin-Datei.
                      schroed99S 1 Antwort Letzte Antwort
                        @holger-etzel
                        schroed99S Offline
                        schroed99S Offline
                        schroed99
                        @holger-etzel Guten Abend, könntest Du mir bitte sagen wie genau du geflasht hast? Und was du für ein Tool genommen hast? Atom und was hast du vorher konfiguriert? Ich habe vor mir auch eine solche Überwachung für meine Aufzucht nachzubauen. Vielen Dank. Gruß Tristan
                        • schroed99S schroed99
                          Holger Etzel
                          @schroed99
                          habe die normale tasmota.sensor.bin genommen.
                          Ich flashe mit dem ESP8266Flasher
                          • S saeft_2003
                            @BurgIO
                            StephanF
                            @saeft_2003 said in (Frage) Wemos D1 Mini & 4 Bodenfeuchtesensoren:
                            @BurgIO
                            Hier kannst Du Dir Deine „bin“ Datei selber zusammenstellen.
                            https://maroon-boar-m5h3ibnx.ws-eu03.gitpod.io/
                            du musst allerdings einen kostenlosen GitHub Account anlegen.
                            Dann kannst Du das alles selbst zusammenklicken was dein ESP in Tasmota so haben soll.
                            Ich bin hier auch nur ein Neuling, aber das klappte auf Anhieb. (jedenfalls mit dem MCP23017)
                            Achte darauf, dass du bei „Features“ auch den „IO-Expander“ mit anklickst… den Rest so wie du benötigst. Ggf. den MQTT noch.
                            Ob das mit dem ADS1115 notwendig ist, weiss ich noch nicht. Ich warte auch auf meine Aliexpress Lieferung 😉
                            Geflasht habe ich die ganze Sache über die APP Tasomtizer
                            • W Walkinlarge2010
                              Hi zusammen,
                              Viele Grüße
                              Walkinlarge
                              StephanF
                              @walkinlarge2010 said in (Frage) Wemos D1 Mini & 4 Bodenfeuchtesensoren:
                              Hi zusammen,
                              Viele Grüße
                              Walkinlarge
                              Hi.
                              Hast Du mittlerweile die Finale Version deiner Schaltung? würdest die ggf. mal posten oder schicken?
                              LG
                              • B BurgIO
                                MfG Raik
                                nick21N Offline
                                nick21N Offline
                                nick21
                                @burgio Hi,
                                bin gerade an dem gleichen Projekt dran. Habe eine Nodemcu mit esp easy. Ein sensor hat über den A0 Eingang wunderbar funktioniert. Daten wurden per mqtt an iobroker gesendet. Jetzt habe ich heute das ADS1115 zwischengeschaltet, um weitere Sensoren zu verwenden. Das Einrichten hat problemlos funktioniert,
                                allerdings glaube ich nicht, das die Werte stimmen. Sie ändern sich auch nicht.
                                Hat hier jemand Erfahrung, wie genau ESP_Easy konfiguriert werden muss um die Werte aus dem ADS1115 richtig auszulesen?
                                • OpenSourceNomadO Offline
                                  OpenSourceNomad
                                  Most Active Gesperrt
                                  @nick21 said in (Frage) Wemos D1 Mini & 4 Bodenfeuchtesensoren:
                                  Also wenn es problemlos nicht funktioniert würde ich den esp mal mit einer anderen *ware bespielen und gucken ob sich dann was tut.
                                  Sprich mal esphome (ads1115) drauf klatschen und das log beäugen 👀
                                  Am Ende (wenn dann mal bits rein purzeln) willst du die Werte wahrscheinlich gleich noch modern mittels edge computing kalibrieren und damit direkt ordentliche Daten an die Zentrale schicken, z.B. so:
                                  sensor:
                                    - platform: adc
                                      pin: A0
                                      filters:
                                        - calibrate_linear:
                                            - 0.36 -> 1.00
                                            - 0.76 -> 0.00
                                      update_interval: 10s
