  4. mfd-svg Adapter geht nicht mehr
    2.8k
    4.8k
    4.1k
vis
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Schwabe
    @sigi234
    Super, Danke.
    @Schwabe
    sudo rm /usr/local/bin/node
    sudo rm /usr/local/bin/npm
    sudo apt update
    sudo apt install nodejs --reinstall
    sudo apt dist-upgrade
    • S Schwabe
      @sigi234
      Super, Danke.
      @Schwabe
      Dann mal mit
      sudo reboot
      durchstarten. Wenn du wieder im System bist nochmal mit
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      schauen ob es dann passt.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        @Schwabe
        Dann mal mit
        sudo reboot
        Schwabe
        @Thomas-Braun
        passt das jetzt so?```
        pi@ioBroker-Tinker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v12.18.0
        /usr/bin/node
        v12.18.0
        /usr/bin/npm
        6.14.4
        nodejs:
        Installed: 12.18.0-1nodesource1
        Candidate: 12.18.0-1nodesource1
        Version table:
        *** 12.18.0-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
        10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
        500 http://security.debian.org buster/updates/main armhf Packages
        10.19.0~dfsg1-1 500
        500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main armhf Packages
          @Schwabe
          Dann mal mit
          sudo reboot
          Schwabe
          @Thomas-Braun
          leider bekomme ich nach der Installation des mfd-svg Adapters immer noch diese Meldung:
          • S Schwabe
            @Thomas-Braun
            @Schwabe node ist jetzt gerade im System. Zum Adapter kann ich nix sagen, kenne ich nicht.
              Schwabe
              @Thomas-Braun
              dafür schon mal vielen Dank! Kennst Du jemanden der mir zu dem Adapter noch was sagen kann? @sigi234 ?
                Schwabe
                @haus-automatisierung
                Nach der Installation Deines Trash Adapters hatte ich erst das Problem, das mein VIS nur noch in Englisch war und es wurden mir die Icons des mfd-svg Adapters nicht mehr angezeigt. Nachdem ich den Adapter wieder deinstalliert habe, passt das mit der Sprache wieder, nur der mfd Adapter geht weiterhin nicht.
                Hast Du vielleicht eine Idee dazu? Danke vorab für Deine Hilfe.
                  Schwabe
                  @sigi234 @Thomas-Braun @haus-automatisierung
                  Nach noch einigen De- und Neuinstallationen inkl. Neustarts läuft jetzt der mfd-svg Adapter auch wieder bei mir.
                  Vielen, vielen Dank für Eure Hilfe, unglaublich wie schnell, nett und kompetent einem hier geholfen wird.
                  Auch Danke für Eure Arbeit an Euren tollen Adaptern und View, das macht uns die Arbeit sicher viel einfacher.
