  4. mfd-svg Adapter geht nicht mehr
    2.8k
    4.8k
    4.1k
vis
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Schwabe sagte in VIS von Sigi234:
    so?
    Vis gestopt, upload, start, cache geleert...kein Unterschied. Der Adapter sagt noch immer Index not found und die Icons kann ich im Vis immer noch nicht sehen.
    Aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank für Deine Mühen und Tipps!
    Warte Thomas ab, da ist er der Spezialist.
    Schwabe
    @sigi234
    Er liest hier also mit, gut dann warte ich gerne. Vielen Dank noch mal und Dir noch einen schönen Abend.
    • S Schwabe
      @sigi234
      Müssen die die gleiche Version haben? Wie kann mir da @Thomas Braun helfen? Und wie kann ich ihn erreichen?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      Ja, ja, er ist Online - vielleicht meldet er sich.
      Aber bitte im einen neuen Beitrag.
      • S Schwabe
        @sigi234
        @Schwabe Bitte einen eigenen Thread starten und dort die Ausgabe von
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        lsb_release -a
        posten.
          lsb_release -a
          posten.
          Schwabe
          @Thomas-Braun
          Vielen Dank auch schon mal für Deine Hilfe. Leider habe ich keine Ahnung wie ich einen neuen Thread aufmache. Kannst Du das machen und mir sagen wie ich diesen dann finde?
          Das Ergebnis ist auf jeden Fall:
          pi@ioBroker-Tinker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && apt policy node
          /usr/bin/nodejs
          v12.16.2
          /usr/local/bin/node
          v12.18.0
          N: Unable to locate package node
          pi@ioBroker-Tinker:~$ lsb_release -a
          No LSB modules are available.
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
          Release:        10
          Codename:       buster
          • S Schwabe
            @Thomas-Braun
            /usr/bin/nodejs
            v12.16.2
            /usr/local/bin/node
            v12.18.0
            Release:        10
            Codename:       buster
            Dieser Beitrag wurde gelöscht!
            • S Schwabe
              @Thomas-Braun
              so richtig?
              Zur Erklärung für den Rest. Auf meinem ioBroker funktionieren der mfd-svg Adapter nicht mehr. Die Icons kann ich in der Vis nicht mehr sehen und der Adapter findet nach der Neuinstallation die Index.html nicht mehr.
              @Schwabe Da klemmt es aber auch an der node-Installation. Gibt nochmal die Ausgabe von
              hier rein. Und zwar die ganze Zeile eingeben/kopieren, nicht einen Teil vergessen.
                Schwabe
                @Thomas-Braun
                pi@ioBroker-Tinker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v12.16.2
                /usr/local/bin/node
                v12.18.0
                /usr/local/bin/npm
                6.14.4
                nodejs:
                  Installed: 12.16.2-1nodesource1
                  Candidate: 12.16.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 12.16.2-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                     10.15.2~dfsg-2 500
                        500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main armhf Packages
                • S Schwabe
                  @Thomas-Braun
                  so richtig?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Schwabe
                  @Thomas-Braun
                  Info:
                  Hab es von meinen Beitrag verschieben lassen!
                  • sigi234S sigi234
                    @Schwabe
                    @Thomas-Braun
                    Info:
                    Schwabe
                    @sigi234
                    Super, Danke.
                    • S Schwabe
                      @sigi234
                      Super, Danke.
                      @Schwabe
                      sudo rm /usr/local/bin/node
                      sudo rm /usr/local/bin/npm
                      sudo apt update
                      sudo apt install nodejs --reinstall
                      sudo apt dist-upgrade
                      • S Schwabe
                        @sigi234
                        Super, Danke.
                        @Schwabe
                        Dann mal mit
                        sudo reboot
                        durchstarten. Wenn du wieder im System bist nochmal mit
                        schauen ob es dann passt.
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Schwabe
                          Dann mal mit
                          sudo reboot
                          Schwabe
                          @Thomas-Braun
                          passt das jetzt so?```
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.18.0
                          /usr/bin/node
                          v12.18.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.4
                          nodejs:
                          Installed: 12.18.0-1nodesource1
                          Candidate: 12.18.0-1nodesource1
                          Version table:
                          *** 12.18.0-1nodesource1 500
                          10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 http://security.debian.org buster/updates/main armhf Packages
                          10.19.0~dfsg1-1 500
                            @Schwabe
                            Dann mal mit
                            sudo reboot
                            Schwabe
                            @Thomas-Braun
                            leider bekomme ich nach der Installation des mfd-svg Adapters immer noch diese Meldung:
                            • S Schwabe
                              @Thomas-Braun
                              @Schwabe node ist jetzt gerade im System. Zum Adapter kann ich nix sagen, kenne ich nicht.
                                Schwabe
                                @Thomas-Braun
                                dafür schon mal vielen Dank! Kennst Du jemanden der mir zu dem Adapter noch was sagen kann? @sigi234 ?
                                  Schwabe
                                  @haus-automatisierung
                                  Nach der Installation Deines Trash Adapters hatte ich erst das Problem, das mein VIS nur noch in Englisch war und es wurden mir die Icons des mfd-svg Adapters nicht mehr angezeigt. Nachdem ich den Adapter wieder deinstalliert habe, passt das mit der Sprache wieder, nur der mfd Adapter geht weiterhin nicht.
                                  Hast Du vielleicht eine Idee dazu? Danke vorab für Deine Hilfe.
                                    Schwabe
                                    @sigi234 @Thomas-Braun @haus-automatisierung
                                    Nach noch einigen De- und Neuinstallationen inkl. Neustarts läuft jetzt der mfd-svg Adapter auch wieder bei mir.
                                    Vielen, vielen Dank für Eure Hilfe, unglaublich wie schnell, nett und kompetent einem hier geholfen wird.
                                    Auch Danke für Eure Arbeit an Euren tollen Adaptern und View, das macht uns die Arbeit sicher viel einfacher.
