  4. mfd-svg Adapter geht nicht mehr
    2.8k
    4.8k
    4.1k
vis
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Schwabe
    @sigi234
    Müssen die die gleiche Version haben? Wie kann mir da @Thomas Braun helfen? Und wie kann ich ihn erreichen?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Schwabe sagte in VIS von Sigi234:
    Ja, ja, er ist Online - vielleicht meldet er sich.
    Aber bitte im einen neuen Beitrag.
    • S Schwabe
      @sigi234
      Er liest hier also mit, gut dann warte ich gerne. Vielen Dank noch mal und Dir noch einen schönen Abend.
      @Schwabe Bitte einen eigenen Thread starten und dort die Ausgabe von
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      lsb_release -a
      posten.
        lsb_release -a
        posten.
        Schwabe
        @Thomas-Braun
        Vielen Dank auch schon mal für Deine Hilfe. Leider habe ich keine Ahnung wie ich einen neuen Thread aufmache. Kannst Du das machen und mir sagen wie ich diesen dann finde?
        Das Ergebnis ist auf jeden Fall:
        pi@ioBroker-Tinker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && apt policy node
        /usr/bin/nodejs
        v12.16.2
        /usr/local/bin/node
        v12.18.0
        N: Unable to locate package node
        pi@ioBroker-Tinker:~$ lsb_release -a
        No LSB modules are available.
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
        Release:        10
        Codename:       buster
        • S Schwabe
          @Thomas-Braun
          /usr/bin/nodejs
          v12.16.2
          /usr/local/bin/node
          v12.18.0
          Release:        10
          Codename:       buster
          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
          • S Schwabe
            @Thomas-Braun
            so richtig?
            Zur Erklärung für den Rest. Auf meinem ioBroker funktionieren der mfd-svg Adapter nicht mehr. Die Icons kann ich in der Vis nicht mehr sehen und der Adapter findet nach der Neuinstallation die Index.html nicht mehr.
            @Schwabe Da klemmt es aber auch an der node-Installation. Gibt nochmal die Ausgabe von
            hier rein. Und zwar die ganze Zeile eingeben/kopieren, nicht einen Teil vergessen.
              Schwabe
              @Thomas-Braun
              pi@ioBroker-Tinker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v12.16.2
              /usr/local/bin/node
              v12.18.0
              /usr/local/bin/npm
              6.14.4
              nodejs:
                Installed: 12.16.2-1nodesource1
                Candidate: 12.16.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 12.16.2-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   10.15.2~dfsg-2 500
                      500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main armhf Packages
              • S Schwabe
                @Thomas-Braun
                so richtig?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Schwabe
                @Thomas-Braun
                Info:
                Hab es von meinen Beitrag verschieben lassen!
                • sigi234S sigi234
                  @Schwabe
                  @Thomas-Braun
                  Info:
                  Schwabe
                  @sigi234
                  Super, Danke.
                  • S Schwabe
                    @sigi234
                    Super, Danke.
                    @Schwabe
                    sudo rm /usr/local/bin/node
                    sudo rm /usr/local/bin/npm
                    sudo apt update
                    sudo apt install nodejs --reinstall
                    sudo apt dist-upgrade
                    • S Schwabe
                      @sigi234
                      Super, Danke.
                      @Schwabe
                      Dann mal mit
                      sudo reboot
                      durchstarten. Wenn du wieder im System bist nochmal mit
                      schauen ob es dann passt.
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Schwabe
                        Dann mal mit
                        sudo reboot
                        Schwabe
                        @Thomas-Braun
                        passt das jetzt so?```
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.18.0
                        /usr/bin/node
                        v12.18.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.4
                        nodejs:
                        Installed: 12.18.0-1nodesource1
                        Candidate: 12.18.0-1nodesource1
                        Version table:
                        *** 12.18.0-1nodesource1 500
                        10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        500 http://security.debian.org buster/updates/main armhf Packages
                        10.19.0~dfsg1-1 500
                          @Schwabe
                          Dann mal mit
                          sudo reboot
                          Schwabe
                          @Thomas-Braun
                          leider bekomme ich nach der Installation des mfd-svg Adapters immer noch diese Meldung:
                          • S Schwabe
                            @Thomas-Braun
                            @Schwabe node ist jetzt gerade im System. Zum Adapter kann ich nix sagen, kenne ich nicht.
                              Schwabe
                              @Thomas-Braun
                              dafür schon mal vielen Dank! Kennst Du jemanden der mir zu dem Adapter noch was sagen kann? @sigi234 ?
                                Schwabe
                                @haus-automatisierung
                                Nach der Installation Deines Trash Adapters hatte ich erst das Problem, das mein VIS nur noch in Englisch war und es wurden mir die Icons des mfd-svg Adapters nicht mehr angezeigt. Nachdem ich den Adapter wieder deinstalliert habe, passt das mit der Sprache wieder, nur der mfd Adapter geht weiterhin nicht.
                                Hast Du vielleicht eine Idee dazu? Danke vorab für Deine Hilfe.
                                  Schwabe
                                  @sigi234 @Thomas-Braun @haus-automatisierung
                                  Nach noch einigen De- und Neuinstallationen inkl. Neustarts läuft jetzt der mfd-svg Adapter auch wieder bei mir.
                                  Vielen, vielen Dank für Eure Hilfe, unglaublich wie schnell, nett und kompetent einem hier geholfen wird.
                                  Auch Danke für Eure Arbeit an Euren tollen Adaptern und View, das macht uns die Arbeit sicher viel einfacher.
