  4. mfd-svg Adapter geht nicht mehr
    2.8k
    4.8k
    4.1k
vis
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Schwabe
    Die sind auch nicht im Admin Ordner.
    Hochladen kannst du nur unter vis.0
    Schwabe
    @sigi234
    OK das ist schon mal eine Erklärung. Das ist übrings das Ergebnis nach der Deinstallation, Neustart, Neuinstallation des Adapter...der Ordner icon-mfd-svg wurde auch nicht wieder angelegt, den alten hatte ich vor dem Neustart gelöscht.
    Jetzt gehen mir langsam die Ideen aus...andere Adapter lassen sich installieren.
    • S Schwabe
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Schwabe sagte in VIS von Sigi234:
      Mach mal einen Screenshot von Adapter mfd icon
      Dann noch:
      Was kommt bei:
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      • sigi234S sigi234
        Dann noch:
        Was kommt bei:
        cd /opt/iobroker
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        Schwabe
        @sigi234
        meins Du das?
        • S Schwabe
          @sigi234
          meins Du das?
          Schwabe
          • S Schwabe
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Schwabe
            Nicht als Screenshot sondern als Code Tags
            Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            Hier gehts zur Hilfe.
            Ok,
            Mach mal folgendes:
            iobroker stop vis
            iobroker upload vis
            iobroker start vis
            Browser Cache leeren, Vis starten
            • sigi234S sigi234
              @Schwabe
              Ok,
              Mach mal folgendes:
              iobroker stop vis
              iobroker upload vis
              iobroker start vis
              Schwabe
              @sigi234
              pi@ioBroker-Tinker:~$ cd /opt/iobroker
              pi@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
              [sudo] password for pi:
              + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por        t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                system.adapter.daswetter.1             : daswetter             -  enabled
              + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
              + system.adapter.doorbird.0              : doorbird              -  enabled
                system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
              + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
                system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
              + system.adapter.fullcalendar.0          : fullcalendar          -  enabled
                system.adapter.heatingcontrol.0        : heatingcontrol        - disabled
              + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, por        t: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, por        t: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, por        t: 0
              + system.adapter.hm-rpc.3                : hm-rpc                -  enabled, por        t: 0
                system.adapter.hm-rpc.4                : hm-rpc                - disabled, por        t: 0
                system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png - di        sabled
              + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
              + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
              + system.adapter.mercedesme.0            : mercedesme            -  enabled
                system.adapter.meteoalarm.0            : meteoalarm            -  enabled
                system.adapter.meteoalarm.1            : meteoalarm            -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, por        t: 54321
                system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
              + system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug            -  enabled
                system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  - disabled
              + system.adapter.sayit.0                 : sayit                 -  enabled, por        t: 0
              + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree            -  enabled
                system.adapter.sony-bravia.0           : sony-bravia           - disabled
              + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, por        t: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                  : upnp                  -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard          - disabled
                system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.1    : weatherunderground    -  enabled
              + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por        t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              pi@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker$ node -v
              v12.18.0
              pi@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker$ nodejs -v
              v12.16.2
              pi@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker$ npm -v
              6.14.4
              sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Schwabe
                @sigi234
                + instance is alive
                v12.18.0
                v12.16.2
                6.14.4
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Da haben wir den Fehler:
                v12.18.0
                v12.16.2
                Da kann dir sicher @Thomas-Braun helfen.
                • S Schwabe
                  @sigi234
                  + instance is alive
                  v12.18.0
                  v12.16.2
                  6.14.4
                  Schwabe
                  so?
                  Vis gestopt, upload, start, cache geleert...kein Unterschied. Der Adapter sagt noch immer Index not found und die Icons kann ich im Vis immer noch nicht sehen.
                  Aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank für Deine Mühen und Tipps!
                  • S Schwabe
                    so?
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    so?
                    Warte Thomas ab, da ist er der Spezialist.
                    • sigi234S sigi234
                      v12.18.0
                      v12.16.2
                      Schwabe
                      @sigi234
                      Müssen die die gleiche Version haben? Wie kann mir da @Thomas Braun helfen? Und wie kann ich ihn erreichen?
                      • sigi234S sigi234
                        so?
                        Schwabe
                        @sigi234
                        Er liest hier also mit, gut dann warte ich gerne. Vielen Dank noch mal und Dir noch einen schönen Abend.
                        • S Schwabe
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Ja, ja, er ist Online - vielleicht meldet er sich.
                          Aber bitte im einen neuen Beitrag.
                          • S Schwabe
                            @sigi234
                            @Schwabe Bitte einen eigenen Thread starten und dort die Ausgabe von
                            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            lsb_release -a
                            posten.
                              lsb_release -a
                              posten.
                              Schwabe
                              @Thomas-Braun
                              Vielen Dank auch schon mal für Deine Hilfe. Leider habe ich keine Ahnung wie ich einen neuen Thread aufmache. Kannst Du das machen und mir sagen wie ich diesen dann finde?
                              Das Ergebnis ist auf jeden Fall:
                              pi@ioBroker-Tinker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && apt policy node
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.16.2
                              /usr/local/bin/node
                              v12.18.0
                              N: Unable to locate package node
                              pi@ioBroker-Tinker:~$ lsb_release -a
                              No LSB modules are available.
                              Distributor ID: Debian
                              Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
                              Release:        10
                              Codename:       buster
                              • S Schwabe
                                @Thomas-Braun
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.16.2
                                /usr/local/bin/node
                                v12.18.0
                                Release:        10
                                Codename:       buster
                                Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                                • S Schwabe
                                  @Thomas-Braun
                                  so richtig?
                                  Zur Erklärung für den Rest. Auf meinem ioBroker funktionieren der mfd-svg Adapter nicht mehr. Die Icons kann ich in der Vis nicht mehr sehen und der Adapter findet nach der Neuinstallation die Index.html nicht mehr.
                                  @Schwabe Da klemmt es aber auch an der node-Installation. Gibt nochmal die Ausgabe von
                                  hier rein. Und zwar die ganze Zeile eingeben/kopieren, nicht einen Teil vergessen.
                                    Schwabe
                                    @Thomas-Braun
                                    pi@ioBroker-Tinker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.16.2
                                    /usr/local/bin/node
                                    v12.18.0
                                    /usr/local/bin/npm
                                    6.14.4
                                    nodejs:
                                      Installed: 12.16.2-1nodesource1
                                      Candidate: 12.16.2-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 12.16.2-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                         10.15.2~dfsg-2 500
                                            500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main armhf Packages
                                    • S Schwabe
                                      @Thomas-Braun
                                      so richtig?
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @Schwabe
                                      @Thomas-Braun
                                      Info:
                                      Hab es von meinen Beitrag verschieben lassen!
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Schwabe
                                        @Thomas-Braun
                                        Info:
                                        Schwabe
                                        @sigi234
                                        Super, Danke.
                                        • S Schwabe
                                          @sigi234
                                          Super, Danke.
                                          @Schwabe
                                          sudo rm /usr/local/bin/node
                                          sudo rm /usr/local/bin/npm
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install nodejs --reinstall
                                          sudo apt dist-upgrade
