  4. mfd-svg Adapter geht nicht mehr
    2.8k
    4.8k
    4.1k
vis
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Schwabe
    @sigi234
    Er liest hier also mit, gut dann warte ich gerne. Vielen Dank noch mal und Dir noch einen schönen Abend.
    @Schwabe Bitte einen eigenen Thread starten und dort die Ausgabe von
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    lsb_release -a
    posten.
      lsb_release -a
      posten.
      Schwabe
      @Thomas-Braun
      Vielen Dank auch schon mal für Deine Hilfe. Leider habe ich keine Ahnung wie ich einen neuen Thread aufmache. Kannst Du das machen und mir sagen wie ich diesen dann finde?
      Das Ergebnis ist auf jeden Fall:
      pi@ioBroker-Tinker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && apt policy node
      /usr/bin/nodejs
      v12.16.2
      /usr/local/bin/node
      v12.18.0
      N: Unable to locate package node
      pi@ioBroker-Tinker:~$ lsb_release -a
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
      Release:        10
      Codename:       buster
      • S Schwabe
        @Thomas-Braun
        /usr/bin/nodejs
        v12.16.2
        /usr/local/bin/node
        v12.18.0
        Release:        10
        Codename:       buster
        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
        • S Schwabe
          @Thomas-Braun
          so richtig?
          Zur Erklärung für den Rest. Auf meinem ioBroker funktionieren der mfd-svg Adapter nicht mehr. Die Icons kann ich in der Vis nicht mehr sehen und der Adapter findet nach der Neuinstallation die Index.html nicht mehr.
          @Schwabe Da klemmt es aber auch an der node-Installation. Gibt nochmal die Ausgabe von
          hier rein. Und zwar die ganze Zeile eingeben/kopieren, nicht einen Teil vergessen.
            Schwabe
            @Thomas-Braun
            pi@ioBroker-Tinker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v12.16.2
            /usr/local/bin/node
            v12.18.0
            /usr/local/bin/npm
            6.14.4
            nodejs:
              Installed: 12.16.2-1nodesource1
              Candidate: 12.16.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 12.16.2-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                 10.15.2~dfsg-2 500
                    500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main armhf Packages
            • S Schwabe
              @Thomas-Braun
              so richtig?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Schwabe
              @Thomas-Braun
              Info:
              Hab es von meinen Beitrag verschieben lassen!
              • sigi234S sigi234
                @Schwabe
                @Thomas-Braun
                Info:
                Schwabe
                @sigi234
                Super, Danke.
                • S Schwabe
                  @sigi234
                  Super, Danke.
                  @Schwabe
                  sudo rm /usr/local/bin/node
                  sudo rm /usr/local/bin/npm
                  sudo apt update
                  sudo apt install nodejs --reinstall
                  sudo apt dist-upgrade
                  • S Schwabe
                    @sigi234
                    Super, Danke.
                    @Schwabe
                    Dann mal mit
                    sudo reboot
                    durchstarten. Wenn du wieder im System bist nochmal mit
                    schauen ob es dann passt.
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Schwabe
                      Dann mal mit
                      sudo reboot
                      Schwabe
                      @Thomas-Braun
                      passt das jetzt so?```
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.18.0
                      /usr/bin/node
                      v12.18.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.4
                      nodejs:
                      Installed: 12.18.0-1nodesource1
                      Candidate: 12.18.0-1nodesource1
                      Version table:
                      *** 12.18.0-1nodesource1 500
                      10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://security.debian.org buster/updates/main armhf Packages
                      10.19.0~dfsg1-1 500
                        @Schwabe
                        Dann mal mit
                        sudo reboot
                        Schwabe
                        @Thomas-Braun
                        leider bekomme ich nach der Installation des mfd-svg Adapters immer noch diese Meldung:
                        • S Schwabe
                          @Thomas-Braun
                          @Schwabe node ist jetzt gerade im System. Zum Adapter kann ich nix sagen, kenne ich nicht.
                            Schwabe
                            @Thomas-Braun
                            dafür schon mal vielen Dank! Kennst Du jemanden der mir zu dem Adapter noch was sagen kann? @sigi234 ?
                              Schwabe
                              @haus-automatisierung
                              Nach der Installation Deines Trash Adapters hatte ich erst das Problem, das mein VIS nur noch in Englisch war und es wurden mir die Icons des mfd-svg Adapters nicht mehr angezeigt. Nachdem ich den Adapter wieder deinstalliert habe, passt das mit der Sprache wieder, nur der mfd Adapter geht weiterhin nicht.
                              Hast Du vielleicht eine Idee dazu? Danke vorab für Deine Hilfe.
                                Schwabe
                                @sigi234 @Thomas-Braun @haus-automatisierung
                                Nach noch einigen De- und Neuinstallationen inkl. Neustarts läuft jetzt der mfd-svg Adapter auch wieder bei mir.
                                Vielen, vielen Dank für Eure Hilfe, unglaublich wie schnell, nett und kompetent einem hier geholfen wird.
                                Auch Danke für Eure Arbeit an Euren tollen Adaptern und View, das macht uns die Arbeit sicher viel einfacher.
