  4. mfd-svg Adapter geht nicht mehr
    2.8k
    4.8k
    4.1k
vis
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Schwabe
    @Thomas-Braun
    so richtig?
    Zur Erklärung für den Rest. Auf meinem ioBroker funktionieren der mfd-svg Adapter nicht mehr. Die Icons kann ich in der Vis nicht mehr sehen und der Adapter findet nach der Neuinstallation die Index.html nicht mehr.
    Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Schwabe
      Die sind auch nicht im Admin Ordner.
      Hochladen kannst du nur unter vis.0
      Schwabe
      @sigi234
      OK das ist schon mal eine Erklärung. Das ist übrings das Ergebnis nach der Deinstallation, Neustart, Neuinstallation des Adapter...der Ordner icon-mfd-svg wurde auch nicht wieder angelegt, den alten hatte ich vor dem Neustart gelöscht.
      Jetzt gehen mir langsam die Ideen aus...andere Adapter lassen sich installieren.
      • S Schwabe
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @Schwabe sagte in VIS von Sigi234:
        Mach mal einen Screenshot von Adapter mfd icon
        Dann noch:
        Was kommt bei:
        cd /opt/iobroker
        iobroker list instances
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          Dann noch:
          Was kommt bei:
          cd /opt/iobroker
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          Schwabe
          @sigi234
          meins Du das?
          • S Schwabe
            @sigi234
            meins Du das?
            Schwabe
            • S Schwabe
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @Schwabe
              Nicht als Screenshot sondern als Code Tags
              Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
              Hier gehts zur Hilfe.
              Ok,
              Mach mal folgendes:
              iobroker stop vis
              iobroker upload vis
              iobroker start vis
              Browser Cache leeren, Vis starten
              • sigi234S sigi234
                @Schwabe
                Ok,
                Mach mal folgendes:
                iobroker stop vis
                iobroker upload vis
                iobroker start vis
                Schwabe
                @sigi234
                pi@ioBroker-Tinker:~$ cd /opt/iobroker
                pi@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                [sudo] password for pi:
                + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por        t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                  system.adapter.daswetter.1             : daswetter             -  enabled
                + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                + system.adapter.doorbird.0              : doorbird              -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                  system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                + system.adapter.fullcalendar.0          : fullcalendar          -  enabled
                  system.adapter.heatingcontrol.0        : heatingcontrol        - disabled
                + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, por        t: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, por        t: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, por        t: 0
                + system.adapter.hm-rpc.3                : hm-rpc                -  enabled, por        t: 0
                  system.adapter.hm-rpc.4                : hm-rpc                - disabled, por        t: 0
                  system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png - di        sabled
                + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                + system.adapter.mercedesme.0            : mercedesme            -  enabled
                  system.adapter.meteoalarm.0            : meteoalarm            -  enabled
                  system.adapter.meteoalarm.1            : meteoalarm            -  enabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, por        t: 54321
                  system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                + system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug            -  enabled
                  system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  - disabled
                + system.adapter.sayit.0                 : sayit                 -  enabled, por        t: 0
                + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                  system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree            -  enabled
                  system.adapter.sony-bravia.0           : sony-bravia           - disabled
                + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, por        t: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                + system.adapter.upnp.0                  : upnp                  -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard          - disabled
                  system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                  system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.1    : weatherunderground    -  enabled
                + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por        t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                pi@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker$ node -v
                v12.18.0
                pi@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker$ nodejs -v
                v12.16.2
                pi@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker$ npm -v
                6.14.4
                sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Schwabe
                  @sigi234
                  + instance is alive
                  v12.18.0
                  v12.16.2
                  6.14.4
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  Da haben wir den Fehler:
                  v12.18.0
                  v12.16.2
                  Da kann dir sicher @Thomas-Braun helfen.
                  • S Schwabe
                    @sigi234
                    + instance is alive
                    v12.18.0
                    v12.16.2
                    6.14.4
                    Schwabe
                    so?
                    Vis gestopt, upload, start, cache geleert...kein Unterschied. Der Adapter sagt noch immer Index not found und die Icons kann ich im Vis immer noch nicht sehen.
                    Aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank für Deine Mühen und Tipps!
                    • S Schwabe
                      so?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      so?
                      Warte Thomas ab, da ist er der Spezialist.
                      • sigi234S sigi234
                        v12.18.0
                        v12.16.2
                        Schwabe
                        @sigi234
                        Müssen die die gleiche Version haben? Wie kann mir da @Thomas Braun helfen? Und wie kann ich ihn erreichen?
                        • sigi234S sigi234
                          so?
                          Schwabe
                          @sigi234
                          Er liest hier also mit, gut dann warte ich gerne. Vielen Dank noch mal und Dir noch einen schönen Abend.
                          • S Schwabe
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            Ja, ja, er ist Online - vielleicht meldet er sich.
                            Aber bitte im einen neuen Beitrag.
                            • S Schwabe
                              @sigi234
                              @Schwabe Bitte einen eigenen Thread starten und dort die Ausgabe von
                              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              lsb_release -a
                              posten.
                                lsb_release -a
                                posten.
                                Schwabe
                                @Thomas-Braun
                                Vielen Dank auch schon mal für Deine Hilfe. Leider habe ich keine Ahnung wie ich einen neuen Thread aufmache. Kannst Du das machen und mir sagen wie ich diesen dann finde?
                                Das Ergebnis ist auf jeden Fall:
                                pi@ioBroker-Tinker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && apt policy node
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.16.2
                                /usr/local/bin/node
                                v12.18.0
                                N: Unable to locate package node
                                pi@ioBroker-Tinker:~$ lsb_release -a
                                No LSB modules are available.
                                Distributor ID: Debian
                                Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                Release:        10
                                Codename:       buster
                                • S Schwabe
                                  @Thomas-Braun
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.16.2
                                  /usr/local/bin/node
                                  v12.18.0
                                  Release:        10
                                  Codename:       buster
                                  Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                                  • S Schwabe
                                    @Thomas-Braun
                                    so richtig?
                                    @Schwabe Da klemmt es aber auch an der node-Installation. Gibt nochmal die Ausgabe von
                                    hier rein. Und zwar die ganze Zeile eingeben/kopieren, nicht einen Teil vergessen.
                                      Schwabe
                                      @Thomas-Braun
                                      pi@ioBroker-Tinker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.16.2
                                      /usr/local/bin/node
                                      v12.18.0
                                      /usr/local/bin/npm
                                      6.14.4
                                      nodejs:
                                        Installed: 12.16.2-1nodesource1
                                        Candidate: 12.16.2-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 12.16.2-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           10.15.2~dfsg-2 500
                                              500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main armhf Packages
                                      • S Schwabe
                                        @Thomas-Braun
                                        so richtig?
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        @Schwabe
                                        @Thomas-Braun
                                        Info:
                                        Hab es von meinen Beitrag verschieben lassen!
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Schwabe
                                          @Thomas-Braun
                                          Info:
                                          Schwabe
                                          @sigi234
                                          Super, Danke.
