  4. Speicherkarte plötzlich voll. Finde die Daten aber nicht.
speicherkartevollspeicherplatz
33 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @darki sagte in Speicherkarte plötzlich voll. Finde die Daten aber nicht.:
    Im /home/darki ist eine Verknüpfung auf meinen NAS.
    hast du da was gemountet oder sychronisiert ? - da ist doch der fehler irgendwo - die verknüpfung ist irgendwie falsch
    ich hatte auch mal das problem, dass ich in einem ordner etwas gemountet hatte und das der mount nicht funktioniert hat und die daten direkt ins verzeichnis kopiert wurden, anstatt nur dahin "zeigten"
    darki
    schrieb am zuletzt editiert von darki
    @liv-in-sky
    Der Mount steht in der fstab, guck mal etwas weiter oben.
    Aber die Backups sind jeweils Speicherkartengröße.
    Hab davon 5 Stück auf dem NAS.
    Verstehe ich nicht ganz.
    • D darki
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @darki dismounte mal und schau dann, was im verzeichnis steht - evtl findet du dann die daten dort, obwoh unmountet - und das wäre dann mein beschriebens problem - der mount muss nur einmal nicht funktioniert haben ( nas down) und schon sind bei einer sync die daten darin
        darki
        @liv-in-sky
        Ok, probiere ich sofort.
        Das war die Lösung.
        Vielen lieben dank!
        NAS läuft eigentlich immer durch, ausser es wird mal ein Update gefahren oder so. Da muss ich wohl noch optimieren.
        • D darki
          @liv-in-sky
          Das war die Lösung.
          Vielen lieben dank!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @darki
          ich prüfe immer ob die mounts da sind - über ein bashscript und nur dann wird sychronisiert
          oder du könntest dir ja auch einen datenpunkt machen, indem du die größe des ordners hast - und wenn der zu groß ist gibt es einen alarm - mache sowas mit dem /var/log folder - da mein log so groß war, das der plattenplatz zu klein wurde (syslog mit über 15GB größe :-( )
            @darki
            darki
            @liv-in-sky
            Ich hab deinen Ansatz genommen und versucht in mein Script einzubauen.
            Dein Blockly Script ist noch ein wenig schwarze Magie für mich.
            Mein Script sieht nun so aus:
            #!/bin/bash
            #Variablen
            BACKUP_PFAD="/home/darki/Safe/Backups"
            BACKUP_ANZAHL="5"
            BACKUP_NAME="SmartHomeServer"#Backup erstellen
            mount | grep //192.168.178.10/Safe/SmartHomeServerBackups #<-- Mount prüfen
            if [ $? -ne 0 ]; then #<-- wenn nicht vorhanden
            mount -a #<-- fstab nochmal mounten
            fi
            sleep 3 #<-- da ich nicht weiß, wie lange so etwas dauert, hab ich einfach mal ne wartezeit rein gemacht
            mount | grep //192.168.178.10/Safe/SmartHomeServerBackups #<-- Nochmal prüfen
            touch /home/darki/Backup_log/mount_error #<-- wenn wieder nicht erfolgreich, erstelle ich einfach diese leere Datei und sehe, dass etwas nicht stimmt
            exit #<-- dann exit, wenn das immer noch nicht erfolgreich war
            fi
            dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).img bs=1MB
            #Alte Sicherung löschen
            pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
            Im iobroker werde ich prüfen ob die Datei da ist und dann was auslösen, das finde ich schon herraus, wie das geht.
            liv-in-skyL D 4 Antworten Letzte Antwort
            • D darki
              @liv-in-sky
              #!/bin/bash
              #Variablen
              BACKUP_ANZAHL="5"
              fi
              fi
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @darki
              im blockly wird dieser befehl über das exec-blockly ausgeführt
              du -h /var/log | tac | awk 'NR==1 {print $1}' | sed 's/.$//'
              kannst ja mal in deine shell eingeben und schauen, was rauskommt
              ps: cooles bash-script
              • D darki
                @liv-in-sky
                #!/bin/bash
                #Variablen
                BACKUP_ANZAHL="5"
                fi
                fi
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @darki
                um einen datenpunkt in iobroker zu schreiben nehme ich immer so einen befehl - es gibt zwar iobroker command, die ds auch lokal können - ich bin aber bei curl geblieben- im iobroker muss der simple api adapter installiert sein
                tempi=`sensors | grep temp1 -m 1 | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'`
                curl "http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.mount.CPUTemp?value=$tempi"
                zuerst eine variable schreiben und diese dann versenden
                  @darki
                  darki
                  @liv-in-sky
                  Wow, einfach nur wow.
                  Direkt ein Objekt beschreiben im Script.
                  Das es geht war mir klar, nur für das "wie" hätte ich Stunden geopfert.
                  Wo/wie kann ich spenden? Bester Mann!
                  Kann ich das hier im Forum irgendwie honorieren? Daumen hoch oder sowas?
                  • D darki
                    @liv-in-sky
                    #!/bin/bash
                    #Variablen
                    BACKUP_ANZAHL="5"
                    fi
                    fi
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @darki
                    und noch ein beispiel für die festplattenanzeige -
                    CURRENTROOT=$(df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g')
                    CURRENTROOT2=$((CURRENTROOT/3))
                    CURRENTROOT3=$((CURRENTROOT*2/3))
                    curl "http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.mount.DiskhelpRoot?value=0"
                    sleep 3
                    curl "http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.mount.DiskhelpRoot?value=$CURRENTROOT2"
                    sleep 3
                    curl "http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.mount.DiskhelpRoot?value=$CURRENTROOT3"
                    sleep 3
                    #CURRENTROOT=$(df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g')
                    curl "http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.mount.DiskhelpRoot?value=$CURRENTROOT"
                    damit wird der wert aufgeteilt und in der vis "wächst" der wert - nur für die optic (gelber balken)
                    danke - wenn spenden - dann an iobroker - ich mach das gerne, wenn ich gerade zeit habe
                    • D darki
                      @liv-in-sky
                      #!/bin/bash
                      #Variablen
                      BACKUP_ANZAHL="5"
                      fi
                      fi
                      darkiop
                      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                      @darki
                      if [mountpoint -q /mnt/abc]; then
                      fi
                      Hiermit kannst du auch prüfen ob ein Pfad richtig gemounet wurde.
                        darki
                        Ihr seid einfach die besten.
                        Hab mir mal zum testen Telegram Nachrichten rein gemacht.
                        Sowas sollte nicht nochmal passieren. Hab viel gelernt, danke vielmals.
                        10er ist raus.
                        Vis hab ich noch keine, wird bestimmt irgendwann mal kommen. Erst noch nen haufen WS2812 fertig machen.
                        Aber den Tipp merke ich mir auch @liv-in-sky !
                        • D darki
                          10er ist raus.
                          darkiop
                          @darki Übrigens, ich schicke mir ab und zu E-Mails per Bash Skript:
                            curl http://$IOB_SIMPLEAPI_DOMAIN:$IOB_SIMPLEAPI_PORT/set/$OID_EMAIL_TITLE?value=$EMAIL_TITLE >/dev/null 2>&1
                            sleep 2
                            curl http://$IOB_SIMPLEAPI_DOMAIN:$IOB_SIMPLEAPI_PORT/set/$OID_EMAIL_TEXT?value=$EMAIL_TEXT_TRUE >/dev/null 2>&1
                          Der Simple API Adapter ist für sowas perfekt ;) Du musst dann nur noch auf den DP OID_EMAIL_TEXT triggern und die Mail rausschicken ;)
                          • D darkiop
                            @darki
                            Als root oder mit sudo:
                            cd /
                            du -h | sort -n | tail -n 10
                            Dann hast die 10 größten Verzeichnisse
                            darki
                            edit: Hab mich im Thread vertan, sry...
