  4. Script um "gelbe Instanzen" zu melden?
    5.7k
javascriptblockly
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    gutgut30
    Hi zusammen,
    ich habe ein, zwei Adapter die ab und an auf "gelb" um schalten und dann ein paar Dinge nicht mehr so laufen, wie ich das gerne hätte.
    Über die Forumssuche habe ich nichts gefunden. Gibt es einen Weg die Adapter zu checken ob diese "grün" oder "gelb" sind bzw. den Status gewechselt haben?
    Grüße
    Manuel
    • G gutgut30
      Hi zusammen,
      Grüße
      Manuel
      @gutgut30 Ich würde ja eher die Ursache als das Symptom suchen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Offline
        Hardwearhansi
        Wär aber schonmal interesannt zu wissen ob man dass auslesen kann
        • H Hardwearhansi
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Hardwearhansi
          vllt hilft es dir ein wenig
          function CreateNotification(NotificationText) {
          sendTo("telegram.0", "send", { text: NotificationText });
          on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false},
          function(dp) {
          var id = dp.id.split('.');
          id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3];
          var instance = getObject(id);
          var ignoreList= ["tankerkoenig.0 alive",'coronavirus-statistics.0 alive','radar2.0 alive','tr-064.0 alive','ble.0 alive','iqontrol.0 alive',"feiertage.0 alive","tvspielfilm.0 alive","dwd.0 alive","ical.0 alive","ical.1 alive","daswetter.0 alive","weatherunderground.0 alive"];
          if ( !ignoreList.includes(dp.common.name)) {
          if(instance.common.enabled) {
          CreateNotification(dp.common.name);
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @Hardwearhansi
            function(dp) {
            Hardwearhansi
            schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
            @crunchip
            wie ich dass sehe wird mir über telegramm eine Nachricht gesnendet wen ein adapter den Zustand ändert ausßr die adapter die in
            var ignoreList
            stehen oder?
            • H Hardwearhansi
              @crunchip
              var ignoreList
              stehen oder?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Hardwearhansi ja
              in die ignor List kannst z.b. alle eintragen, die per cron neu gestartet werden, damit nicht jedesmal eine Meldung kommt
                @Hardwearhansi ja
                Hardwearhansi
                @crunchip Hab grad gesehen dann in der iobroker vis man alle states sieht von den adaptern selber sprich ob sie alive sind aber in blockly sehe ich die nicht
                • H Hardwearhansi
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Hardwearhansi sagte in Script um "gelbe Instanzen" zu melden?:
                  das ist kein blockly, sonder javascript
                  hier gibt es auch etwas zu deinem Problem
                    Hardwearhansi
                    @crunchip Okey Danke
                    • H Hardwearhansi
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Hardwearhansi die DP´s findest du, wenn du Expertenmodus aktivierst
                        Hardwearhansi
                        @crunchip weiß ich aber mann kann sie nicht als trigger in blockly verwenden
                        • H Hardwearhansi
                          Hardwearhansi
                          Da gibt es zwar dießes mänchen aber bei mir ändert dass nichts
                            gutgut30
                            schrieb am zuletzt editiert von gutgut30
                            @Thomas-Braun
                            Aber auch dazu muss man mitbekommen ob eine Instanz abgeraucht. Und von unterwegs ist der Neustart der Instanz auch besser zu bewerkstelligen als die Fehlersuche.
                            @crunchip
                            Danke für das Script, schaue ich mir an. Auf den ersten Blick scheints schon mein Gesuch zu sein top
