  4. Script um "gelbe Instanzen" zu melden?
    5.7k
javascriptblockly
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    Hardwearhansi
    Wär aber schonmal interesannt zu wissen ob man dass auslesen kann
    • H Hardwearhansi
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Hardwearhansi
      vllt hilft es dir ein wenig
      function CreateNotification(NotificationText) {
      sendTo("telegram.0", "send", { text: NotificationText });
      on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false},
      function(dp) {
      var id = dp.id.split('.');
      id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3];
      var instance = getObject(id);
      var ignoreList= ["tankerkoenig.0 alive",'coronavirus-statistics.0 alive','radar2.0 alive','tr-064.0 alive','ble.0 alive','iqontrol.0 alive',"feiertage.0 alive","tvspielfilm.0 alive","dwd.0 alive","ical.0 alive","ical.1 alive","daswetter.0 alive","weatherunderground.0 alive"];
      if ( !ignoreList.includes(dp.common.name)) {
      if(instance.common.enabled) {
      CreateNotification(dp.common.name);
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @Hardwearhansi
        function(dp) {
        Hardwearhansi
        schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
        @crunchip
        wie ich dass sehe wird mir über telegramm eine Nachricht gesnendet wen ein adapter den Zustand ändert ausßr die adapter die in
        var ignoreList
        stehen oder?
        • H Hardwearhansi
          @crunchip
          var ignoreList
          stehen oder?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Hardwearhansi ja
          in die ignor List kannst z.b. alle eintragen, die per cron neu gestartet werden, damit nicht jedesmal eine Meldung kommt
            @Hardwearhansi ja
            Hardwearhansi
            @crunchip Hab grad gesehen dann in der iobroker vis man alle states sieht von den adaptern selber sprich ob sie alive sind aber in blockly sehe ich die nicht
            • H Hardwearhansi
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Hardwearhansi sagte in Script um "gelbe Instanzen" zu melden?:
              das ist kein blockly, sonder javascript
              hier gibt es auch etwas zu deinem Problem
                Hardwearhansi
                @crunchip Okey Danke
                • H Hardwearhansi
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Hardwearhansi die DP´s findest du, wenn du Expertenmodus aktivierst
                    Hardwearhansi
                    @crunchip weiß ich aber mann kann sie nicht als trigger in blockly verwenden
                    • H Hardwearhansi
                      Hardwearhansi
                      Da gibt es zwar dießes mänchen aber bei mir ändert dass nichts
                        @gutgut30 Ich würde ja eher die Ursache als das Symptom suchen.
                        gutgut30
                        schrieb am zuletzt editiert von gutgut30
                        @Thomas-Braun
                        Aber auch dazu muss man mitbekommen ob eine Instanz abgeraucht. Und von unterwegs ist der Neustart der Instanz auch besser zu bewerkstelligen als die Fehlersuche.
                        @crunchip
                        Danke für das Script, schaue ich mir an. Auf den ersten Blick scheints schon mein Gesuch zu sein top
