  4. (Gelöst) Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa
    5.7k
blockly
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    schrieb am zuletzt editiert von Semie1
    Re: Luftfeuchtigkeit zu hoch Skript
    Ich habe mir mal das Skript gemopst um es bei mir zu probieren, leider habe ich keinen Fensterkontakt nur ein Drehgriffkontakt der 0 bis 2 ausgibt. Wie kann ich das abändern , habe schon versucht aber es funzt nicht.
    • Semie1S Semie1
      @Semie1 sagte:
      Zahlen (unter "Mathematik") zum Vergleich verwenden.
      Wert findet man unter "Trigger".
      Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
        @Semie1 sagte:
        Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        besten Dank und im unteren Teil wie mach ich das da.
        da wäre doch "ist wahr" falsch oder wie stoppt dann der Zyklus
        • Semie1S Semie1
          @Semie1 sagte:
          Wie im Bild zu sehen: Das ist der untere Teil.
            @Semie1 sagte:
            Semie1S Offline
            Semie1S Offline
            Semie1
            oh sorry übersehen. Habe es jetzt so geändert.
            Ist das Okay so
            • Semie1S Semie1
              Ist das Okay so
              @Semie1 sagte:
              Ist das Okay so
              Nein, nicht auf "ist wahr" triggern, sondern auf "wurde geändert".
                @Semie1 sagte:
                Ist das Okay so
                Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                Ich Depp
                So ja
                Aber im oberen Teil Drehgriff liege ich richtig oder auch nicht
                • Semie1S Semie1
                  Ich Depp
                  So ja
                  @Semie1 sagte:
                  Ja, jetzt sollte es funktionieren.
                  Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Semie1 sagte:
                    Semie1S Offline
                    Semie1S Offline
                    Semie1
                    Dankeschön gebe Erfolgsbericht ab.
                    • Semie1S Semie1
                      Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      @Semie1
                      kommt leider keine Ansage muss noch irgendwo ein Fehler sein
                        @Semie1 sagte:
                        Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        Kommt leider keine Ansage muss noch irgendwo ein Fehler sein. Hast du vielleicht eine Idee
                        • Semie1S Semie1
                          @Semie1 sagte:
                          Kann keinen Fehler entdecken. Poste mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                          • Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            • Semie1S Semie1
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Semie1
                              in Deinem Code steht nicht der speak Datenpunkt sondern ssml ?
                              Speak sollte so laufen, ssml geht so nicht.
                              • dslraserD dslraser
                                @Semie1
                                Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                @dslraser
                                das hatte ich schon probiert geht auch nicht
                                  @Semie1
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  @dslraser
                                  • Semie1S Semie1
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Semie1
                                    wenn Du Deinen Text in den speak Datenpunkt kopierst, wird der dann angesagt ? Nur zum testen ob die Ansage generell geht.
                                    Edit: Bitte nicht stören oder sowas ist aber aus, ja ?
                                      @Semie1
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1
                                      @dslraser
                                      hab ich gemacht kommt auch keine ansage
                                      • Semie1S Semie1
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Semie1
                                        Dann ist was anderes faul. Lautstärke auf 0 ?
                                        Bitte nicht stören angeschaltet ? Überprüfe das mal.
                                          @Semie1
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1
                                          @dslraser
                                          lautstärke ist 100
                                          nicht stören wo find ich das
