  4. I2C Adapter lässt sich nicht installieren
i2c
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    cavemanatwork
    Servus Kollegen,
    ich hatte den I2C Adapter schon mal auf einem früheren Raspi zum laufen gebracht, aber jetzt bin ich am verzweifeln.
    Grundsätzlich hab ich I2C über "raspi config" aktiviert und den Raspi neu gestartet.
    Dann sollte, laut Anleitung, der Adapter ganz einfach über den Admin zu installieren sein.
    Ich finde den Adapter aber nicht.
    Eine manuelle Installation über "npm i iobroker.i2c" bringt nur Fehler.
    Tausend Dank schon mal für jede Hilfe!
    Beste Grüße
    Michael
    • C cavemanatwork
      Servus Kollegen,
      Beste Grüße
      Michael
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @cavemanatwork sagte in I2C Adapter lässt sich nicht installieren:
      Und ebendiese Fehler müsstest du posten, damit dir jemand helfen kann.
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      • C Offline
        cavemanatwork
        Sorry, dumm von mir.
        Hier die Fehler:
        pi@raspberrypi:~ $ npm i iobroker.i2c
        > i2c-bus@1.2.5 install /home/pi/node_modules/iobroker.i2c/node_modules/i2c-bus
        > node-gyp rebuild
        make: Entering directory '/home/pi/node_modules/iobroker.i2c/node_modules/i2c-bus/build'
          CXX(target) Release/obj.target/i2c/src/i2c.o
        In file included from ../../nan/nan_converters.h:67,
                         from ../../nan/nan.h:202,
                         from ../src/i2c.cc:2:
        ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ToFactoryBase<v8::Boolean>::return_t Nan::imp::ToFactory<v8::Boolean>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
        ../../nan/nan_converters_43_inl.h:18:69: warning: ‘v8::MaybeLocal<v8::Boolean> v8::Value::ToBoolean(v8::Local<v8::Context>) const’ is deprecated: ToBoolean can never throw. Use Local version. [-Wdeprecated-declarations]
               val->To ## TYPE(v8::Isolate::GetCurrent()->GetCurrentContext())          \
        ../../nan/nan_converters_43_inl.h:22:1: note: in expansion of macro ‘X’
         X(Boolean)
        In file included from /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8-internal.h:14,
                         from /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:27,
                         from /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:67,
                         from ../src/i2c.cc:1:
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:2664:59: note: declared here
                         V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Boolean> ToBoolean(
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
           declarator __attribute__((deprecated(message)))
        ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ValueFactoryBase<bool>::return_t Nan::imp::ToFactory<bool>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
        ../../nan/nan_converters_43_inl.h:37:57: warning: ‘v8::Maybe<bool> v8::Value::BooleanValue(v8::Local<v8::Context>) const’ is deprecated: BooleanValue can never throw. Use Isolate version. [-Wdeprecated-declarations]
           return val->NAME ## Value(isolate->GetCurrentContext());                     \
        ../../nan/nan_converters_43_inl.h:40:1: note: in expansion of macro ‘X’
         X(bool, Boolean)
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:2702:51: note: declared here
                         V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> BooleanValue(
        In file included from ../../nan/nan_new.h:189,
                         from ../../nan/nan.h:203,
        ../../nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::Function>::return_t Nan::imp::Factory<v8::Function>::New(Nan::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>)’:
        ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:105:32: error: no matching function for call to ‘v8::Function::New(v8::Isolate*&, void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&), v8::Local<v8::Object>&)’
                                   , obj));
        In file included from /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:67,
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:4275:31: note: candidate: ‘static v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::Function::New(v8::Local<v8::Context>, v8::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>, int, v8::ConstructorBehavior, v8::SideEffectType)’
           static MaybeLocal<Function> New(
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:4275:31: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’
        ../../nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::StringObject>::return_t Nan::imp::Factory<v8::StringObject>::New(v8::Local<v8::String>)’:
        ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:337:37: error: no matching function for call to ‘v8::StringObject::New(v8::Local<v8::String>&)’
           return v8::StringObject::New(value).As<v8::StringObject>();
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:5531:23: note: candidate: ‘static v8::Local<v8::Value> v8::StringObject::New(v8::Isolate*, v8::Local<v8::String>)’
           static Local<Value> New(Isolate* isolate, Local<String> value);
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:5531:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
        ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:337:58: error: expected primary-expression before ‘>’ token
        ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:337:60: error: expected primary-expression before ‘)’ token
        In file included from ../src/i2c.cc:2:
        ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
        ../../nan/nan.h:840:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                 v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
        In file included from ../src/i2c.cc:1:
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:182:50: note: declared here
                         NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:101:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
             __attribute__((deprecated(message))) declarator
        ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
        ../../nan/nan.h:855:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                 v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:175:50: note: declared here
        ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
        ../../nan/nan.h:870:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                 v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:168:50: note: declared here
        ../../nan/nan.h: In constructor ‘Nan::Utf8String::Utf8String(v8::Local<v8::Value>)’:
        ../../nan/nan.h:916:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
               v8::Local<v8::String> string = from->ToString();
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const’
           V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: ‘v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const’
                         Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
        ../../nan/nan.h:926:74: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char*&, int, int, const int&)’
                 length_ = string->WriteUtf8(str_, static_cast<int>(len), 0, flags);
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
           int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char*’ to ‘v8::Isolate*’
        ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
        ../../nan/nan.h:1484:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
        ../../nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const char*, const v8::Local<v8::Value>&)’:
        ../../nan/nan.h:1538:64: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             New(persistentHandle)->Set(New(key).ToLocalChecked(), value);
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here
                         bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
        ../../nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const v8::Local<v8::String>&, const v8::Local<v8::Value>&)’:
        ../../nan/nan.h:1544:42: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             New(persistentHandle)->Set(key, value);
        ../../nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(uint32_t, const v8::Local<v8::Value>&)’:
        ../../nan/nan.h:1550:44: warning: ‘bool v8::Object::Set(uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             New(persistentHandle)->Set(index, value);
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:3508:22: note: declared here
                         bool Set(uint32_t index, Local<Value> value));
        ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const char*) const’:
        ../../nan/nan.h:1556:61: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 New(persistentHandle)->Get(New(key).ToLocalChecked()));
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
           V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
        ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const v8::Local<v8::String>&) const’:
        ../../nan/nan.h:1562:55: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             return scope.Escape(New(persistentHandle)->Get(key));
        ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(uint32_t) const’:
        ../../nan/nan.h:1567:57: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(uint32_t)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             return scope.Escape(New(persistentHandle)->Get(index));
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:3557:51: note: declared here
           V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(uint32_t index));
        ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
        ../../nan/nan.h:1875:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
        In file included from /usr/include/c++/8/cassert:44,
                         from /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node_object_wrap.h:26,
                         from ../../nan/nan.h:53,
        ../../nan/nan_object_wrap.h: In destructor ‘virtual Nan::ObjectWrap::~ObjectWrap()’:
        ../../nan/nan_object_wrap.h:24:25: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
             assert(persistent().IsNearDeath());
        In file included from ../../nan/nan.h:2365,
        ../../nan/nan_object_wrap.h: In member function ‘void Nan::ObjectWrap::MakeWeak()’:
        ../../nan/nan_object_wrap.h:67:34: warning: ‘void v8::PersistentBase<T>::MarkIndependent() [with T = v8::Object]’ is deprecated: Weak objects are always considered independent. Use TracedGlobal when trying to use EmbedderHeapTracer. Use a strong handle when trying to keep an object alive. [-Wdeprecated-declarations]
             persistent().MarkIndependent();
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:570:22: note: declared here
               V8_INLINE void MarkIndependent());
        ../../nan/nan_object_wrap.h: In static member function ‘static void Nan::ObjectWrap::WeakCallback(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’:
        ../../nan/nan_object_wrap.h:124:26: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
             assert(wrap->handle_.IsNearDeath());
        ../src/i2c.cc: At global scope:
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
           NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
        ../src/i2c.cc:88:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
         NODE_MODULE(i2c, InitAll)
        In file included from ../src/i2c.cc:95:
        ../src/./i2cfuncs.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE I2cFuncsAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./i2cfuncs.cc:48:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
           int fd = info[0]->Int32Value();
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:2709:40: note: candidate: ‘v8::Maybe<int> v8::Value::Int32Value(v8::Local<v8::Context>) const’
           V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int32_t> Int32Value(Local<Context> context) const;
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:2709:40: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
        ../src/./i2cfuncs.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE I2cFuncsSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./i2cfuncs.cc:60:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        In file included from ../src/i2c.cc:96:
        ../src/./readbyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReadByteAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./readbyte.cc:49:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./readbyte.cc:50:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
           __u8 cmd = info[1]->Int32Value();
        ../src/./readbyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReadByteSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./readbyte.cc:62:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./readbyte.cc:63:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        In file included from ../src/i2c.cc:97:
        ../src/./readword.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReadWordAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./readword.cc:49:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./readword.cc:50:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./readword.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReadWordSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./readword.cc:62:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./readword.cc:63:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        In file included from ../src/i2c.cc:98:
        ../src/./readblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReadBlockAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./readblock.cc:66:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./readblock.cc:67:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./readblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReadBlockSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./readblock.cc:98:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./readblock.cc:99:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        In file included from ../src/i2c.cc:99:
        ../src/./readi2cblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReadI2cBlockAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./readi2cblock.cc:69:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./readi2cblock.cc:70:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./readi2cblock.cc:71:39: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Uint32Value()’
           __u32 length = info[2]->Uint32Value();
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:2707:41: note: candidate: ‘v8::Maybe<unsigned int> v8::Value::Uint32Value(v8::Local<v8::Context>) const’
           V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<uint32_t> Uint32Value(
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:2707:41: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
        ../src/./readi2cblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReadI2cBlockSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./readi2cblock.cc:109:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./readi2cblock.cc:110:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./readi2cblock.cc:111:39: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Uint32Value()’
        In file included from ../src/i2c.cc:100:
        ../src/./receivebyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReceiveByteAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./receivebyte.cc:48:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./receivebyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReceiveByteSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./receivebyte.cc:60:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        In file included from ../src/i2c.cc:101:
        ../src/./sendbyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SendByteAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./sendbyte.cc:47:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./sendbyte.cc:48:35: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
           __u8 byte = info[1]->Int32Value();
        ../src/./sendbyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SendByteSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./sendbyte.cc:60:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./sendbyte.cc:61:35: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        In file included from ../src/i2c.cc:102:
        ../src/./setaddr.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SetAddrAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./setaddr.cc:47:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./setaddr.cc:48:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
           int addr = info[1]->Int32Value();
        ../src/./setaddr.cc:49:44: error: no matching function for call to ‘v8::Value::BooleanValue()’
           bool forceAccess = info[2]->BooleanValue();
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:2699:8: note: candidate: ‘bool v8::Value::BooleanValue(v8::Isolate*) const’
           bool BooleanValue(Isolate* isolate) const;
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:2699:8: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:2702:51: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Value::BooleanValue(v8::Local<v8::Context>) const’
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:2702:51: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
        ../src/./setaddr.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SetAddrSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./setaddr.cc:61:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./setaddr.cc:62:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./setaddr.cc:63:44: error: no matching function for call to ‘v8::Value::BooleanValue()’
        In file included from ../src/i2c.cc:103:
        ../src/./writebyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteByteAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./writebyte.cc:49:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./writebyte.cc:50:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./writebyte.cc:51:35: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
           __u8 byte = info[2]->Int32Value();
        ../src/./writebyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteByteSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./writebyte.cc:63:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./writebyte.cc:64:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./writebyte.cc:65:35: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        In file included from ../src/i2c.cc:104:
        ../src/./writeword.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteWordAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./writeword.cc:49:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./writeword.cc:50:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./writeword.cc:51:36: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
           __u16 word = info[2]->Int32Value();
        ../src/./writeword.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteWordSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./writeword.cc:64:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./writeword.cc:65:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./writeword.cc:66:36: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        In file included from ../src/i2c.cc:105:
        ../src/./writeblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteBlockAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./writeblock.cc:70:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./writeblock.cc:71:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./writeblock.cc:72:39: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Uint32Value()’
        ../src/./writeblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteBlockSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./writeblock.cc:110:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./writeblock.cc:111:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./writeblock.cc:112:39: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Uint32Value()’
        In file included from ../src/i2c.cc:106:
        ../src/./writei2cblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteI2cBlockAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./writei2cblock.cc:68:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./writei2cblock.cc:69:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./writei2cblock.cc:70:39: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Uint32Value()’
        ../src/./writei2cblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteI2cBlockSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./writei2cblock.cc:108:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./writei2cblock.cc:109:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./writei2cblock.cc:110:39: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Uint32Value()’
        In file included from ../src/i2c.cc:107:
        ../src/./writequick.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteQuickAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./writequick.cc:47:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./writequick.cc:48:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
           __u8 bit = info[1]->Int32Value();
        ../src/./writequick.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteQuickSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/./writequick.cc:60:32: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        ../src/./writequick.cc:61:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
        make: *** [i2c.target.mk:111: Release/obj.target/i2c/src/i2c.o] Error 1
        make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/iobroker.i2c/node_modules/i2c-bus/build'
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
        gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7+
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/iobroker.i2c/node_modules/i2c-bus
        gyp ERR! node -v v12.18.0
        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
        gyp ERR! not ok
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
        npm WARN pi No description
        npm WARN pi No repository field.
        npm WARN pi No README data
        npm WARN pi No license field.
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! i2c-bus@1.2.5 install: `node-gyp rebuild`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the i2c-bus@1.2.5 install script.
        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-06-09T10_48_39_792Z-debug.log
        • C cavemanatwork
          Hier die Fehler:
          > node-gyp rebuild
           X(Boolean)
           X(bool, Boolean)
                                     , obj));
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! errno 1
          npm ERR!
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Es fängt damit an, dass du im falschen Ordner installierst. Adapter-Installationen immer in /opt/iobroker.
          Den Build-Fehler kann ich beim Überfliegen nicht identifizieren, muss später nochmal schauen.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Offline
            cavemanatwork
            Lasst mal gut sein.
            Ich hab heute früh node auf die empfohlene Version 12 umgesellt, vielleicht ist dass das Problem.
            Vielleicht ist halt grad dieser Adapter noch nicht reif dafür.
            Ein Downgrade brachte jetzt zwar auch keinen Erfolg, aber ich fang nochmal von vorn an.
            Leider verliere ich so langsam das Vertrauen in die langfristige Zuverlässigkeit so eines Systems.
            Trotzdem tausend Dank für alle die reingeschaut haben.
            Beste Grüße
            Michael
            • AlCalzoneA AlCalzone
              grooovie
              @AlCalzone bei mir funktioniert dieser adpater auch nicht
              ich erhalte ebenso nur fehlermeldungen, bei der admininstallation
              manuel habe ich es auch versucht, days endete hiermit:
              pi@PoststrasseZentralheizung:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@PoststrasseZentralheizung:/opt/iobroker $ npm i iobroker.i2c
              > i2c-bus@1.2.5 install /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus
              > node-gyp rebuild
              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build'
              In file included from ../node_modules/nan/nan_converters.h:67,
                               from ../node_modules/nan/nan.h:202,
              ../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ToFactoryBase<v8::Boolean>::return_t Nan::imp::ToFactory<v8::Boolean>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
              ../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:18:69: warning: ‘v8::MaybeLocal<v8::Boolean> v8::Value::ToBoolean(v8::Local<v8::Context>) const’ is deprecated: ToBoolean can never throw. Use Local version. [-Wdeprecated-declarations]
              ../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:22:1: note: in expansion of macro ‘X’
               X(Boolean)
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8-internal.h:14,
                               from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:27,
                               from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2664:59: note: declared here
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
              ../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ValueFactoryBase<bool>::return_t Nan::imp::ToFactory<bool>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
              ../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:37:57: warning: ‘v8::Maybe<bool> v8::Value::BooleanValue(v8::Local<v8::Context>) const’ is deprecated: BooleanValue can never throw. Use Isolate version. [-Wdeprecated-declarations]
              ../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:40:1: note: in expansion of macro ‘X’
               X(bool, Boolean)
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2702:51: note: declared here
              In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189,
                               from ../node_modules/nan/nan.h:203,
              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::Function>::return_t Nan::imp::Factory<v8::Function>::New(Nan::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>)’:
              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:105:32: error: no matching function for call to ‘v8::Function::New(v8::Isolate*&, void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&), v8::Local<v8::Object>&)’
                                         , obj));
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:4275:31: note: candidate: ‘static v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::Function::New(v8::Local<v8::Context>, v8::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>, int, v8::ConstructorBehavior, v8::SideEffectType)’
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:4275:31: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’
              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::StringObject>::return_t Nan::imp::Factory<v8::StringObject>::New(v8::Local<v8::String>)’:
              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:337:37: error: no matching function for call to ‘v8::StringObject::New(v8::Local<v8::String>&)’
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:5531:23: note: candidate: ‘static v8::Local<v8::Value> v8::StringObject::New(v8::Isolate*, v8::Local<v8::String>)’
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:5531:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:337:58: error: expected primary-expression before ‘>’ token
              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:337:60: error: expected primary-expression before ‘)’ token
              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
              ../node_modules/nan/nan.h:840:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:183:50: note: declared here
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:102:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
              ../node_modules/nan/nan.h:855:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:176:50: note: declared here
              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
              ../node_modules/nan/nan.h:870:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:169:50: note: declared here
              ../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘Nan::Utf8String::Utf8String(v8::Local<v8::Value>)’:
              ../node_modules/nan/nan.h:916:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const’
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: ‘v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const’
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
              ../node_modules/nan/nan.h:926:74: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char*&, int, int, const int&)’
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char*’ to ‘v8::Isolate*’
              ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
              ../node_modules/nan/nan.h:1484:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
              ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const char*, const v8::Local<v8::Value>&)’:
              ../node_modules/nan/nan.h:1538:64: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here
              ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const v8::Local<v8::String>&, const v8::Local<v8::Value>&)’:
              ../node_modules/nan/nan.h:1544:42: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(uint32_t, const v8::Local<v8::Value>&)’:
              ../node_modules/nan/nan.h:1550:44: warning: ‘bool v8::Object::Set(uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:3508:22: note: declared here
              ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const char*) const’:
              ../node_modules/nan/nan.h:1556:61: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
              ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const v8::Local<v8::String>&) const’:
              ../node_modules/nan/nan.h:1562:55: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(uint32_t) const’:
              ../node_modules/nan/nan.h:1567:57: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(uint32_t)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:3557:51: note: declared here
              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
              ../node_modules/nan/nan.h:1875:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node_object_wrap.h:26,
                               from ../node_modules/nan/nan.h:53,
              ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h: In destructor ‘virtual Nan::ObjectWrap::~ObjectWrap()’:
              ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:24:25: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:2365,
              ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h: In member function ‘void Nan::ObjectWrap::MakeWeak()’:
              ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:67:34: warning: ‘void v8::PersistentBase<T>::MarkIndependent() [with T = v8::Object]’ is deprecated: Weak objects are always considered independent. Use TracedGlobal when trying to use EmbedderHeapTracer. Use a strong handle when trying to keep an object alive. [-Wdeprecated-declarations]
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:570:22: note: declared here
              ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h: In static member function ‘static void Nan::ObjectWrap::WeakCallback(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’:
              ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:124:26: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:727:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:761:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2709:40: note: candidate: ‘v8::Maybe<int> v8::Value::Int32Value(v8::Local<v8::Context>) const’
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2709:40: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2707:41: note: candidate: ‘v8::Maybe<unsigned int> v8::Value::Uint32Value(v8::Local<v8::Context>) const’
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2707:41: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2699:8: note: candidate: ‘bool v8::Value::BooleanValue(v8::Isolate*) const’
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2699:8: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2702:51: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Value::BooleanValue(v8::Local<v8::Context>) const’
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2702:51: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build'
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
              gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7+
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus
              gyp ERR! node -v v12.19.0
              gyp ERR! not ok
              npm WARN raspi-kit-ads1x15@1.0.0 requires a peer of raspi-i2c@>= 6 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-09T17_41_03_218Z-debug.log
              • C cavemanatwork
                Lasst mal gut sein.
                Beste Grüße
                Michael
                @cavemanatwork Dein Betriebssystem ist auch nicht auf dem letzten Stand.
                • G grooovie
                  > node-gyp rebuild
                   X(Boolean)
                   X(bool, Boolean)
                                             , obj));
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @grooovie sagte in I2C Adapter lässt sich nicht installieren:
                  verstehe die Logik nicht !? warum fragst du hier in einem alten Thread zur gleichen Zeit an , obwohl AlCalzone doch in deinem Thread
                  https://forum.iobroker.net/topic/35141/npm-raspi-i2c-modul-ladefehler/31
                  weiß das du Probleme hast und auch dort würde ich die weiteren Logs einstellen , so wird es nie zu einer Lösung kommen !!!
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @Thomas-Braun sagte in I2C Adapter lässt sich nicht installieren:
                    Anfrage vom Juni ... besser als gar keine Antwort 😁 ;)
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @Glasfaser Datum nicht gesehen... :-D
                        grooovie
                        @Glasfaser
                        für mich waren und sind es 2 verschiedene probleme
                        1. die anfrage hier betrifft den i2c adapter aus iobroker
                        2. die anfrage in einem thread betrifft das laden des modules 'raspi-i2c'
