  4. Blutiger Anfänger sucht Hilfe...
anfänger
6 Beiträge 3 Kommentatoren 498 Aufrufe 2 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    01234567
    Ich habe mich jetzt zehn Tage lang intensiv damit auseinandergesetzt, iobroker auf einer NAS 253BE zum Laufen zu bekommen. Dies funktioniert jetzt. Angeschlossen am NAS ist ein Jeelink-USB-Stick. Der Stick ist auch als Adapter im iobroker installiert. Er empfängt laut log auch Daten von meinem Technoline TX25TP-IT. Aber unter den Objekten werden keine Werte angezeigt. Kann mir jemand bitte helfen - Google konnte es leider nicht (vielleicht weil ich nach dem Falschen suche). Vorab schon mal Danke!
    Viele Grüße
    0-7
    Mod-Edit: Thema von "Off Topic" nach "Allgemein" verschoben!
    • 0 01234567
      Viele Grüße
      0-7
      @01234567 sagte in Blutiger Anfänger sucht Hilfe...:
      Wie denn?
      • nativ?
      • Container
      • Linux Station o.ä.
      • Docker
      • 0 Offline
        0 Offline
        01234567
        schrieb am zuletzt editiert von 01234567
        Läuft in der Virtualization Station auf einer Ubuntu 18.04 VM.
        Zwischenzeitlich habe ich herausgefunden, wie man aus dem Datensatz die Adapter-ID auslesen kann und wo man die bei der Konfiguration der Instanz (jeelink) eingeben muss. Nach der Beschreibung zum Adapter jeelink 0.13 sollte der Sensortyp "LaCrosseDTT" unter "type" in der Konfiguration der Jeelink-Instanz auswählbar sein (Bild 1) - ist es aber leider nicht (Bild 2)daten.jpg .
        Bei der Auswahl "LaCrosseDTH" bekomme ich nun zwar Werte, die passen aber vorne und hinten nicht (Bild3).
        Vielen Dank für jede Hilfe.
        0-7
        Edit: Ich bin noch ein Stückchen weiter gekommen. Bislang hatte ich den Sensor für die Außentemperaturmessung nicht angeschlossen. Nachdem ich das nun einmal gemacht habe, hat sich das Log und die Werte in der Instanz erheblich verändert. Es werden jetzt abwechselnd unterschiedliche Werte angezeigt (Bild 4). Im Rhythmus entsprechend der wechselnden Anzeige des Displays am Technoline. Aber sie ergeben noch immer keinen Sinn 😕
        • 0 Offline
          0 Offline
          01234567
          Vermutlich wieder ein Stückchen näher...
          Der Jeelink-Adapter benötigt Ver. 0.1.3
          In Iobroker wird jedoch nur Version 0.1.0 angeboten. Mit https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink lässt sich der Adapter aber nicht aktualisieren. Es bleibt bei 0.1.0. Was mache ich falsch?
          Viele Grüße
          0-7
          • 0 01234567
            Viele Grüße
            0-7
            @01234567 Stell den Verwahrort temporär auf latest, da ist die 0.1.3 vorhanden.
            • 0 Offline
              0 Offline
              01234567
              Edit: Hat sich erledigt. Ich hatte in der Instanz versehentlich als ID die erste Zahl des Funktelegramms, also "9" eingetragen. Die ID ist aber die zweite Zahl (2) des Funktelegramms... Jetzt funktioniert es.
              Vielen Dank für die Hilfe soweit. Jeelink 0.1.3 ist jetzt installiert, den LacrosseDTT kann ich jetzt auswählen. Unter Objekten werden jetzt auch die richtigen Sensoren (LowBat, NewBat, Temp1 und Temp2) angeboten. Übers Log kann ich sehen, dass auch Daten vom Thermometer eingehen. Angezeigt wird aber nur LowBat 0, NewBat 1 und bei Temp1 und Temp2 nichts...
              Weiß noch jemand Rat? Vielen Dank!
              Viele Grüße
              0-7
