  5. Fernsehlicht startet nicht
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    Neues Problem....
    Wenn es zwischen 21 und 0 Uhr ist und der Fernseher an ist, bzw. wird eingeschaltet, soll das Schranklicht an gehen. Leider passiert nichts. Was mache ich denn wieder falsch?Fernsehlicht.png
    • L lustig29
      Neues Problem....
      @lustig29 sagte in Fernsehlicht startet nicht:
      Meines Wissens wird der current.status nicht einfach aktualisiert, oder?
      Also wird nur beim anschalten getriggert.
      Das kannst du überprüfen indem du vor dem Logik falls auch Einen debug Baustein einsetzst.
      • L Offline
        lustig29
        Habe jetzt den Trigger auf wurde geändert gemacht. Immer noch keine Funktion
        • L lustig29
          Neues Problem....
          @lustig29 sagte:
          Dann braucht es neben dem Fernseh-Trigger auch jeweils einen Zeit-Trigger um 21:00 Uhr und um 0:00 Uhr.
          • L Offline
            lustig29
            Hat zufällig mal jemand ein Beispiel Skript für mich?
            • L lustig29
              @lustig29 sagte:
              Ich weiß zwar nicht, was der Datenpunkt des TV wirklich liefert, aber so sollte es funktionieren.
              • L Offline
                lustig29
                Verstehe ich nich😊
                • L lustig29
                  Verstehe ich nich😊
                  Verstehe ich nich
                  Was nicht ?
                  Dann importiere mal den XML-Code und weise die Datenpunkt-IDs (Fernseher, Schranklicht) zu.
                   <variables>
                     <variable id="32IQ0+#VSAn,V#%tP36X">tv</variable>
                   </variables>
                   <block type="procedures_defnoreturn" id="p@ygq(Li;5*iBqD;MZZi" x="-63" y="-113">
                     <field name="NAME">schranklicht</field>
                     <statement name="STACK">
                       <block type="control" id="vupH-XdZM$/uKXF{?_P5">
                         <value name="VALUE">
                           <block type="logic_operation" id="%ux:=t@R=|tW_tugQdV%">
                             <field name="OP">AND</field>
                             <value name="A">
                               <block type="variables_get" id="UXbFIcT#v{8U8~T0nuWV">
                                 <field name="VAR" id="32IQ0+#VSAn,V#%tP36X">tv</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="time_compare" id="2J[l#2A4cs`b;VWgb`_-">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                 <field name="OPTION">between</field>
                                 <field name="START_TIME">21:00</field>
                                 <field name="END_TIME">00:00</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                   <block type="on_ext" id="d1%K~/D,qBhR)Bv}1B`Y" x="-62" y="-13">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="~p3#)clalm]t,G(H]YPx">
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="variables_set" id="hRMpq|OZY/}fEA2]Sh@)">
                           <block type="convert_toboolean" id="S[K9!^R+UdiQ+2wmr0Tb">
                               <block type="on_source" id="9/9IMmboxa?9{;=LH1)d">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="procedures_callnoreturn" id="U{95)#k$krZC3afo.}!i">
                             <mutation name="schranklicht"></mutation>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="schedule" id="W1XrxSR@jAixlj1O}q;R">
                         <field name="SCHEDULE">0 21 * * *</field>
                           <block type="procedures_callnoreturn" id="B7s%r}!;JSnCFM?514,T">
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="schedule" id="!3=9qo:P//$I~5@9cCsM">
                             <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                               <block type="procedures_callnoreturn" id="q$31!nrze]7Em#ni|)lP">
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  • L Offline
                    lustig29
                    Muss ich das jetzt meinem Skript anfügen, oder ein komplett neues machen
                    • L Offline
                      lustig29
                      Jetzt müsste es nur angehen, wenn der Fernseher schon läuft. Das wäre gut.
                      • L lustig29
                        @lustig29 sagte:
                        Du meinst bei Script-Start ? Dann erweitere es um 2 Befehle vor dem Trigger:
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          @lustig29 sagte:
                          lustig29
                          schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                          @paul53 was muss in Obekt id?
                          • L lustig29
                            @lustig29 sagte:
                            Der gleiche Datenpunkt wie im Trigger (Fernseher).
                            • L Offline
                              lustig29
                              Eine Frage hätte ich noch. Ich möchte das Schranklicht auf 20 % dimmen. Wo füge ich denn den steuere Obekt mit Befehl in dem Skript ein?
                              • buggybeastB Offline
                                buggybeastB Offline
                                buggybeast
                                @lustig29
                                Nimm das Skript von @paul53 und ändere die Funktion schranklicht wie folgt:
                                Statt meine Hue Lampe Wohnzimmer musst Du Dein Schranklicht einsetzen, und zwar irgendeinen Dimmer Datenpunkt.
                                • SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  Ich hänge mich mal mit ran hier, geht auch um Fernsehlicht. 😊
                                  Der Script soll eigentlich das LED Licht zum Sonnenuntergang, wenn der Fernseher läuft einschalten und wenn Fernseher ausgeschalten wird ausgehen. Ausgehen funktioniert, aber das mit dem Sonnenuntergang nicht (also schaltet das Bäumchen nicht ein, wenn der Fernseher schon läuft).
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @Slowman sagte in Fernsehlicht startet nicht:
                                    Da hast du ja auch einen Trigger im Trigger.
                                    das geht nicht.
                                    Das falls müsste in deinem Fall durch ein Falls als blauer Logikblock ersetzt werden
                                    • SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      @Homoran
                                      Richtig umgestellt?
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @Homoran
                                        Richtig umgestellt?
                                        @Slowman sagte:
                                        Richtig umgestellt?
                                        Nein, es muss zum Sonnenuntergang getriggert werden und bei Ein-/Ausschalten des TV. Oder soll das Licht ausbleiben, wenn der TV nach Sonnenuntergang eingeschaltet wird ?
                                        Wenn der TV auch nach Mitternacht ausgeschaltet werden kann, muss die Prüfung auf "nicht zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang" erfolgen.
                                        • SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                          Vielen Dank, hoffe es richtig umgesetzt zu haben 🙄
                                          Baustein TV und Wert habe ich aus den Variablen erstellt.
                                          Ups, Screen kommt gleich
