  5. Fernsehlicht startet nicht
    5.5k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    Muss ich das jetzt meinem Skript anfügen, oder ein komplett neues machen
    • L Offline
      lustig29
      Jetzt müsste es nur angehen, wenn der Fernseher schon läuft. Das wäre gut.
      • L lustig29
        @lustig29 sagte:
        Du meinst bei Script-Start ? Dann erweitere es um 2 Befehle vor dem Trigger:
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @lustig29 sagte:
          lustig29
          schrieb am zuletzt editiert von lustig29
          @paul53 was muss in Obekt id?
          • L lustig29
            @lustig29 sagte:
            Der gleiche Datenpunkt wie im Trigger (Fernseher).
            • L Offline
              lustig29
              Eine Frage hätte ich noch. Ich möchte das Schranklicht auf 20 % dimmen. Wo füge ich denn den steuere Obekt mit Befehl in dem Skript ein?
              • buggybeastB Offline
                buggybeastB Offline
                buggybeast
                @lustig29
                Nimm das Skript von @paul53 und ändere die Funktion schranklicht wie folgt:
                Statt meine Hue Lampe Wohnzimmer musst Du Dein Schranklicht einsetzen, und zwar irgendeinen Dimmer Datenpunkt.
                • SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  Ich hänge mich mal mit ran hier, geht auch um Fernsehlicht. 😊
                  Der Script soll eigentlich das LED Licht zum Sonnenuntergang, wenn der Fernseher läuft einschalten und wenn Fernseher ausgeschalten wird ausgehen. Ausgehen funktioniert, aber das mit dem Sonnenuntergang nicht (also schaltet das Bäumchen nicht ein, wenn der Fernseher schon läuft).
                  • SlowmanS Slowman
                    @Slowman sagte in Fernsehlicht startet nicht:
                    Da hast du ja auch einen Trigger im Trigger.
                    das geht nicht.
                    Das falls müsste in deinem Fall durch ein Falls als blauer Logikblock ersetzt werden
                    • SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      @Homoran
                      Richtig umgestellt?
                      • SlowmanS Slowman
                        @Homoran
                        Richtig umgestellt?
                        @Slowman sagte:
                        Richtig umgestellt?
                        Nein, es muss zum Sonnenuntergang getriggert werden und bei Ein-/Ausschalten des TV. Oder soll das Licht ausbleiben, wenn der TV nach Sonnenuntergang eingeschaltet wird ?
                        Wenn der TV auch nach Mitternacht ausgeschaltet werden kann, muss die Prüfung auf "nicht zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang" erfolgen.
                        • SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                          Vielen Dank, hoffe es richtig umgesetzt zu haben 🙄
                          Baustein TV und Wert habe ich aus den Variablen erstellt.
                          Ups, Screen kommt gleich
                          • SlowmanS Slowman
                            Im prinzip dein allererster Screenshot, dann aber im ersten Teil nicht die Äußere Triggerklammer, sondern die innere ersetzen
                            • SlowmanS Slowman
                              @Slowman sagte:
                              Wert findet man unter "Trigger", TV ist eine selbst erstellte Variable.
                              • SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                Habe erstmal ein anderes Problem, ich bin gestern mit dem ioBroker auf einen NUC umgezogen, klappt auch Alles. Ich kann aber keine Scripte speichern. Dachte erst habe bei der 1. Erstellung einen Fehler gemacht, aber wenn ich auf Speichern klicke, kommt nach der Aktualisierung der alte Script 😞
                                PS: Installiere Javascript neu, soll die Lösung sein
                                • SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  So jetzt aber @paul53 @Homoran 😳
                                  Na, da bin ich auf den Abend gespannt. Woher weiß denn Blockly, wer TV ist?
                                  • SlowmanS Slowman
                                    weil du ihm das gerade gesagt hast 😂
                                    • SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      OK, aber was kann denn Blockly damit anfangen, es steht ja TV da. Ich kann es mir nur so erklären, das er im Script nachschaut, was TV genant wird und übernimmt dies. Richtig?
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @Slowman sagte:
                                        Du triggerst auf den Datenpunkt mit dem Namen "Is TV is ON". Wenn dieser Ein- bzw. Ausschalten meldet, wird der lokale Wert (false oder true) des Datenpunktes in die globale Variable TV geschrieben. Diese Variable kann im gesamten Script ausgewertet werden.
