  5. Fernsehlicht startet nicht
    5.5k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    Jetzt müsste es nur angehen, wenn der Fernseher schon läuft. Das wäre gut.
    • L lustig29
      @lustig29 sagte:
      Du meinst bei Script-Start ? Dann erweitere es um 2 Befehle vor dem Trigger:
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lustig29 sagte:
        lustig29
        schrieb am zuletzt editiert von lustig29
        @paul53 was muss in Obekt id?
        • L lustig29
          @lustig29 sagte:
          Der gleiche Datenpunkt wie im Trigger (Fernseher).
          • L Offline
            lustig29
            Eine Frage hätte ich noch. Ich möchte das Schranklicht auf 20 % dimmen. Wo füge ich denn den steuere Obekt mit Befehl in dem Skript ein?
            • buggybeastB Offline
              buggybeastB Offline
              buggybeast
              @lustig29
              Nimm das Skript von @paul53 und ändere die Funktion schranklicht wie folgt:
              Statt meine Hue Lampe Wohnzimmer musst Du Dein Schranklicht einsetzen, und zwar irgendeinen Dimmer Datenpunkt.
              • SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                Ich hänge mich mal mit ran hier, geht auch um Fernsehlicht. 😊
                Der Script soll eigentlich das LED Licht zum Sonnenuntergang, wenn der Fernseher läuft einschalten und wenn Fernseher ausgeschalten wird ausgehen. Ausgehen funktioniert, aber das mit dem Sonnenuntergang nicht (also schaltet das Bäumchen nicht ein, wenn der Fernseher schon läuft).
                • SlowmanS Slowman
                  @Slowman sagte in Fernsehlicht startet nicht:
                  Da hast du ja auch einen Trigger im Trigger.
                  das geht nicht.
                  Das falls müsste in deinem Fall durch ein Falls als blauer Logikblock ersetzt werden
                  • SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    @Homoran
                    Richtig umgestellt?
                    • SlowmanS Slowman
                      @Homoran
                      Richtig umgestellt?
                      @Slowman sagte:
                      Richtig umgestellt?
                      Nein, es muss zum Sonnenuntergang getriggert werden und bei Ein-/Ausschalten des TV. Oder soll das Licht ausbleiben, wenn der TV nach Sonnenuntergang eingeschaltet wird ?
                      Wenn der TV auch nach Mitternacht ausgeschaltet werden kann, muss die Prüfung auf "nicht zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang" erfolgen.
                      • SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                        Vielen Dank, hoffe es richtig umgesetzt zu haben 🙄
                        Baustein TV und Wert habe ich aus den Variablen erstellt.
                        Ups, Screen kommt gleich
                        • SlowmanS Slowman
                          Im prinzip dein allererster Screenshot, dann aber im ersten Teil nicht die Äußere Triggerklammer, sondern die innere ersetzen
                          • SlowmanS Slowman
                            @Slowman sagte:
                            Wert findet man unter "Trigger", TV ist eine selbst erstellte Variable.
                            • SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              Habe erstmal ein anderes Problem, ich bin gestern mit dem ioBroker auf einen NUC umgezogen, klappt auch Alles. Ich kann aber keine Scripte speichern. Dachte erst habe bei der 1. Erstellung einen Fehler gemacht, aber wenn ich auf Speichern klicke, kommt nach der Aktualisierung der alte Script 😞
                              PS: Installiere Javascript neu, soll die Lösung sein
                              • SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                So jetzt aber @paul53 @Homoran 😳
                                Na, da bin ich auf den Abend gespannt. Woher weiß denn Blockly, wer TV ist?
                                • SlowmanS Slowman
                                  weil du ihm das gerade gesagt hast 😂
                                  • SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    OK, aber was kann denn Blockly damit anfangen, es steht ja TV da. Ich kann es mir nur so erklären, das er im Script nachschaut, was TV genant wird und übernimmt dies. Richtig?
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @Slowman sagte:
                                      Du triggerst auf den Datenpunkt mit dem Namen "Is TV is ON". Wenn dieser Ein- bzw. Ausschalten meldet, wird der lokale Wert (false oder true) des Datenpunktes in die globale Variable TV geschrieben. Diese Variable kann im gesamten Script ausgewertet werden.
