  5. Fernsehlicht startet nicht
    5.5k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    Hat zufällig mal jemand ein Beispiel Skript für mich?
    • L lustig29
      @lustig29 sagte:
      Ich weiß zwar nicht, was der Datenpunkt des TV wirklich liefert, aber so sollte es funktionieren.
      • L Offline
        lustig29
        Verstehe ich nich😊
        • L lustig29
          Verstehe ich nich😊
          @lustig29 sagte in Fernsehlicht startet nicht:
          Verstehe ich nich
          Was nicht ?
          Dann importiere mal den XML-Code und weise die Datenpunkt-IDs (Fernseher, Schranklicht) zu.
           <variables>
             <variable id="32IQ0+#VSAn,V#%tP36X">tv</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defnoreturn" id="p@ygq(Li;5*iBqD;MZZi" x="-63" y="-113">
             <field name="NAME">schranklicht</field>
             <statement name="STACK">
               <block type="control" id="vupH-XdZM$/uKXF{?_P5">
                 <value name="VALUE">
                   <block type="logic_operation" id="%ux:=t@R=|tW_tugQdV%">
                     <field name="OP">AND</field>
                     <value name="A">
                       <block type="variables_get" id="UXbFIcT#v{8U8~T0nuWV">
                         <field name="VAR" id="32IQ0+#VSAn,V#%tP36X">tv</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="time_compare" id="2J[l#2A4cs`b;VWgb`_-">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                         <field name="OPTION">between</field>
                         <field name="START_TIME">21:00</field>
                         <field name="END_TIME">00:00</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
           <block type="on_ext" id="d1%K~/D,qBhR)Bv}1B`Y" x="-62" y="-13">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="~p3#)clalm]t,G(H]YPx">
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="variables_set" id="hRMpq|OZY/}fEA2]Sh@)">
                   <block type="convert_toboolean" id="S[K9!^R+UdiQ+2wmr0Tb">
                       <block type="on_source" id="9/9IMmboxa?9{;=LH1)d">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="procedures_callnoreturn" id="U{95)#k$krZC3afo.}!i">
                     <mutation name="schranklicht"></mutation>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="schedule" id="W1XrxSR@jAixlj1O}q;R">
                 <field name="SCHEDULE">0 21 * * *</field>
                   <block type="procedures_callnoreturn" id="B7s%r}!;JSnCFM?514,T">
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="schedule" id="!3=9qo:P//$I~5@9cCsM">
                     <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                       <block type="procedures_callnoreturn" id="q$31!nrze]7Em#ni|)lP">
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          • L Offline
            lustig29
            Muss ich das jetzt meinem Skript anfügen, oder ein komplett neues machen
            • L Offline
              lustig29
              Jetzt müsste es nur angehen, wenn der Fernseher schon läuft. Das wäre gut.
              • L lustig29
                @lustig29 sagte:
                Du meinst bei Script-Start ? Dann erweitere es um 2 Befehle vor dem Trigger:
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  @lustig29 sagte:
                  lustig29
                  schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                  @paul53 was muss in Obekt id?
                  • L lustig29
                    @lustig29 sagte:
                    Der gleiche Datenpunkt wie im Trigger (Fernseher).
                    • L Offline
                      lustig29
                      Eine Frage hätte ich noch. Ich möchte das Schranklicht auf 20 % dimmen. Wo füge ich denn den steuere Obekt mit Befehl in dem Skript ein?
                      • buggybeastB Offline
                        buggybeastB Offline
                        buggybeast
                        @lustig29
                        Nimm das Skript von @paul53 und ändere die Funktion schranklicht wie folgt:
                        Statt meine Hue Lampe Wohnzimmer musst Du Dein Schranklicht einsetzen, und zwar irgendeinen Dimmer Datenpunkt.
                        • SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          Ich hänge mich mal mit ran hier, geht auch um Fernsehlicht. 😊
                          Der Script soll eigentlich das LED Licht zum Sonnenuntergang, wenn der Fernseher läuft einschalten und wenn Fernseher ausgeschalten wird ausgehen. Ausgehen funktioniert, aber das mit dem Sonnenuntergang nicht (also schaltet das Bäumchen nicht ein, wenn der Fernseher schon läuft).
                          • SlowmanS Slowman
                            @Slowman sagte in Fernsehlicht startet nicht:
                            Da hast du ja auch einen Trigger im Trigger.
                            das geht nicht.
                            Das falls müsste in deinem Fall durch ein Falls als blauer Logikblock ersetzt werden
                            • SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              @Homoran
                              Richtig umgestellt?
                              • SlowmanS Slowman
                                @Homoran
                                Richtig umgestellt?
                                @Slowman sagte:
                                Richtig umgestellt?
                                Nein, es muss zum Sonnenuntergang getriggert werden und bei Ein-/Ausschalten des TV. Oder soll das Licht ausbleiben, wenn der TV nach Sonnenuntergang eingeschaltet wird ?
                                Wenn der TV auch nach Mitternacht ausgeschaltet werden kann, muss die Prüfung auf "nicht zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang" erfolgen.
                                • SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                  Vielen Dank, hoffe es richtig umgesetzt zu haben 🙄
                                  Baustein TV und Wert habe ich aus den Variablen erstellt.
                                  Ups, Screen kommt gleich
                                  • SlowmanS Slowman
                                    Im prinzip dein allererster Screenshot, dann aber im ersten Teil nicht die Äußere Triggerklammer, sondern die innere ersetzen
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @Slowman sagte:
                                      Wert findet man unter "Trigger", TV ist eine selbst erstellte Variable.
                                      • SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        Habe erstmal ein anderes Problem, ich bin gestern mit dem ioBroker auf einen NUC umgezogen, klappt auch Alles. Ich kann aber keine Scripte speichern. Dachte erst habe bei der 1. Erstellung einen Fehler gemacht, aber wenn ich auf Speichern klicke, kommt nach der Aktualisierung der alte Script 😞
                                        PS: Installiere Javascript neu, soll die Lösung sein
                                        • SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          So jetzt aber @paul53 @Homoran 😳
                                          Na, da bin ich auf den Abend gespannt. Woher weiß denn Blockly, wer TV ist?
