  5. Fernsehlicht startet nicht
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    Vielen Dank, hoffe es richtig umgesetzt zu haben 🙄
    Baustein TV und Wert habe ich aus den Variablen erstellt.
    Ups, Screen kommt gleich
    @Slowman sagte in Fernsehlicht startet nicht:
    Im prinzip dein allererster Screenshot, dann aber im ersten Teil nicht die Äußere Triggerklammer, sondern die innere ersetzen
    • SlowmanS Slowman
      @Slowman sagte:
      Wert findet man unter "Trigger", TV ist eine selbst erstellte Variable.
      • SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
        Habe erstmal ein anderes Problem, ich bin gestern mit dem ioBroker auf einen NUC umgezogen, klappt auch Alles. Ich kann aber keine Scripte speichern. Dachte erst habe bei der 1. Erstellung einen Fehler gemacht, aber wenn ich auf Speichern klicke, kommt nach der Aktualisierung der alte Script 😞
        PS: Installiere Javascript neu, soll die Lösung sein
        • SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          So jetzt aber @paul53 @Homoran 😳
          Na, da bin ich auf den Abend gespannt. Woher weiß denn Blockly, wer TV ist?
          • SlowmanS Slowman
            weil du ihm das gerade gesagt hast 😂
            • SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              OK, aber was kann denn Blockly damit anfangen, es steht ja TV da. Ich kann es mir nur so erklären, das er im Script nachschaut, was TV genant wird und übernimmt dies. Richtig?
              • SlowmanS Slowman
                @Slowman sagte:
                Du triggerst auf den Datenpunkt mit dem Namen "Is TV is ON". Wenn dieser Ein- bzw. Ausschalten meldet, wird der lokale Wert (false oder true) des Datenpunktes in die globale Variable TV geschrieben. Diese Variable kann im gesamten Script ausgewertet werden.
