  4. Pool Thermometer und Chlormesser
    6.8k
allgemein
118 Beiträge 30 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 40 Beobachtet
  • O Online
    O Online
    oxident
    So, jetzt ging es doch recht schnell voran. Unter https://github.com/mameier1234/ioBroker.blueconnect kann eine erste Alpha-Version getestet werden:
    • PoolID und Schlüssel sind nicht mehr nötig
    • Für jeden Pool (bzw. jedes Device) wird jetzt ein eigener Kanal angelegt. Achtung: Hier müsst ihr dann leider Eure VIS bzw. Skripte anpassen
    Danke @mameier1234 für das schnelle Merging. Freue mich auf Feedback ;-)
    • O oxident
      mameier1234
      @oxident Bei mir funktioniert es .. !
      Top, dass hier noch ein paar mitspielen..
      Grüße,
      Martin
      M O 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mameier1234
        mameier1234
        Ich habe nochmal ne kleine Änderung an der Instanzenkonfig durchgeführt...
        Es wird jetzt nur noch Login und Passwort benötigt..
        Grüße,
        Martin
        • M mameier1234
          O Online
          O Online
          oxident
          schrieb am zuletzt editiert von oxident
          @mameier1234 said in Pool Thermometer und Chlormesser:
          Sehr cool. Danke!
          Ich habe gerade noch ein Issue erstellt bezgl. ein paar weiterer Datenpunkte die evtl. interessant sind. Hauptsächlich geht's mir da um den Batteriestatus. Habe mir aber bisher die Zähne an dem JSON ausgebissen ... vielleicht hat ja jemand noch eine Idee ;-)
          • O oxident
            Sehr cool. Danke!
            mameier1234
            @oxident und gelöst hast Du es auch gleich ! Top !
            Grüße,
            Martin
            • O oxident
              Also ich benutze den BlueConnect von Riiot. Man muss die Werte jedoch aus den stündlichen eMails "fischen" da es keine API gibt und die IFTTT-Meldungen sehr spät eintrudeln.
              Ich mach das per Node Red und bin mit dem Gerät generell sehr zufrieden. Es sendet die Daten über eine Art IoT-LTE Verbindung und benötigt daher keinen Zugang zum eigenen Netz. Sehr praktisch...
              Surfrobbe
              @oxident hast du den Blue Connect Go oder den Plus? Muss ich beim Go unbedingt das mtl. Abo abschließen?
              FenriswolfF O 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Surfrobbe
                FenriswolfF Offline
                FenriswolfF Offline
                Fenriswolf
                Ich hänge mich hier mal mit rein.
                Interessieren uns für den BlueConnect Plus. Welche Daten werden denn alle geliefert?
                Press any key to continue or any other to quit
                  prodoing
                  schrieb am zuletzt editiert von prodoing
                  Super Implementierung, funktionierte auf Anhieb.
                  Habe es in Loxone dank dem Adapter ohne Problem einbinden können.
                  Wie ruft Ihr automatische Messungen mit dem Go ab ?
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • 100prznt1 100prznt
                    Ich stand letztes Jahr vor dem selben Problem - Wie bekomme ich meine Wasserwerte in meine Smarthome Umgebung?
                    Den BlueConnect habe ich nach zwei Wochen direkt verworfen - der "Cloud-Zwang" gefällt mir nicht und die damit verbundenen Restriktionen auch nicht. Auf der Suche nach Alternativen bin ich erfolglos geblieben. Hab mich dann für den Selbstbau entschieden.
                    Basis bildet ein RaspberryPi, welches mit EZO Messumformern bestückt ist. Die Software lässt sich komplett per REST API "fernsteuern", was eine Einbindung in ioBroker oder andere Systeme sehr einfach macht.
                    EzoGateway PCB equipped with RaspberryPi and EZO™ devices (pH, ORP and RTD)
                    Das ganze lässt sich auch ohne spezielle Platine mit einer fertigen EZO HAT von Whitboxes aufbauen, näheres dazu steht im Projekt-Wiki.
                    • Projektübersicht (deutsch)
                    • EzoGateway auf Github
                    • Wiki: ioBroker Implementation
                    Grüße Elias
                    MyMeyer
                    @100prznt Wo kann ich die Hardware komplett kaufen für das Projekt ? Ich würde es gerne umsetzen. Hast Du einen Tip für mich ?
                    MyMeyer
                    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                    • O Online
                      O Online
                      oxident
                      So, habe bei Github einen neuen Pull Request geöffnet (@mameier1234). Der Adapter liest jetzt auch die "Guidance"-Werte (= Dosier- und Handlungsempfehlungen) aus.
                      Sicherlich ist Euch auch schon aufgefallen, dass die Namen der Kanäle immer aus dem kompletten Namen des Datenpunkts bestanden. Das war ein Fehler von mir der jetzt behoben wurde.
                      Dummerweise müsste man dafür alle bestehenden Datenpunkte löschen und vom Adapter neu anlegen lassen. Wenn auch dieser kosmetische Fix wichtig ist, dann bitte ;-)
                      • S Surfrobbe
                        O Online
                        O Online
                        oxident
                        @surfrobbe Ich habe den Plus für den Pool und den Go für den Whirlpool. Beim Go muss man halt immer mit der App eine manuelle Messung (via Bluetooth) machen. Die Messergebnisse sind dann aber genau auf die gleiche Art (auch im iobroker) verfügbar wie die automatischen Messungen über Mobilfunk.
                        Letzten Endes habe ich dann aber doch aus Faulheit das Abo für den Go abgeschlossen. Finanziell wäre es also besser gewesen, gleich den Plus zu kaufen :-(
                        • P prodoing
                          O Online
                          O Online
                          oxident
                          @prodoing Hmm, ich glaube, automatische Messungen gehen mit dem Go gar nicht. Eventuell mit dem Wifi-Extender, bin mir aber nicht sicher.
                          So oder so werden die Ergebnisse ja immer an den BlueRiiot-Server übertragen und stehen dort für die App (und iobroker) zur Verfügung. Im iobroker kannst Du sogar sehen, ob die letzten Messung eine automatische oder manuelle war.
                          • O oxident
                            mameier1234
                            @oxident Ich selbst habe auch nur den Go .. mit Wifi-Extender und Abo...
                            Automatische Messungen funktionieren einwandfrei !
                            Grüße,
                            Martin
                            • M mameier1234
                              O Online
                              O Online
                              oxident
                              @mameier1234 Aha, aber mit Abo müsste es doch auch über Sigfox anstelle Bluetooth/Wifi funktionieren (zumindest ist es bei mir so).
                              Will sagen: Das Abo aktiviert doch lediglich die Mobilfunkübertragung (also Sigfox), oder?
                              • O oxident
                                mameier1234
                                @oxident Ich hatte das so verstanden, dass ohne Abo eine Messung pro Tag inkl. ist.. Mit Abo um die 20 ...
                                Wifi brauchts halt, wenn kein Sigfox Empfang da ist.. Bei mir wurde vor über einem Monat das letzte mal über Sigfox übertragen...
                                Grüße,
                                Martin
                                • O Online
                                  O Online
                                  oxident
                                  Hoppla, habe gerade gesehen, dass es wohl noch Probleme bei den Dosierempfehlungen gibt. Derzeit wird nur angezeigt, dass etwas nicht ok ist ... aber nicht, um was es geht.
                                  • O oxident
                                    O Online
                                    O Online
                                    oxident
                                    Problem gefixt. Wer es ganz eilig hat kann gerne meinen Fork unter https://github.com/kopierschnitte/ioBroker.blueconnect nutzen. Ich warte mit dem Pull Request jedoch noch bis ich es weiter getestet habe.
                                    • M mameier1234
                                      O Online
                                      O Online
                                      oxident
                                      @mameier1234 Du könntest mit den Messungen pro Tag sogar Recht haben, obwohl ich es technisch nicht nachvollziehen kann. Hätte gedacht, damit wären die Sigfox-Kosten gedeckt.
                                      Kann es selber leider nicht testen.
                                      • O oxident
                                        mameier1234
                                        @oxident Pull ist commited...
                                        Grüße,
                                        Martin
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • O Online
                                          O Online
                                          oxident
                                          Bei mir gab es seit ein paar Tagen Probleme mit dem Auslesen der Werte. Der Grund war wohl eine Umstellung bei dem AWS-Dienst von Blueriiot.
                                          Wie auch immer, Problem ist gefixt und die für die Änderungen habe ich schon einen Pull-Request erstellt.
                                          @mameier1234 Ich hoffe, ich habe das bei Github richtig gemacht ;-)
