  4. Pool Thermometer und Chlormesser
    6.8k
allgemein
118 Beiträge 30 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 40 Beobachtet
  • maxxnetM maxxnet
    @mameier1234 said in Pool Thermometer und Chlormesser:
    @oxident Tja .. da kann ich was dazu sagen :-)
    Ich habe meine Pool - Idee auch durch sniffen herrausbekommen..
    Hi, darf ich fragen, wie du das gemacht hast? Bei den von mir getestet Android Tools (ohne Root) waren die Daten immer verschlüsselt.
    Grüße Markus
    mameier1234
    @maxxnet ich hatte einen https Proxy als ManInTheMiddle dazwischen gesetzt.. gibt es einige Tools (linux), dann gateway auf diesen Proxy und mitlesen....
    Grüße,
    Martin
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • maxxnetM maxxnet
      Grüße Markus
      SoerenKaiser99
      @maxxnet es geht mit dem Docker Container, Hab ich bei mir auch laufen https://github.com/LordMike/MBW.BlueRiiot2MQTT
      • M mameier1234
        O Online
        O Online
        oxident
        schrieb am zuletzt editiert von oxident
        Es müsste eigentlich auch leichter gehen. Bei besagtem MQTT-Container wird die PoolID einfach abgefragt. Interessant hierzu ist die Datei https://github.com/LordMike/MBW.Client.BlueRiiotApi/blob/98e61ff004a646cae3df60c7049e96f3a2e9dfa7/src/MBW.Client.BlueRiiotApi/BlueClient.cs und dort speziell die Funktion GetSwimmingPools.
        Vielleicht hast Du ja irgendwann nochmal Lust und Zeit, Dir das anzuschauen ;-)
        UPDATE: Also ein Aufruf von https://api.riiotlabs.com/prod/swimming_pool?deleted=false liefert eine ganze Menge an Daten zurück. Darunter auch die PoolIDs aller zum Account gehörenden Geräte. Aber da müsste man den Adapter vermutlich komplett umschreiben (um mehrere Pools auszuwerten). Alternativ könnte als Workaround na klar einfach die erste PoolID genommen werden...
        • O Online
          O Online
          oxident
          So, jetzt ging es doch recht schnell voran. Unter https://github.com/mameier1234/ioBroker.blueconnect kann eine erste Alpha-Version getestet werden:
          • PoolID und Schlüssel sind nicht mehr nötig
          • Für jeden Pool (bzw. jedes Device) wird jetzt ein eigener Kanal angelegt. Achtung: Hier müsst ihr dann leider Eure VIS bzw. Skripte anpassen
          Danke @mameier1234 für das schnelle Merging. Freue mich auf Feedback ;-)
          • O oxident
            mameier1234
            @oxident Bei mir funktioniert es .. !
            Top, dass hier noch ein paar mitspielen..
            Grüße,
            Martin
            M O 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mameier1234
              mameier1234
              Ich habe nochmal ne kleine Änderung an der Instanzenkonfig durchgeführt...
              Es wird jetzt nur noch Login und Passwort benötigt..
              Grüße,
              Martin
              • M mameier1234
                O Online
                O Online
                oxident
                Sehr cool. Danke!
                Ich habe gerade noch ein Issue erstellt bezgl. ein paar weiterer Datenpunkte die evtl. interessant sind. Hauptsächlich geht's mir da um den Batteriestatus. Habe mir aber bisher die Zähne an dem JSON ausgebissen ... vielleicht hat ja jemand noch eine Idee ;-)
                • O oxident
                  Sehr cool. Danke!
                  mameier1234
                  @oxident und gelöst hast Du es auch gleich ! Top !
                  Grüße,
                  Martin
                  • O oxident
                    Also ich benutze den BlueConnect von Riiot. Man muss die Werte jedoch aus den stündlichen eMails "fischen" da es keine API gibt und die IFTTT-Meldungen sehr spät eintrudeln.
                    Ich mach das per Node Red und bin mit dem Gerät generell sehr zufrieden. Es sendet die Daten über eine Art IoT-LTE Verbindung und benötigt daher keinen Zugang zum eigenen Netz. Sehr praktisch...
                    Surfrobbe
                    @oxident hast du den Blue Connect Go oder den Plus? Muss ich beim Go unbedingt das mtl. Abo abschließen?
                    FenriswolfF O 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Surfrobbe
                      FenriswolfF Offline
                      FenriswolfF Offline
                      Fenriswolf
                      Ich hänge mich hier mal mit rein.
                      Interessieren uns für den BlueConnect Plus. Welche Daten werden denn alle geliefert?
                      • P Offline
                        prodoing
                        schrieb am zuletzt editiert von prodoing
                        Super Implementierung, funktionierte auf Anhieb.
                        Habe es in Loxone dank dem Adapter ohne Problem einbinden können.
                        Wie ruft Ihr automatische Messungen mit dem Go ab ?
                        • 100prznt1 100prznt
                          Ich stand letztes Jahr vor dem selben Problem - Wie bekomme ich meine Wasserwerte in meine Smarthome Umgebung?
                          Den BlueConnect habe ich nach zwei Wochen direkt verworfen - der "Cloud-Zwang" gefällt mir nicht und die damit verbundenen Restriktionen auch nicht. Auf der Suche nach Alternativen bin ich erfolglos geblieben. Hab mich dann für den Selbstbau entschieden.
                          Basis bildet ein RaspberryPi, welches mit EZO Messumformern bestückt ist. Die Software lässt sich komplett per REST API "fernsteuern", was eine Einbindung in ioBroker oder andere Systeme sehr einfach macht.
                          EzoGateway PCB equipped with RaspberryPi and EZO™ devices (pH, ORP and RTD)
                          Das ganze lässt sich auch ohne spezielle Platine mit einer fertigen EZO HAT von Whitboxes aufbauen, näheres dazu steht im Projekt-Wiki.
                          • Projektübersicht (deutsch)
                          • EzoGateway auf Github
                          • Wiki: ioBroker Implementation
                          Grüße Elias
                          MyMeyer
                          @100prznt Wo kann ich die Hardware komplett kaufen für das Projekt ? Ich würde es gerne umsetzen. Hast Du einen Tip für mich ?
                          MyMeyer
                          >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                          >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                          • O Online
                            O Online
                            oxident
                            So, habe bei Github einen neuen Pull Request geöffnet (@mameier1234). Der Adapter liest jetzt auch die "Guidance"-Werte (= Dosier- und Handlungsempfehlungen) aus.
                            Sicherlich ist Euch auch schon aufgefallen, dass die Namen der Kanäle immer aus dem kompletten Namen des Datenpunkts bestanden. Das war ein Fehler von mir der jetzt behoben wurde.
                            Dummerweise müsste man dafür alle bestehenden Datenpunkte löschen und vom Adapter neu anlegen lassen. Wenn auch dieser kosmetische Fix wichtig ist, dann bitte ;-)
                            • S Surfrobbe
                              O Online
                              O Online
                              oxident
                              @surfrobbe Ich habe den Plus für den Pool und den Go für den Whirlpool. Beim Go muss man halt immer mit der App eine manuelle Messung (via Bluetooth) machen. Die Messergebnisse sind dann aber genau auf die gleiche Art (auch im iobroker) verfügbar wie die automatischen Messungen über Mobilfunk.
                              Letzten Endes habe ich dann aber doch aus Faulheit das Abo für den Go abgeschlossen. Finanziell wäre es also besser gewesen, gleich den Plus zu kaufen :-(
                              • P prodoing
                                O Online
                                O Online
                                oxident
                                @prodoing Hmm, ich glaube, automatische Messungen gehen mit dem Go gar nicht. Eventuell mit dem Wifi-Extender, bin mir aber nicht sicher.
                                So oder so werden die Ergebnisse ja immer an den BlueRiiot-Server übertragen und stehen dort für die App (und iobroker) zur Verfügung. Im iobroker kannst Du sogar sehen, ob die letzten Messung eine automatische oder manuelle war.
                                • O oxident
                                  mameier1234
                                  @oxident Ich selbst habe auch nur den Go .. mit Wifi-Extender und Abo...
                                  Automatische Messungen funktionieren einwandfrei !
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  • M mameier1234
                                    O Online
                                    O Online
                                    oxident
                                    @mameier1234 Aha, aber mit Abo müsste es doch auch über Sigfox anstelle Bluetooth/Wifi funktionieren (zumindest ist es bei mir so).
                                    Will sagen: Das Abo aktiviert doch lediglich die Mobilfunkübertragung (also Sigfox), oder?
                                    • O oxident
                                      mameier1234
                                      @oxident Ich hatte das so verstanden, dass ohne Abo eine Messung pro Tag inkl. ist.. Mit Abo um die 20 ...
                                      Wifi brauchts halt, wenn kein Sigfox Empfang da ist.. Bei mir wurde vor über einem Monat das letzte mal über Sigfox übertragen...
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • O Online
                                        O Online
                                        oxident
                                        Hoppla, habe gerade gesehen, dass es wohl noch Probleme bei den Dosierempfehlungen gibt. Derzeit wird nur angezeigt, dass etwas nicht ok ist ... aber nicht, um was es geht.
                                        • O oxident
                                          O Online
                                          O Online
                                          oxident
                                          Problem gefixt. Wer es ganz eilig hat kann gerne meinen Fork unter https://github.com/kopierschnitte/ioBroker.blueconnect nutzen. Ich warte mit dem Pull Request jedoch noch bis ich es weiter getestet habe.
