  4. Pool Thermometer und Chlormesser
    6.8k
allgemein
118 Beiträge 30 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 40 Beobachtet
  • 100prznt1 100prznt
    Ich stand letztes Jahr vor dem selben Problem - Wie bekomme ich meine Wasserwerte in meine Smarthome Umgebung?
    Den BlueConnect habe ich nach zwei Wochen direkt verworfen - der "Cloud-Zwang" gefällt mir nicht und die damit verbundenen Restriktionen auch nicht. Auf der Suche nach Alternativen bin ich erfolglos geblieben. Hab mich dann für den Selbstbau entschieden.
    Basis bildet ein RaspberryPi, welches mit EZO Messumformern bestückt ist. Die Software lässt sich komplett per REST API "fernsteuern", was eine Einbindung in ioBroker oder andere Systeme sehr einfach macht.
    EzoGateway PCB equipped with RaspberryPi and EZO™ devices (pH, ORP and RTD)
    Das ganze lässt sich auch ohne spezielle Platine mit einer fertigen EZO HAT von Whitboxes aufbauen, näheres dazu steht im Projekt-Wiki.
    • Projektübersicht (deutsch)
    • EzoGateway auf Github
    • Wiki: ioBroker Implementation
    Grüße Elias
    MyMeyer
    @100prznt Wo kann ich die Hardware komplett kaufen für das Projekt ? Ich würde es gerne umsetzen. Hast Du einen Tip für mich ?
    MyMeyer
    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    • O Online
      O Online
      oxident
      schrieb am zuletzt editiert von oxident
      So, habe bei Github einen neuen Pull Request geöffnet (@mameier1234). Der Adapter liest jetzt auch die "Guidance"-Werte (= Dosier- und Handlungsempfehlungen) aus.
      Sicherlich ist Euch auch schon aufgefallen, dass die Namen der Kanäle immer aus dem kompletten Namen des Datenpunkts bestanden. Das war ein Fehler von mir der jetzt behoben wurde.
      Dummerweise müsste man dafür alle bestehenden Datenpunkte löschen und vom Adapter neu anlegen lassen. Wenn auch dieser kosmetische Fix wichtig ist, dann bitte ;-)
      • S Surfrobbe
        @oxident hast du den Blue Connect Go oder den Plus? Muss ich beim Go unbedingt das mtl. Abo abschließen?
        O Online
        O Online
        oxident
        @surfrobbe Ich habe den Plus für den Pool und den Go für den Whirlpool. Beim Go muss man halt immer mit der App eine manuelle Messung (via Bluetooth) machen. Die Messergebnisse sind dann aber genau auf die gleiche Art (auch im iobroker) verfügbar wie die automatischen Messungen über Mobilfunk.
        Letzten Endes habe ich dann aber doch aus Faulheit das Abo für den Go abgeschlossen. Finanziell wäre es also besser gewesen, gleich den Plus zu kaufen :-(
        • P prodoing
          Super Implementierung, funktionierte auf Anhieb.
          Habe es in Loxone dank dem Adapter ohne Problem einbinden können.
          Wie ruft Ihr automatische Messungen mit dem Go ab ?
          O Online
          O Online
          oxident
          @prodoing Hmm, ich glaube, automatische Messungen gehen mit dem Go gar nicht. Eventuell mit dem Wifi-Extender, bin mir aber nicht sicher.
          So oder so werden die Ergebnisse ja immer an den BlueRiiot-Server übertragen und stehen dort für die App (und iobroker) zur Verfügung. Im iobroker kannst Du sogar sehen, ob die letzten Messung eine automatische oder manuelle war.
          • O oxident
            mameier1234
            @oxident Ich selbst habe auch nur den Go .. mit Wifi-Extender und Abo...
            Automatische Messungen funktionieren einwandfrei !
            Grüße,
            Martin
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mameier1234
              O Online
              O Online
              oxident
              @mameier1234 Aha, aber mit Abo müsste es doch auch über Sigfox anstelle Bluetooth/Wifi funktionieren (zumindest ist es bei mir so).
              Will sagen: Das Abo aktiviert doch lediglich die Mobilfunkübertragung (also Sigfox), oder?
              • O oxident
                mameier1234
                @oxident Ich hatte das so verstanden, dass ohne Abo eine Messung pro Tag inkl. ist.. Mit Abo um die 20 ...
                Wifi brauchts halt, wenn kein Sigfox Empfang da ist.. Bei mir wurde vor über einem Monat das letzte mal über Sigfox übertragen...
                Grüße,
                Martin
                • O Online
                  O Online
                  oxident
                  Hoppla, habe gerade gesehen, dass es wohl noch Probleme bei den Dosierempfehlungen gibt. Derzeit wird nur angezeigt, dass etwas nicht ok ist ... aber nicht, um was es geht.
                  • O oxident
                    O Online
                    O Online
                    oxident
                    Problem gefixt. Wer es ganz eilig hat kann gerne meinen Fork unter https://github.com/kopierschnitte/ioBroker.blueconnect nutzen. Ich warte mit dem Pull Request jedoch noch bis ich es weiter getestet habe.
                    • M mameier1234
                      O Online
                      O Online
                      oxident
                      @mameier1234 Du könntest mit den Messungen pro Tag sogar Recht haben, obwohl ich es technisch nicht nachvollziehen kann. Hätte gedacht, damit wären die Sigfox-Kosten gedeckt.
                      Kann es selber leider nicht testen.
                      • O oxident
                        mameier1234
                        @oxident Pull ist commited...
                        Grüße,
                        Martin
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O Online
                          O Online
                          oxident
                          Bei mir gab es seit ein paar Tagen Probleme mit dem Auslesen der Werte. Der Grund war wohl eine Umstellung bei dem AWS-Dienst von Blueriiot.
                          Wie auch immer, Problem ist gefixt und die für die Änderungen habe ich schon einen Pull-Request erstellt.
                          @mameier1234 Ich hoffe, ich habe das bei Github richtig gemacht ;-)
                          • O oxident
                            mameier1234
                            @oxident ich habe noch nichts von Problemen gemerkt, da mein Pool gerade eingewintert ist und der Sensor im Keller steht ....
                            Einen Pull Request sehe ich leider aktuell nicht...
                            Grüße,
                            Martin
                            • M mameier1234
                              O Online
                              O Online
                              oxident
                              @mameier1234 Hmm, jetzt müsste der Request da sein. Sorry ;-)
                              • O oxident
                                mameier1234
                                @oxident Absolut kein "Sorry" nötig.. Das ist Dein Verdienst.. ich habe mich ehrlicherweise nicht aktuell drum gekümmert...
                                Grüße,
                                Martin
                                O Sithys MahonyS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mameier1234
                                  O Online
                                  O Online
                                  oxident
                                  @mameier1234 Danke ;-)
                                  • M mameier1234
                                    Sithys MahonyS Offline
                                    Sithys Mahony
                                    @mameier1234 moin zusammen!
                                    Ich würde gerne die Messwerte des Blueconnect in meine Poolsteuerung (www.poolarino.de) integrieren, damit ich quasi alles in einer Übersicht habe. Wenn ich das richtig verstanden habe, schiebt der Blueconnect die Daten irgendwo Richtung AWS und mit der von dir/euch entwickelten Lib kann ich dann irgendwie mit username + password auf die Daten da zugreifen. Lieg ich damit soweit richtig? 😊
                                    M O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Sithys MahonyS Sithys Mahony
                                      mameier1234
                                      @sithys-mahony Da liegst du richtig ...
                                      Username und Passwort, aus der App....
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                                        O Online
                                        O Online
                                        oxident
                                        @sithys-mahony Ja, so ist es. Der Prozesd des Abfragens ist aber sehr mühsam da es keine offizielle Doku gibt.
                                        Schau Dir gerne den Code an...
                                        Sithys MahonyS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • O oxident
                                          Sithys Mahony
                                          @oxident So moin noch mal in die Runde, ich hab jetzt meinen Go hier liegen und werde mal schauen, inwieweit ich das alles verbastelt bekomme mit der Poolsteuerung! Finde ich super, dass ihr euch so viel damit auseinandersetzt, ich unterstütze gerne wenn ich kann!
                                          U 1 Antwort Letzte Antwort
