  4. Pool Thermometer und Chlormesser
    6.8k
allgemein
118 Beiträge 30 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 40 Beobachtet
  • O oxident
    @diamand2k22 Ja, in der Tat. Das nutze ich aber zusätzlich noch für ein paar andere Sachen (Poolabdeckung und ein paar Taster). Da war mir die YAML zu kompliziert zum Auseinanderpflücken ;-)
    Habe daher die "alte" Version gepostet. Im Blueconnect-Teil hat sich aber nix verändert.
    Diamand2k22
    #101
    @oxident
    Danke dir, ich probiere es mal aus. Ist mein erster esp32 😀
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Diamand2k22
      @oxident
      O Online
      O Online
      oxident
      #102
      @diamand2k22 Steile Lernkurve ... aber letzten Endes lohnt es sich und macht Spaß :-)
      • M mameier1234
        @sithys-mahony Da liegst du richtig ...
        Username und Passwort, aus der App....
        vowillV Offline
        vowillV Offline
        vowill
        #103
        Danke an @mameier1234 für den Blueconnect-Adapter - funktioniert einwandfrei!
        Ein Hinweis für alle, die sich - wie ich zunächst - über den Zeitversatz bei der letzten Messung wundern: Der über den Adapter in xx.timestamp gelieferte Zeitstempel ist im GMT-Format. Für Deutschland müssen da also 1 (Winterzeit) bzw. 2 (Sommerzeit) Stunden hinzuaddiert werden. Oder man nutzt in einem Skript die Funktion:
        // Umwandlung Zeitstempel von GMT nach ME(S)Z
        timestamp_in_ME_S_Z = formatDate(getDateObject(getState('blueconnect.0.xxxx.ph.timestamp').val), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss');
        bzw. als Blockly:
        ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
        • O oxident
          Diamand2k22
          #104
          @oxident
          Wie hast du die Mac Adresse von dem BlueConnect herausgefunden?
          vowillV O 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Diamand2k22
            @oxident
            vowillV Offline
            vowillV Offline
            vowill
            #105
            @diamand2k22 Die Adresse wird vom Adapter automatisch eingetragen, wenn man sich mit Name und Passwort (aus der App) anmeldet. Voraussetzung ist, wie weiter oben geschrieben, dass man entweder einen Blueconnect Go Plus hat oder für den 'normalen' Blueconnect ein Abo bucht.
            • D Diamand2k22
              @oxident
              O Online
              O Online
              oxident
              #106
              @diamand2k22 Ehrlich gesagt habe ich auf irgendeinem Gerät, ich glaube, es war ein Shelly, mal mitgeloggt, welche BLE-Geräte sich immer so melden ;-)
              Vielleicht kannst Du es auch auf dem Handy mit der App herausfinden.
              • O oxident
                Diamand2k22
                #107
                @oxident
                In der App stehts leider nicht drin,
                das war meine erste Idee 😀
                Nagut dann muss ich mal schauen wie ich das mache, notfalls über Shelly.
                Ich hab mir jetzt übrigens auch einen M5Stack Atom besorgt, da sollte ich ja deine komplette yaml 1:1 bis auf die Mac Adresse übernehmen können oder ?
                • D Diamand2k22
                  @oxident
                  O Online
                  O Online
                  oxident
                  #108
                  @diamand2k22 Ja, klar. Aber eigentlich sollte auch jeder andere ESP32 funktionieren. Beim M5Stack ist halt etwas doof, dass er keine Antenne hat und Bluetooth/Wifi gleichzeitig auch manchmal hakt...
                  • O oxident
                    Diamand2k22
                    schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
                    #109
                    @oxident
                    Ich hab mir den jetzt mal aufgrund des Gehäuses gekauft, da ich bei den anderen esp32 Platinen mir immer zusätzlich was basteln musst und ich wollte den M5Atom mal ausprobieren 😀
                    Von der Reichweite sollte es gehen, der Pool ist ca. 3Meter vom m5atom entfernt .
                    • D Diamand2k22
                      @oxident
                      O Online
                      O Online
                      oxident
                      #110
                      @diamand2k22 Ja, das müsste passen. Viel Erfolg ;-)
                      • O oxident
                        Diamand2k22
                        #111
                        @oxident
                        hab's hinbekommen mit ble tracker und logging level verbose.
                        jetzt läuft alles, danke dir nochmal!
                        • D Diamand2k22
                          @oxident
                          O Online
                          O Online
                          oxident
                          #112
                          @diamand2k22 Gerne. Aber es bleibt noch "work in progress" ... wenn Du Fehler findest, gerne Bescheid sagen!
                          • O oxident
                            @diamand2k22 Letzten Endes habe ich diesen ESP32 hier benutzt: https://www.ebay.de/itm/373835160946?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=VPl0vy4uQMu&sssrc=4429486&ssuid=l3eyvw_dRxm&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
                            Wichtig war die Antenne halt bei mir wegen WLAN und Bluetooth. Die regulären ESP32 konnten halt kaum eine Verbindung zum Blueconnect herstellen und hatten erst Recht Stress, wenn gleichzeitig Daten ins WLAN gesendet wurden.
                            Der neue ESP ist deutlich leistungsfähiger und bekommt zuverlässig die Daten vom Sensor.
                            Wie gesagt, YAML liefere ich nach, sobald ich zu Hause bin.
                            W Offline
                            W Offline
                            willywonka89
                            #113
                            @oxident said in Pool Thermometer und Chlormesser:
                            Hi!
                            @oxident welchen esp32 hast du genau genommen? Der ebay link funktioniert leider nicht mehr 🙁
                            • W willywonka89
                              Hi!
                              O Online
                              O Online
                              oxident
                              #114
                              @willywonka89 Also eigentlich war escein ganz normaler ESP32-WROOM mit externer Antenne.
                              Schau mal hier: https://www.ebay.de/itm/286506582655?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=IA0Xwa_pTMi&sssrc=4429486&ssuid=l3eyvw_dRxm&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • O oxident
                                W Offline
                                W Offline
                                willywonka89
                                #115
                                @oxident super danke für die Info! Hast du dann im Endeffekt eben so einen ESP32 WROOM genutzt oder den M5Atom?
                                lg rainer
                                • W willywonka89
                                  lg rainer
                                  O Online
                                  O Online
                                  oxident
                                  #116
                                  @willywonka89 Letzten Endes des WROOM ... der M5 hatte leider immer Stress gemacht, wenn ich Wifi und BLE gleichzeitig genutzt habe. Kann aber auch am schlechten (BLE-)Empfang gelegen haben.
                                  Ansonsten wäre der M5 natürlich super geeignet.
                                  • Vanom VineV Offline
                                    Vanom VineV Offline
                                    Vanom Vine
                                    #117
                                    Moin. Habe mir einen Blueconnect geholt. Habe den auch im Iobroker eingebunden und kann Daten ziehen und lesen. Allerdings nur wenn ich per Bluetooth über das Handy eine Abfrage mache. Bekomme also keine Automatisch (oder alle 24H) auf den iobroker...
                                    Abo habe ich nicht. Bin aber angemeldet...
                                    Danke euch
                                    • Vanom VineV Vanom Vine
                                      Danke euch
                                      O Online
                                      O Online
                                      oxident
                                      #118
                                      @vanom-vine Jepp, anders geht es leider nicht. Man kann es aber mit einem ESP32 und ESPHome versuchen. Ist zwar noch etwas hakelig, aber prinzipiell zu schaffen.
                                      Davon bekommt dann aber weder die App noch mein Adapter etwas mit (und umgekehrt)...
