  4. SQL-Adapter verursacht hohe CPU-Last
sql adapter cpu last
79 Beiträge 13 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • etvE etv
    Ich habe die selben Meldungen für Datenpunkte die ich leider gelöscht habe bevor ich das Logging disabled hab...
    Aber durch die ganze Testerei hab ich jetzt verschiedene hässliche Meldungen vom SQL Adapter bzw von MariaDB:
    sql.0	2020-06-04 03:59:59.727	warn	(3939) No realID found for web-speedy.0.Results.server.ping
    sql.0	2020-06-04 03:59:59.727	warn	(3939) No realID found for web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB
    sql.0	2020-06-04 03:59:59.727	warn	(3939) No realID found for web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
    sql.0	2020-06-04 03:59:59.727	warn	(3939) No realID found for web-speedy.0.Results.speeds.download_MB
    sql.0	2020-06-04 03:59:59.727	warn	(3939) No realID found for vodafone-speedtest.0.Results.ping.packetLoss
    sql.0	2020-06-04 03:59:59.727	warn	(3939) No realID found for vodafone-speedtest.0.Results.ping.avg
    sql.0	2020-06-04 03:59:59.727	warn	(3939) No realID found for vodafone-speedtest.0.Results.ping.max
    sql.0	2020-06-04 03:59:59.727	warn	(3939) No realID found for vodafone-speedtest.0.Results.ping.min
    sql.0	2020-06-04 03:59:59.727	warn	(3939) No realID found for vodafone-speedtest.0.Results.upload_Mb
    sql.0	2020-06-04 03:59:59.727	warn	(3939) No realID found for vodafone-speedtest.0.Results.upload_MB
    sql.0	2020-06-04 03:59:59.727	warn	(3939) No realID found for vodafone-speedtest.0.Results.download_MB
    Auch meine Frage - wie bekommt man die weg? Wie kann man das SQL Logging für nicht mehr existente Datenpunkte abdrehen?
    Liebe Grüße
    Tom
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    #61
    @etv Geloggt wird eh nicht mehr, aber die Werte befinden sich noch in der Datenbank. Das wäre auch so, wenn du das Logging vorher deaktiviert hättest. Ich habe die entsprechenden Werte direkt aus der Datenbank gelöscht. Da sollte man aber wissen was man tut.
      #62
      @Dr-Bakterius Dem Adapter ist egal was in der DB steht ... kann es sein das aus irgend einem Grund nur der STate gelköscht ist aber das Objekt noch da ist ... ja das Thema steht noch auf der Liste ...
      @etv
      mach bitte mal an der Kommandozeile
      iobroker object get vodafone-speedtest.0.Results.ping.packetLoss
      und
      iobroker state get vodafone-speedtest.0.Results.ping.packetLoss
      Und sag mal was das gibt
      liv-in-skyL Dr. BakteriusD etvE 3 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        @etv
        und
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #63
        @apollon77
        habe da auch massig davon
        kam durch json-import von anderen usen - für script-testen
        datenpunkte sind mitlerweile gelöscht
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @apollon77
          #64
          @liv-in-sky Und das State? das noch da?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #65
            @apollon77
            der wird doch mitgelöscht, wenn man die datenpunkte löscht ? oder
            habe mal abgefragt:
            log(getState('maxcube.0.devices.thermostat_101881.setpoint').val)
              @apollon77
              habe mal abgefragt:
              #66
              @liv-in-sky Ja sollte er ... ich versuche es zu verstehen ... :-) Also alles ausschliessen
              An sich liesst der sql Adapter zu Beginn die Objekte die ein custom haben ... also wenn Objekte gelöscht sind sollte er die nie bekommen
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #67
                @apollon77
                genau so hätte ich mir das auch vorgestellt
                wenn ich mit dem tool in der datenbank suche nach max kommt auch nix
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #68
                  @apollon77
                  in der sql datenbank ist noch was - aber das ist wohl das problem
                    @apollon77
                    #69
                    @liv-in-sky Nein ist es nicht. Dem Adapter ist egal was in der DB steht. Er nimmt die Objekte die sql aktiviert haben und arbeitet damit. Er schaut nur dann in der DB nach ob ein Objekt schon bekannt ist oder nicht.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #70
                      @apollon77 aber wo kann den noch was in redis oder in den objekten (text) sein - beides des dp's ist weg
                      gib bitte bescheid, wenn ich noch was nachschauen soll
                        #71
                        @liv-in-sky Genau DAS verstehe ich noch nicht :-)
                          @etv
                          und
                          Dr. Bakterius
                          #72
                          @apollon77 sagte in SQL-Adapter verursacht hohe CPU-Last:
                          Verstehe jetzt nicht wirklich was du meinst. Ich habe die Aufzeichnung eines Datenpunktes gestoppt. Bei nächsten Start des SQL-Adapters kamen genau diese Meldungen der Objekte die nicht mehr geloggt wurden (die es aber noch gibt). In der DB waren die datapoints-Einträge und die Werte (ts_number) noch vorhanden. Nachdem ich diese gelöscht hatte, waren auch die Meldungen vom Adapter weg.
                          • U Offline
                            U Offline
                            Urs
                            schrieb am zuletzt editiert von Urs
                            #73
                            Das Verhalten kann ich in einer etwas geänderten Form bestätigen. Ich hatte mehrere Adapter welche Daten in die DB geschrieben haben komplett deinstalliert. Es waren somit auch keine Datenpunkte mehr vorhanden. Seut da bekam ich die Fehler.
                            Ich hab es damals darauf geschoben dass ich die DP nicht deaktiviert habe bevor ich die entsprechenden Adapter deinstalliert habe, ob das wirklich so ist hab ich nicht weiter recherchiert.
                            Auch bei mir waren die Fehler erst weg als ich die entsprechenden Einträge in der Datenbank von Hand gelöscht habe.
                            Gruss
                            Urs
                            • apollon77A Offline
                              #74
                              Ok, das waren die ausschlagebenden Hinweise ... ich glaub ich habs. Bitte 1.15.2 testen
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #75
                                @apollon77
                                bekomme nun keine warnungen mehr beim start der instanz - danke
                                werden die werte in der datenbank nun auch gelöscht oder ist das unwichtig?
                                  @apollon77
                                  #76
                                  @liv-in-sky Der Adapter aktuell macht kein Löschen. Admin 5 wird das Dinge mitbringen um das per Admin zu tun
                                    @etv
                                    und
                                    etvE Offline
                                    etvE Offline
                                    etv
                                    #77
                                    @apollon77 said in SQL-Adapter verursacht hohe CPU-Last:
                                    @etv
                                    und
                                    ...da ist @Urs gemeint.....
                                    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      Urs
                                      #78
                                      Kann ich gerne machen, aber im Moment bringt es grad nichts da ich den Adapter, als sich die Probleme im Zusammenhang damit zeigten, runter geworfen habe. Daher geben die Befehle im Moment (wie zu erwarten war) nur ein object Voodafone...not found zurück.
                                      Kann den gerne nochmal installieren, aber das muss etwas warten, denn morgen muss ich beizeiten weg also fällt eine Nachtschicht wenn was schief läuft flach. Danach bin ich einige Zeit nicht daheim und die (leidvollen) Erfahrungen haben gezeigt dass "never change a running system" gerade über VPN ohne physischem Zugriff auf die Komponenten noch wahrer ist als sonst ;)
                                      In 2-3 Wochen gerne wieder, falls dann noch aktuell...
                                      Danke auf jeden Fall für die Arbeit am Adapter.
                                      Gruss
                                      Urs
                                        #79
                                        Ist alles schon überholt. SOllte in neuester Latest Version gefixt sein
                                        82.9k
