  4. SQL-Adapter verursacht hohe CPU-Last
sql adapter cpu last
79 Beiträge 13 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @liv-in-sky Und das State? das noch da?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @apollon77
    der wird doch mitgelöscht, wenn man die datenpunkte löscht ? oder
    habe mal abgefragt:
    log(getState('maxcube.0.devices.thermostat_101881.setpoint').val)
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @apollon77
      habe mal abgefragt:
      #66
      @liv-in-sky Ja sollte er ... ich versuche es zu verstehen ... :-) Also alles ausschliessen
      An sich liesst der sql Adapter zu Beginn die Objekte die ein custom haben ... also wenn Objekte gelöscht sind sollte er die nie bekommen
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #67
        @apollon77
        genau so hätte ich mir das auch vorgestellt
        wenn ich mit dem tool in der datenbank suche nach max kommt auch nix
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #68
          @apollon77
          in der sql datenbank ist noch was - aber das ist wohl das problem
            @apollon77
            #69
            @liv-in-sky Nein ist es nicht. Dem Adapter ist egal was in der DB steht. Er nimmt die Objekte die sql aktiviert haben und arbeitet damit. Er schaut nur dann in der DB nach ob ein Objekt schon bekannt ist oder nicht.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #70
              @apollon77 aber wo kann den noch was in redis oder in den objekten (text) sein - beides des dp's ist weg
              gib bitte bescheid, wenn ich noch was nachschauen soll
                #71
                @liv-in-sky Genau DAS verstehe ich noch nicht :-)
                  @Dr-Bakterius Dem Adapter ist egal was in der DB steht ... kann es sein das aus irgend einem Grund nur der STate gelköscht ist aber das Objekt noch da ist ... ja das Thema steht noch auf der Liste ...
                  @etv
                  mach bitte mal an der Kommandozeile
                  iobroker object get vodafone-speedtest.0.Results.ping.packetLoss
                  und
                  iobroker state get vodafone-speedtest.0.Results.ping.packetLoss
                  Und sag mal was das gibt
                  Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  #72
                  @apollon77 sagte in SQL-Adapter verursacht hohe CPU-Last:
                  Verstehe jetzt nicht wirklich was du meinst. Ich habe die Aufzeichnung eines Datenpunktes gestoppt. Bei nächsten Start des SQL-Adapters kamen genau diese Meldungen der Objekte die nicht mehr geloggt wurden (die es aber noch gibt). In der DB waren die datapoints-Einträge und die Werte (ts_number) noch vorhanden. Nachdem ich diese gelöscht hatte, waren auch die Meldungen vom Adapter weg.
                  • U Offline
                    U Offline
                    Urs
                    schrieb am zuletzt editiert von Urs
                    #73
                    Das Verhalten kann ich in einer etwas geänderten Form bestätigen. Ich hatte mehrere Adapter welche Daten in die DB geschrieben haben komplett deinstalliert. Es waren somit auch keine Datenpunkte mehr vorhanden. Seut da bekam ich die Fehler.
                    Ich hab es damals darauf geschoben dass ich die DP nicht deaktiviert habe bevor ich die entsprechenden Adapter deinstalliert habe, ob das wirklich so ist hab ich nicht weiter recherchiert.
                    Auch bei mir waren die Fehler erst weg als ich die entsprechenden Einträge in der Datenbank von Hand gelöscht habe.
                    Gruss
                    Urs
                    • apollon77A Offline
                      #74
                      Ok, das waren die ausschlagebenden Hinweise ... ich glaub ich habs. Bitte 1.15.2 testen
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #75
                        @apollon77
                        bekomme nun keine warnungen mehr beim start der instanz - danke
                        werden die werte in der datenbank nun auch gelöscht oder ist das unwichtig?
                          @apollon77
                          #76
                          @liv-in-sky Der Adapter aktuell macht kein Löschen. Admin 5 wird das Dinge mitbringen um das per Admin zu tun
                            @etv
                            und
                            etvE Offline
                            etvE Offline
                            etv
                            #77
                            @apollon77 said in SQL-Adapter verursacht hohe CPU-Last:
                            @etv
                            und
                            ...da ist @Urs gemeint.....
                            …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                            • U Offline
                              U Offline
                              Urs
                              #78
                              Kann ich gerne machen, aber im Moment bringt es grad nichts da ich den Adapter, als sich die Probleme im Zusammenhang damit zeigten, runter geworfen habe. Daher geben die Befehle im Moment (wie zu erwarten war) nur ein object Voodafone...not found zurück.
                              Kann den gerne nochmal installieren, aber das muss etwas warten, denn morgen muss ich beizeiten weg also fällt eine Nachtschicht wenn was schief läuft flach. Danach bin ich einige Zeit nicht daheim und die (leidvollen) Erfahrungen haben gezeigt dass "never change a running system" gerade über VPN ohne physischem Zugriff auf die Komponenten noch wahrer ist als sonst ;)
                              In 2-3 Wochen gerne wieder, falls dann noch aktuell...
                              Danke auf jeden Fall für die Arbeit am Adapter.
                              Gruss
                              Urs
                                #79
                                Ist alles schon überholt. SOllte in neuester Latest Version gefixt sein
