  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota kompilieren?
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
jsn-sr04ttasmotaoled
29 Beiträge 6 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    Hi
    nutze bisher gelegentlich Tasmota auf einigen ESP8266.
    Nun möchte ich gerne eine Füllstandsmessung per Ultraschallsensor umsetzen und dazu den Füllstand per OLED Display anzeigen.
    Für den Ultraschallsensor brauche ich die Tasmota Version tasmota-sensors.bin und für das OLED die tasmota-display.bin. Doch wie nutze ich beide Features auf einem D1 Mini? Muß man hier selber etwas erstellen oder kann etwas Fertiges kombinieren?
    Für ein paar Tips oder Schlagwörter um mich da einzulesen, bin ich sehr dankbar.
    lkrausL Offline
    lkrausL Offline
    lkraus
    @Pete0815 Hallo kannst du mal Bilder posten vom Sensor und wie hast du das feuchtigkeitsproblem gelöst in der Zisterne. Besten Dank
    S ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Offline
      Jan1
      Da gibts ja schon User, die das fertig und meiner Meinung nach recht perfekt gelöst haben (ist zwar nicht hier im Forum, sollte aber egal sein) und somit kann man das sehr einfach nach basteln.
      Füllstandmessung
      lkrausL 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        Füllstandmessung
        lkrausL Offline
        lkrausL Offline
        lkraus
        @Jan1 Dank dir
        • lkrausL lkraus
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          @lkraus sagte in Tasmota kompilieren?:
          Ich in meinem Fall hatte auch starke Probleme mit der Feuchtigkeit in der Zisterne. Jetzt habe ich einen wasserdichten SR04 im Einsatz und die kleine Steuerungsplatine hab ich eingegossen.
          6FED7D97-A54E-4346-9435-CE82C9D80341.jpeg 09570160-8FE0-4956-B8F6-84E8DCD2261C.jpeg
            @weimaraner
            Was möchtest Du näher erfahren? Wie man Tastmota erstellt oder wie die Füllstandsmessung aussieht?
            Die Füllstandsmessung ist ein JSN-SR04T der am Wemos D1 Mini bzw. D1 Mini Pro angeschlossen wird. Auf dem ESP8266 läuft Tasmota und die ist bereits für mich getestet.
            Da eine lokale Anzeige benötigt wird kommt noch I2C 1306 OLED Display mit an den ESP. Dort wird dann der Füllstand angezeigt. Werde auch verschiedene Taster für die Pumpe mit anbringen und der Start Taster der Pumpe wird wohl auch das Display aktivieren. OLED muß ja nicht 24/7 leuchten.
            Die Pumpenschaltung und alles was den ESP "verlässt" wird wohl über den IOBROKER realisiert und lokal im ESP muß ich mir die Softwareumsetzung noch anlesen. Gibt aber Beispiele dazu.
            Warte derzeit auf die Displaylieferung
            W Offline
            W Offline
            weimaraner
            @Pete0815 sagte in Tasmota kompilieren?:
            Was muß man tun, damit der Sensor seine Werte auf dem Display anzeigt?
            Sensor habe ich dran und er zeigt in tasmota auch Werte. Ich habe nur Probleme auf dem Display was anzuzeigen.
            Grüße Andreas
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • W weimaraner
              Grüße Andreas
              @weimaraner
              Selbst noch nicht probiert, aber hier finde ich den Input sehr hilfreich:
              https://tasmota.github.io/docs/Displays/
              Etwas weiter unten sind Beispiele aufgeführt, wie man über rules die lokalen Sensoren anzeigen lässt.
              Darüber möchte ich starten und mich vortasten.
              • lkrausL lkraus
                @lkraus
                Habe derzeit nur kurz geprüft ob die Messung soweit funktioniert. Bzgl. Feuchtigkeit habe ich den wasserdichten Sensor im Einsatz. Daher erwarte ich dort keine Probleme am Regenwassertank
                  @lkraus
                  saeft_2003
                  @lkraus
                  Und wo ist die platine dazu?
                  • S saeft_2003
                    @lkraus
                    @saeft_2003
                    In einem Abzweigkasten zusammen mit dem D1 Mini. Beim JSN-SR04T ist der Messkopf (Wasserdichte Teil) von der Platine (nicht wasserdichte Teil) getrennt und daszwichen liegt ein ca. 2,5m langes Kabel.
