  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota kompilieren?
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
jsn-sr04ttasmotaoled
29 Beiträge 6 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • htreckslerH htrecksler
    @Jan1 ich fange gerade erst mit dem Thema an, daher die vielleicht blöde Frage.
    Ich versuche für einen Bodenfeuchtesensor von Trübner eine Tasmota Frimware zu finden mit der ich die Werte auslesen kann. Angeschlossen ist der Sensor über einen ADS1115 .
    Ist es da ausreichend einfach nur vor dem flashen (ich hab den Tasmocompiler verwendet)
    #define USE_ADS1115
    einzutragen? Wenn ich das nämlich mache kann ich beim Konfigurieren der GPIO D1 I2C SLC und unter D2 I2C SDA nicht auswählen (Die Optionen sind nicht vorhanden)
    Wenn ich die Tasmota.Sensors.bin nehme sind zwar die Optionen vorhanden und ich kann die auswählen, aber Werte des Sensors sehe ich trotzdem nicht. Ich hatte mir das einfacher vorgestellt, aber jetzt ist der Sensor nunmal da, jetzt muss ich da durch.
    @saeft_2003 das könnte dann auch der Grund sein, warum ich deine Umsetzung bei mir nicht hinkriege.
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    @htrecksler sagte in Tasmota kompilieren?:
    #define USE_ADS1115
    Wenn mich nicht alles täuscht habe ich vor dem compilieren die # davor entfernt define USE_ADS1115. Dann wird es in atom nicht mehr grau sondern farbig abgezeigt und ist aktiv.
    Ich glaube dass es so war, ist allerdings schon ein paar Tage her...
    • S saeft_2003
      @Jan1 sagte in Tasmota kompilieren?:
      @saeft_2003
      Das ist die Grundfunktion und geht immer, da kommen lediglich die Sensoren dazu. Am besten stellt man sich das so zusammen wie man es braucht, dann ist auch kein unnötiger Code mit drin.
      Ok Danke für die Info. Ich hab ungefähr 40 tasmota Geräte, die extrem stabil laufen. Das sich einer mal aufhängt und einen manuellen Neustart brauch ist wirklich die Ausnahme.
      Jan1
      @saeft_2003
      Das wirkt sich weniger auf die Stabilität aus, wenn unnötiger Code mit drin ist, sondern eher auf die Reaktionszeit, da nicht verwendeter Code zwar auch nicht abgearbeitet wird, aber übersprungen und was erst mal nicht da ist, muss man auch nicht überspringen. Wobei der Hauptvorteil eben in der wesentlich geringeren Größe des Bin File besteht und man das immer ohne extra Aufwand OTA flashen kann. OK, mittlerweile kann man das auch zippen und spart so noch mal bei der Größe. So bekommt man auch die großen bins auf ne relativ vernünftige Größe um OTA flashen zu können. Tasmota unterstützt offiziell nur 1MB Flash Speicher und da darf das bin nicht größer als 500k sein, wenn es OTA drauf soll.
      @htrecksler
      hier mal die config Datei, was alles mit drin sein kann. Das optinoale Zeug geht nach dr Sprachauswahl los:
       my_user_config.h - user specific configuration for Tasmota
       Copyright (C) 2020  Theo Arends
       This program is free software: you can redistribute it and/or modify
       it under the terms of the GNU General Public License as published by
       the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
       (at your option) any later version.
       This program is distributed in the hope that it will be useful,
       but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
       MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
       GNU General Public License for more details.
       You should have received a copy of the GNU General Public License
       along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
      #ifndef _MY_USER_CONFIG_H_
      #define _MY_USER_CONFIG_H_
      * This file consists of TWO sections.
      * SECTION 1:
      * The first section contains PARAMETERS overriding flash settings if define CFG_HOLDER is CHANGED.
      * All parameters can be persistent changed online using commands via MQTT, WebConsole or Serial.
      *   Corresponding MQTT/Serial/Console commands are shown in [brackets]
      * SECTION 2:
      * The second section contains Enabled and Disabled FEATURES allowing different program size.
      *   Changes in this section do NOT need a change of define CFG_HOLDER.
      * ATTENTION:
      * Users are advised to use the user_config_override.h file for most changes.
      #define USE_CONFIG_OVERRIDE                      // Uncomment to use user_config_override.h file. See README.md
      * SECTION 1
      * - After initial load any change here only take effect if CFG_HOLDER is changed too
      // -- Master parameter control --------------------
      #define CFG_HOLDER             4617              // [Reset 1] Change this value (max 32000) to load SECTION1 configuration parameters to flash
      // -- Project -------------------------------------
      #define PROJECT                "tasmota"         // PROJECT is used as the default topic delimiter
      // If not selected the default will be SONOFF_BASIC
      //#define MODULE                 SONOFF_BASIC      // [Module] Select default model from tasmota_template.h
      #define SAVE_DATA              1                 // [SaveData] Save changed parameters to Flash (0 = disable, 1 - 3600 seconds)
      #define SAVE_STATE             true              // [SetOption0] Save changed power state to Flash (false = disable, true = enable)
      #define BOOT_LOOP_OFFSET       1                 // [SetOption36] Number of boot loops before starting restoring defaults (0 = disable, 1..200 = boot loops offset)
      // -- Wifi ----------------------------------------
      #define WIFI_IP_ADDRESS        "0.0.0.0"         // [IpAddress1] Set to 0.0.0.0 for using DHCP or enter a static IP address
      #define WIFI_GATEWAY           "192.168.1.1"     // [IpAddress2] If not using DHCP set Gateway IP address
      #define WIFI_SUBNETMASK        "255.255.255.0"   // [IpAddress3] If not using DHCP set Network mask
      #define WIFI_DNS               "192.168.1.1"     // [IpAddress4] If not using DHCP set DNS IP address (might be equal to WIFI_GATEWAY)
      #define STA_SSID1              ""                // [Ssid1] Wifi SSID
      #define STA_PASS1              ""                // [Password1] Wifi password
      #define STA_SSID2              ""                // [Ssid2] Optional alternate AP Wifi SSID
      #define STA_PASS2              ""                // [Password2] Optional alternate AP Wifi password
      #define WIFI_AP_PASSPHRASE     ""                // AccessPoint passphrase. For WPA2 min 8 char, for open use "" (max 63 char).
      #define WIFI_CONFIG_TOOL       WIFI_RETRY        // [WifiConfig] Default tool if wifi fails to connect (default option: 4 - WIFI_RETRY)
                                                      // (WIFI_RESTART, WIFI_MANAGER, WIFI_RETRY, WIFI_WAIT, WIFI_SERIAL, WIFI_MANAGER_RESET_ONLY)
                                                      // The configuration can be changed after first setup using WifiConfig 0, 2, 4, 5, 6 and 7.
      #define WIFI_ARP_INTERVAL      0                 // [SetOption41] Send gratuitous ARP interval
      #define WIFI_SCAN_AT_RESTART   false             // [SetOption56] Scan wifi network at restart for configured AP's
      #define WIFI_SCAN_REGULARLY    false             // [SetOption57] Scan wifi network every 44 minutes for configured AP's
      // -- Syslog --------------------------------------
      #define SYS_LOG_HOST           ""                // [LogHost] (Linux) syslog host
      #define SYS_LOG_PORT           514               // [LogPort] default syslog UDP port
      #define SYS_LOG_LEVEL          LOG_LEVEL_NONE    // [SysLog] (LOG_LEVEL_NONE, LOG_LEVEL_ERROR, LOG_LEVEL_INFO, LOG_LEVEL_DEBUG, LOG_LEVEL_DEBUG_MORE)
      #define SERIAL_LOG_LEVEL       LOG_LEVEL_INFO    // [SerialLog] (LOG_LEVEL_NONE, LOG_LEVEL_ERROR, LOG_LEVEL_INFO, LOG_LEVEL_DEBUG, LOG_LEVEL_DEBUG_MORE)
      #define WEB_LOG_LEVEL          LOG_LEVEL_INFO    // [WebLog] (LOG_LEVEL_NONE, LOG_LEVEL_ERROR, LOG_LEVEL_INFO, LOG_LEVEL_DEBUG, LOG_LEVEL_DEBUG_MORE)
      #define MQTT_LOG_LEVEL         LOG_LEVEL_NONE    // [MqttLog] (LOG_LEVEL_NONE, LOG_LEVEL_ERROR, LOG_LEVEL_INFO, LOG_LEVEL_DEBUG, LOG_LEVEL_DEBUG_MORE)
      // -- Ota -----------------------------------------
      #define OTA_URL                "http://thehackbox.org/tasmota/release/tasmota.bin"  // [OtaUrl]
      #define OTA_COMPATIBILITY      false             // [SetOption78] Disable OTA compatibility check
      // -- MQTT ----------------------------------------
      #define MQTT_USE               true              // [SetOption3] Select default MQTT use (false = Off, true = On)
      #define MQTT_HOST              ""                // [MqttHost]
      #define MQTT_FINGERPRINT1      "00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00"  // [MqttFingerprint1]
      #define MQTT_FINGERPRINT2      "A5 02 FF 13 99 9F 8B 39 8E F1 83 4F 11 23 65 0B 32 36 FC 07"  // [MqttFingerprint2]
      #define MQTT_PORT              1883              // [MqttPort] MQTT port (10123 on CloudMQTT)
      #define MQTT_USER              "DVES_USER"       // [MqttUser] MQTT user
      #define MQTT_PASS              "DVES_PASS"       // [MqttPassword] MQTT password
      #define MQTT_BUTTON_RETAIN     false             // [ButtonRetain] Button may send retain flag (false = off, true = on)
      #define MQTT_POWER_RETAIN      false             // [PowerRetain] Power status message may send retain flag (false = off, true = on)
      #define MQTT_SWITCH_RETAIN     false             // [SwitchRetain] Switch may send retain flag (false = off, true = on)
      #define MQTT_SENSOR_RETAIN     false             // [SensorRetain] Sensor may send retain flag (false = off, true = on)
      #define MQTT_NO_HOLD_RETAIN    false             // [SetOption62] Disable retain flag on HOLD messages
      //#define MQTT_NO_RETAIN                         // Disable all retain flags (including LWT!) if unsupported by broker (eg Losant)
      #define MQTT_STATUS_OFF        "OFF"             // [StateText1] Command or Status result when turned off (needs to be a string like "0" or "Off")
      #define MQTT_STATUS_ON         "ON"              // [StateText2] Command or Status result when turned on (needs to be a string like "1" or "On")
      #define MQTT_CMND_TOGGLE       "TOGGLE"          // [StateText3] Command to send when toggling (needs to be a string like "2" or "Toggle")
      #define MQTT_CMND_HOLD         "HOLD"            // [StateText4] Command to send when button is kept down for over KEY_HOLD_TIME * 0.1 seconds (needs to be a string like "HOLD")
      // -- MQTT topics ---------------------------------
       // Example "tasmota/bedroom/%topic%/%prefix%/" up to 80 characers
      #define MQTT_FULLTOPIC         "%prefix%/%topic%/" // [FullTopic] Subscribe and Publish full topic name - Legacy topic
      // %prefix% token options
      #define SUB_PREFIX             "cmnd"            // [Prefix1] Tasmota devices subscribe to %prefix%/%topic% being SUB_PREFIX/MQTT_TOPIC and SUB_PREFIX/MQTT_GRPTOPIC
      #define PUB_PREFIX             "stat"            // [Prefix2] Tasmota devices publish to %prefix%/%topic% being PUB_PREFIX/MQTT_TOPIC
      #define PUB_PREFIX2            "tele"            // [Prefix3] Tasmota devices publish telemetry data to %prefix%/%topic% being PUB_PREFIX2/MQTT_TOPIC/UPTIME, POWER and TIME
                                                      //   May be named the same as PUB_PREFIX
      // %topic% token options (also ButtonTopic and SwitchTopic)
      #define MQTT_TOPIC             PROJECT "_%06X"   // [Topic] unique MQTT device topic including (part of) device MAC address
      #define MQTT_GRPTOPIC          "tasmotas"        // [GroupTopic] MQTT Group topic
      #define MQTT_GROUPTOPIC_FORMAT false             // [SetOption75] GroupTopic replaces %topic% (false) or fixed topic cmnd/grouptopic (true)
      #define MQTT_BUTTON_TOPIC      "0"               // [ButtonTopic] MQTT button topic, "0" = same as MQTT_TOPIC, set to 'PROJECT "_BTN_%06X"' for unique topic including device MAC address
      #define MQTT_SWITCH_TOPIC      "0"               // [SwitchTopic] MQTT button topic, "0" = same as MQTT_TOPIC, set to 'PROJECT "_SW_%06X"' for unique topic including device MAC address
      #define MQTT_CLIENT_ID         "DVES_%06X"       // [MqttClient] Also fall back topic using last 6 characters of MAC address or use "DVES_%12X" for complete MAC address
      // -- MQTT - Telemetry ----------------------------
      #define TELE_PERIOD            300               // [TelePeriod] Telemetry (0 = disable, 10 - 3600 seconds)
      #define TELE_ON_POWER          false             // [SetOption59] send tele/STATE together with stat/RESULT (false = Disable, true = Enable)
      // -- MQTT - Domoticz -----------------------------
      #define DOMOTICZ_UPDATE_TIMER  0                 // [DomoticzUpdateTimer] Send relay status (0 = disable, 1 - 3600 seconds)
      // -- MQTT - Home Assistant Discovery -------------
      #define HOME_ASSISTANT_DISCOVERY_ENABLE   false  // [SetOption19] Home Assistant Discovery (false = Disable, true = Enable)
      #define HASS_AS_LIGHT          false             // [SetOption30] Enforce HAss autodiscovery as light
      // -- MQTT - Options ------------------------------
      #define MQTT_RESULT_COMMAND    false             // [SetOption4]  Switch between MQTT RESULT or COMMAND
      #define MQTT_LWT_MESSAGE       false             // [SetOption10] Switch between MQTT LWT OFFLINE or empty message
      #define MQTT_POWER_FORMAT      false             // [SetOption26] Switch between POWER or POWER1 for single power devices
      #define MQTT_APPEND_TIMEZONE   false             // [SetOption52] Append timezone to JSON time
      #define MQTT_BUTTON_SWITCH_FORCE_LOCAL   false   // [SetOption61] Force local operation when button/switch topic is set (false = off, true = on)
      #define MQTT_INDEX_SEPARATOR   false             // [SetOption64] Enable "_" instead of "-" as sensor index separator
      #define MQTT_TUYA_RECEIVED     false             // [SetOption66] Enable TuyaMcuReceived messages over Mqtt
      // -- HTTP ----------------------------------------
      #define WEB_SERVER             2                 // [WebServer] Web server (0 = Off, 1 = Start as User, 2 = Start as Admin)
      #define WEB_PASSWORD           ""                // [WebPassword] Web server Admin mode Password for WEB_USERNAME (empty string = Disable)
      #define FRIENDLY_NAME          "Tasmota"         // [FriendlyName] Friendlyname up to 32 characters used by webpages and Alexa
      #define EMULATION              EMUL_NONE         // [Emulation] Select Belkin WeMo (single relay/light) or Hue Bridge emulation (multi relay/light) (EMUL_NONE, EMUL_WEMO or EMUL_HUE)
      #define CORS_DOMAIN            ""                // [Cors] CORS Domain for preflight requests
      // -- HTTP Options --------------------------------
      #define GUI_SHOW_HOSTNAME      false             // [SetOption53] Show hostname and IP address in GUI main menu
      // -- HTTP GUI Colors -----------------------------
      // HTML hex color codes. Only 3 and 6 digit hex string values are supported!! See https://www.w3schools.com/colors/colors_hex.asp
      // Light theme - pre v7
      // WebColor {"WebColor":["#000","#fff","#f2f2f2","#000","#fff","#000","#fff","#f00","#008000","#fff","#1fa3ec","#0e70a4","#d43535","#931f1f","#47c266","#5aaf6f","#fff","#999","#000"]}
      #define COLOR_TEXT                  "#000"       // [WebColor1] Global text color - Black
      #define COLOR_BACKGROUND            "#fff"       // [WebColor2] Global background color - White
      #define COLOR_FORM                  "#f2f2f2"    // [WebColor3] Form background color - Greyish
      #define COLOR_INPUT_TEXT            "#000"       // [WebColor4] Input text color - Black
      #define COLOR_INPUT                 "#fff"       // [WebColor5] Input background color - White
      #define COLOR_CONSOLE_TEXT          "#000"       // [WebColor6] Console text color - Black
      #define COLOR_CONSOLE               "#fff"       // [WebColor7] Console background color - White
      #define COLOR_TEXT_WARNING          "#f00"       // [WebColor8] Warning text color - Red
      #define COLOR_TEXT_SUCCESS          "#008000"    // [WebColor9] Success text color - Dark lime green
      #define COLOR_BUTTON_TEXT           "#fff"       // [WebColor10] Button text color - White
      #define COLOR_BUTTON                "#1fa3ec"    // [WebColor11] Button color - Vivid blue
      #define COLOR_BUTTON_HOVER          "#0e70a4"    // [WebColor12] Button color when hovered over - Dark blue
      #define COLOR_BUTTON_RESET          "#d43535"    // [WebColor13] Restart/Reset/Delete button color - Strong red
      #define COLOR_BUTTON_RESET_HOVER    "#931f1f"    // [WebColor14] Restart/Reset/Delete button color when hovered over - Dark red
      #define COLOR_BUTTON_SAVE           "#47c266"    // [WebColor15] Save button color - Moderate lime green
      #define COLOR_BUTTON_SAVE_HOVER     "#5aaf6f"    // [WebColor16] Save button color when hovered over - Dark moderate lime green
      #define COLOR_TIMER_TAB_TEXT        "#fff"       // [WebColor17] Config timer tab text color - White
      #define COLOR_TIMER_TAB_BACKGROUND  "#999"       // [WebColor18] Config timer tab background color - Dark gray
      #define COLOR_TITLE_TEXT            "#000"       // [WebColor19] Title text color - Whiteish
      // Dark theme
      // WebColor {"WebColor":["#eaeaea","#252525","#4f4f4f","#000","#ddd","#65c115","#1f1f1f","#ff5661","#008000","#faffff","#1fa3ec","#0e70a4","#d43535","#931f1f","#47c266","#5aaf6f","#faffff","#999","#eaeaea"]}
      #define COLOR_TEXT                  "#eaeaea"    // [WebColor1] Global text color - Very light gray
      #define COLOR_BACKGROUND            "#252525"    // [WebColor2] Global background color - Very dark gray (mostly black)
      #define COLOR_FORM                  "#4f4f4f"    // [WebColor3] Form background color - Very dark gray
      #define COLOR_INPUT                 "#ddd"       // [WebColor5] Input background color - Very light gray
      #define COLOR_CONSOLE_TEXT          "#65c115"    // [WebColor6] Console text color - Strong Green
      #define COLOR_CONSOLE               "#1f1f1f"    // [WebColor7] Console background color - Very dark gray (mostly black)
      #define COLOR_TEXT_WARNING          "#ff5661"    // [WebColor8] Warning text color - Brick Red
      #define COLOR_BUTTON_TEXT           "#faffff"    // [WebColor10] Button text color - Very pale (mostly white) cyan
      #define COLOR_TIMER_TAB_TEXT        "#faffff"    // [WebColor17] Config timer tab text color - Very pale (mostly white) cyan.
      #define COLOR_TITLE_TEXT            "#eaeaea"    // [WebColor19] Title text color - Very light gray
      // -- KNX -----------------------------------------
      #define KNX_ENABLED            false             // [Knx_Enabled] Enable KNX protocol
      #define KNX_ENHANCED           false             // [Knx_Enhanced] Enable KNX Enhanced Mode
      // -- mDNS ----------------------------------------
      #define MDNS_ENABLED           false             // [SetOption55] Use mDNS (false = Disable, true = Enable)
      // -- Time - Up to three NTP servers in your region
      #define NTP_SERVER1            "pool.ntp.org"       // [NtpServer1] Select first NTP server by name or IP address (129.250.35.250)
      #define NTP_SERVER2            "nl.pool.ntp.org"    // [NtpServer2] Select second NTP server by name or IP address (5.39.184.5)
      #define NTP_SERVER3            "0.nl.pool.ntp.org"  // [NtpServer3] Select third NTP server by name or IP address (93.94.224.67)
      // -- Time - Start Daylight Saving Time and timezone offset from UTC in minutes
      #define TIME_DST_HEMISPHERE    North             // [TimeDst] Hemisphere (0 or North, 1 or South)
      #define TIME_DST_WEEK          Last              // Week of month (0 or Last, 1 or First, 2 or Second, 3 or Third, 4 or Fourth)
      #define TIME_DST_DAY           Sun               // Day of week (1 or Sun, 2 or Mon, 3 or Tue, 4 or Wed, 5 or Thu, 6 or Fri, 7 or Sat)
      #define TIME_DST_MONTH         Mar               // Month (1 or Jan, 2 or Feb, 3 or Mar, 4 or Apr, 5 or May, 6 or Jun, 7 or Jul, 8 or Aug, 9 or Sep, 10 or Oct, 11 or Nov, 12 or Dec)
      #define TIME_DST_HOUR          2                 // Hour (0 to 23)
      #define TIME_DST_OFFSET        +120              // Offset from UTC in minutes (-780 to +780)
      // -- Time - Start Standard Time and timezone offset from UTC in minutes
      #define TIME_STD_HEMISPHERE    North             // [TimeStd] Hemisphere (0 or North, 1 or South)
      #define TIME_STD_WEEK          Last              // Week of month (0 or Last, 1 or First, 2 or Second, 3 or Third, 4 or Fourth)
      #define TIME_STD_DAY           Sun               // Day of week (1 or Sun, 2 or Mon, 3 or Tue, 4 or Wed, 5 or Thu, 6 or Fri, 7 or Sat)
      #define TIME_STD_MONTH         Oct               // Month (1 or Jan, 2 or Feb, 3 or Mar, 4 or Apr, 5 or May, 6 or Jun, 7 or Jul, 8 or Aug, 9 or Sep, 10 or Oct, 11 or Nov, 12 or Dec)
      #define TIME_STD_HOUR          3                 // Hour (0 to 23)
      #define TIME_STD_OFFSET        +60               // Offset from UTC in minutes (-780 to +780)
      // -- Location ------------------------------------
      #define LATITUDE               48.858360         // [Latitude] Your location to be used with sunrise and sunset
      #define LONGITUDE              2.294442          // [Longitude] Your location to be used with sunrise and sunset
      // -- Application ---------------------------------
      #define APP_TIMEZONE           1                 // [Timezone] +1 hour (Amsterdam) (-13 .. 14 = hours from UTC, 99 = use TIME_DST/TIME_STD)
      #define APP_LEDSTATE           LED_POWER         // [LedState] Function of led
                                                      //   (LED_OFF, LED_POWER, LED_MQTTSUB, LED_POWER_MQTTSUB, LED_MQTTPUB, LED_POWER_MQTTPUB, LED_MQTT, LED_POWER_MQTT)
      #define APP_LEDMASK            0xFFFF            // [LedMask] Assign Relay to Power led (0xFFFF is default)
      #define APP_ENABLE_LEDLINK     false             // [SetOption31] Enable link led blinking
      #define APP_PULSETIME          0                 // [PulseTime] Time in 0.1 Sec to turn off power for relay 1 (0 = disabled)
      #define APP_POWERON_STATE      POWER_ALL_SAVED   // [PowerOnState] Power On Relay state
                                                      //   (POWER_ALL_OFF, POWER_ALL_ON, POWER_ALL_SAVED_TOGGLE, POWER_ALL_SAVED, POWER_ALL_ALWAYS_ON, POWER_ALL_OFF_PULSETIME_ON)
      #define APP_BLINKTIME          10                // [BlinkTime] Time in 0.1 Sec to blink/toggle power for relay 1
      #define APP_BLINKCOUNT         10                // [BlinkCount] Number of blinks (0 = 32000)
      #define APP_NORMAL_SLEEP       false             // [SetOption60] Enable normal sleep instead of dynamic sleep
      #define APP_SLEEP              0                 // [Sleep] Sleep time to lower energy consumption (0 = Off, 1 - 250 mSec),
      #define PWM_MAX_SLEEP          10                // Sleep will be lowered to this value when light is on, to avoid flickering
      #define KEY_DEBOUNCE_TIME      50                // [ButtonDebounce] Number of mSeconds button press debounce time
      #define KEY_HOLD_TIME          40                // [SetOption32] Number of 0.1 seconds to hold Button or external Pushbutton before sending HOLD message
      #define KEY_DISABLE_MULTIPRESS false             // [SetOption1]  Disable button multipress
      #define KEY_SWAP_DOUBLE_PRESS  false             // [SetOption11] Swap button single and double press functionality
      #define KEY_ONLY_SINGLE_PRESS  false             // [SetOption13] Enable only single press to speed up button press recognition
      #define SWITCH_DEBOUNCE_TIME   50                // [SwitchDebounce] Number of mSeconds switch press debounce time
      #define SWITCH_MODE            TOGGLE            // [SwitchMode] TOGGLE, FOLLOW, FOLLOW_INV, PUSHBUTTON, PUSHBUTTON_INV, PUSHBUTTONHOLD, PUSHBUTTONHOLD_INV, PUSHBUTTON_TOGGLE, TOGGLEMULTI, FOLLOWMULTI, FOLLOWMULTI_INV (the wall switch state)
      #define TEMP_CONVERSION        false             // [SetOption8] Return temperature in (false = Celsius or true = Fahrenheit)
      #define PRESSURE_CONVERSION    false             // [SetOption24] Return pressure in (false = hPa or true = mmHg)
      #define TEMP_RESOLUTION        1                 // [TempRes] Maximum number of decimals (0 - 3) showing sensor Temperature
      #define HUMIDITY_RESOLUTION    1                 // [HumRes] Maximum number of decimals (0 - 3) showing sensor Humidity
      #define PRESSURE_RESOLUTION    1                 // [PressRes] Maximum number of decimals (0 - 3) showing sensor Pressure
      #define ENERGY_RESOLUTION      3                 // [EnergyRes] Maximum number of decimals (0 - 5) showing energy usage in kWh
      #define CALC_RESOLUTION        3                 // [CalcRes] Maximum number of decimals (0 - 7) used in commands ADD, SUB, MULT and SCALE
      #define APP_FLASH_CYCLE        false             // [SetOption12] Switch between dynamic or fixed slot flash save location
      #define APP_NO_RELAY_SCAN      false             // [SetOption63] Don't scan relay power state at restart
      #define APP_DISABLE_POWERCYCLE false             // [SetOption65] Disable fast power cycle detection for device reset
      #define DEEPSLEEP_BOOTCOUNT    false             // [SetOption76] Enable incrementing bootcount when deepsleep is enabled
      // -- Lights --------------------------------------
      #define WS2812_LEDS            30                // [Pixels] Number of WS2812 LEDs to start with (max is 512)
      #define LIGHT_MODE             true              // [SetOption15] Switch between commands PWM or COLOR/DIMMER/CT/CHANNEL
      #define LIGHT_CLOCK_DIRECTION  false             // [SetOption16] Switch WS2812 clock between clockwise or counter-clockwise
      #define LIGHT_COLOR_RADIX      false             // [SetOption17] Switch between decimal or hexadecimal color output (false = hexadecimal, true = decimal)
      #define LIGHT_PAIRS_CO2        false             // [SetOption18] Enable Pair light signal with CO2 sensor
      #define LIGHT_POWER_CONTROL    false             // [SetOption20] Enable power control in relation to Dimmer/Color/Ct changes
      #define LIGHT_CHANNEL_MODE     false             // [SetOption68] Enable multi-channels PWM instead of Color PWM
      #define LIGHT_SLIDER_POWER     false             // [SetOption77] Do not power off if slider moved to far left
      #define LIGHT_ALEXA_CT_RANGE   false             // [SetOption82] Reduced CT range for Alexa
      #define LIGHT_PWM_CT_MODE      false             // [SetOption92] Set PWM Mode from regular PWM to ColorTemp control (Xiaomi Philips ...) a.k.a. module 48 mode
      // -- Energy --------------------------------------
      #define ENERGY_VOLTAGE_ALWAYS  false             // [SetOption21] Enable show voltage even if powered off
      #define ENERGY_DDS2382_MODE    false             // [SetOption71] Enable DDS2382 different Modbus registers for Active Energy (#6531)
      #define ENERGY_HARDWARE_TOTALS false             // [SetOption72] Enable hardware energy total counter as reference (#6561)
      // -- Other Options -------------------------------
      #define TIMERS_ENABLED         false             // [Timers] Enable Timers
      #define RF_DATA_RADIX          false             // [SetOption28] RF receive data format (false = hexadecimal, true = decimal)
      #define IR_DATA_RADIX          false             // [SetOption29] IR receive data format (false = hexadecimal, true = decimal)
      #define TUYA_SETOPTION_20      false             // [SetOption54] Apply SetOption20 settings to Tuya device
      #define IR_ADD_RAW_DATA        false             // [SetOption58] Add IR Raw data to JSON message
      #define BUZZER_ENABLE          false             // [SetOption67] Enable buzzer when available
      #define DS18X20_PULL_UP        false             // [SetOption74] Enable internal pullup for single DS18x20 sensor
      #define COUNTER_RESET          false             // [SetOption79] Enable resetting of counters after telemetry was sent
      #define SHUTTER_SUPPORT        false             // [SetOption80] Enable shutter support
      #define PCF8574_INVERT_PORTS   false             // [SetOption81] Invert all ports on PCF8574 devices
      #define ZIGBEE_FRIENDLY_NAMES  false             // [SetOption83] Enable Zigbee FriendlyNames instead of ShortAddresses when possible
      * END OF SECTION 1
      * SECTION 2
      * - Enable a feature by removing both // in front of it
      * - Disable a feature by preceding it with //
      // -- Localization --------------------------------
       // If non selected the default en-GB will be used
      //#define MY_LANGUAGE            bg_BG           // Bulgarian in Bulgaria
      //#define MY_LANGUAGE            cs_CZ           // Czech in Czech
      //#define MY_LANGUAGE            de_DE           // German in Germany
      //#define MY_LANGUAGE            el_GR           // Greek in Greece
      //#define MY_LANGUAGE            en_GB           // English in Great Britain. Enabled by Default
      //#define MY_LANGUAGE            es_ES           // Spanish in Spain
      //#define MY_LANGUAGE            fr_FR           // French in France
      //#define MY_LANGUAGE            he_HE           // Hebrew in Israel
      //#define MY_LANGUAGE            hu_HU           // Hungarian in Hungary
      //#define MY_LANGUAGE            it_IT           // Italian in Italy
      //#define MY_LANGUAGE            ko_KO           // Korean in Korea
      //#define MY_LANGUAGE            nl_NL           // Dutch in the Netherlands
      //#define MY_LANGUAGE            pl_PL           // Polish in Poland
      //#define MY_LANGUAGE            pt_BR           // Portuguese in Brazil
      //#define MY_LANGUAGE            pt_PT           // Portuguese in Portugal
      //#define MY_LANGUAGE            ro_RO           // Romanian in Romania
      //#define MY_LANGUAGE            ru_RU           // Russian in Russia
      //#define MY_LANGUAGE            sk_SK           // Slovak in Slovakia
      //#define MY_LANGUAGE            sv_SE           // Swedish in Sweden
      //#define MY_LANGUAGE            tr_TR           // Turkish in Turkey
      //#define MY_LANGUAGE            uk_UA           // Ukrainian in Ukraine
      //#define MY_LANGUAGE            zh_CN           // Chinese (Simplified) in China
      //#define MY_LANGUAGE            zh_TW           // Chinese (Traditional) in Taiwan
      // -- Wifi Config tools ---------------------------
      #define WIFI_SOFT_AP_CHANNEL   1                 // Soft Access Point Channel number between 1 and 13 as used by Wifi Manager web GUI
      // -- OTA -----------------------------------------
      //#define USE_ARDUINO_OTA                          // Add optional support for Arduino OTA (+13k code)
      #define MQTT_TELE_RETAIN     0                   // Tele messages may send retain flag (0 = off, 1 = on)
      #define MQTT_CLEAN_SESSION   1                   // Mqtt clean session connection (0 = No clean session, 1 = Clean session (default))
      #define USE_DOMOTICZ                             // Enable Domoticz (+6k code, +0.3k mem)
       #define DOMOTICZ_IN_TOPIC    "domoticz/in"     // Domoticz Input Topic
       #define DOMOTICZ_OUT_TOPIC   "domoticz/out"    // Domoticz Output Topic
      #define USE_HOME_ASSISTANT                       // Enable Home Assistant Discovery Support (+4.1k code, +6 bytes mem)
       #define HOME_ASSISTANT_DISCOVERY_PREFIX "homeassistant"  // Home Assistant discovery prefix
      // -- MQTT - TLS - AWS IoT ------------------------
      // Using TLS starting with version v6.5.0.16 compilation will only work using Core 2.4.2 and 2.5.2. No longer supported: 2.3.0
      //#define USE_MQTT_TLS                             // Use TLS for MQTT connection (+34.5k code, +7.0k mem and +4.8k additional during connection handshake)
      //  #define USE_MQTT_TLS_CA_CERT                   // Force full CA validation instead of fingerprints, slower, but simpler to use.  (+2.2k code, +1.9k mem during connection handshake)
                                                        // This includes the LetsEncrypt CA in tasmota_ca.ino for verifying server certificates
      //  #define USE_MQTT_TLS_FORCE_EC_CIPHER           // Force Elliptic Curve cipher (higher security) required by some servers (automatically enabled with USE_MQTT_AWS_IOT) (+11.4k code, +0.4k mem)
      //  #define USE_MQTT_AWS_IOT                       // Enable MQTT for AWS IoT - requires a private key (+11.9k code, +0.4k mem)
                                                      //   Note: you need to generate a private key + certificate per device and update 'tasmota/tasmota_aws_iot.cpp'
                                                      //   Full documentation here: https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/AWS-IoT
      //  #define USE_4K_RSA                             // Support 4096 bits certificates, instead of 2048
      // -- KNX IP Protocol -----------------------------
      //#define USE_KNX                                  // Enable KNX IP Protocol Support (+9.4k code, +3k7 mem)
       #define USE_KNX_WEB_MENU                       // Enable KNX WEB MENU (+8.3k code, +144 mem)
      #define USE_WEBSERVER                            // Enable web server and Wifi Manager (+66k code, +8k mem)
       #define WEB_PORT             80                // Web server Port for User and Admin mode
       #define WEB_USERNAME         "admin"           // Web server Admin mode user name
      //  #define USE_JAVASCRIPT_ES6                     // Enable ECMAScript6 syntax using less JavaScript code bytes (fails on IE11)
      //  #define USE_WEBSEND_RESPONSE                   // Enable command WebSend response message (+1k code)
       #define USE_EMULATION_HUE                      // Enable Hue Bridge emulation for Alexa (+14k code, +2k mem common)
       #define USE_EMULATION_WEMO                     // Enable Belkin WeMo emulation for Alexa (+6k code, +2k mem common)
      #define USE_DISCOVERY                            // Enable mDNS for the following services (+8k code or +23.5k code with core 2_5_x, +0.3k mem)
       #define WEBSERVER_ADVERTISE                    // Provide access to webserver by name <Hostname>.local/
       #define MQTT_HOST_DISCOVERY                    // Find MQTT host server (overrides MQTT_HOST if found)
      // -- Time ----------------------------------------
      #define USE_TIMERS                               // Add support for up to 16 timers (+2k2 code)
       #define USE_TIMERS_WEB                         // Add timer webpage support (+4k5 code)
       #define USE_SUNRISE                            // Add support for Sunrise and sunset tools (+16k)
         #define SUNRISE_DAWN_ANGLE DAWN_NORMAL       // Select desired Dawn Angle from (DAWN_NORMAL, DAWN_CIVIL, DAWN_NAUTIC, DAWN_ASTRONOMIC)
      // -- Ping ----------------------------------------
      //  #define USE_PING                                 // Enable Ping command (+2k code)
      // -- Rules or Script  ----------------------------
      // Select none or only one of the below defines USE_RULES or USE_SCRIPT
      #define USE_RULES                                // Add support for rules (+8k code)
       #define USE_RULES_COMPRESSION                  // Compresses rules in Flash at about ~50% (+3.3k code)
      //#define USE_SCRIPT                               // Add support for script (+17k code)
       //#define USE_SCRIPT_FATFS 4                     // Script: Add FAT FileSystem Support
      //  #define USE_EXPRESSION                         // Add support for expression evaluation in rules (+3k2 code, +64 bytes mem)
      //    #define SUPPORT_IF_STATEMENT                 // Add support for IF statement in rules (+4k2 code, -332 bytes mem)
      //  #define SUPPORT_MQTT_EVENT                     // Support trigger event with MQTT subscriptions (+3k5 code)
      // -- Optional modules ----------------------------
      //#define ROTARY_V1                                // Add support for MI Desk Lamp
      #define USE_SONOFF_RF                            // Add support for Sonoff Rf Bridge (+3k2 code)
       #define USE_RF_FLASH                           // Add support for flashing the EFM8BB1 chip on the Sonoff RF Bridge. C2CK must be connected to GPIO4, C2D to GPIO5 on the PCB (+2k7 code)
      #define USE_SONOFF_SC                            // Add support for Sonoff Sc (+1k1 code)
      #define USE_TUYA_MCU                             // Add support for Tuya Serial MCU
       #define TUYA_DIMMER_ID       0                 // Default dimmer Id
      //  #define USE_TUYA_TIME                          // Add support for Set Time in Tuya MCU
      #define USE_ARMTRONIX_DIMMERS                    // Add support for Armtronix Dimmers (+1k4 code)
      #define USE_PS_16_DZ                             // Add support for PS-16-DZ Dimmer (+2k code)
      #define USE_SONOFF_IFAN                          // Add support for Sonoff iFan02 and iFan03 (+2k code)
      #define USE_BUZZER                               // Add support for a buzzer (+0k6 code)
      #define USE_ARILUX_RF                            // Add support for Arilux RF remote controller (+0k8 code, 252 iram (non 2.3.0))
      #define USE_SHUTTER                              // Add Shutter support for up to 4 shutter with different motortypes (+11k code)
      #define USE_DEEPSLEEP                            // Add support for deepsleep (+1k code)
      #define USE_EXS_DIMMER                           // Add support for ES-Store WiFi Dimmer (+1k5 code)
      //  #define EXS_MCU_CMNDS                          // Add command to send MCU commands (+0k8 code)
      //#define USE_HOTPLUG                              // Add support for sensor HotPlug
      #define USE_DEVICE_GROUPS                        // Add support for device groups (+5k5 code)
       #define DEVICE_GROUPS_ADDRESS 239,255,250,250  // Device groups multicast address
       #define DEVICE_GROUPS_PORT 4447                // Device groups multicast port
       #define USE_DEVICE_GROUPS_SEND                 // Add support for the DevGroupSend command (+0k6 code)
      #define USE_PWM_DIMMER                           // Add support for MJ-SD01/acenx/NTONPOWER PWM dimmers (+2k2 code, DGR=0k4)
       #define USE_PWM_DIMMER_REMOTE                  // Add support for remote switches to PWM Dimmer (requires USE_DEVICE_GROUPS) (+0k9 code)
      //#define USE_KEELOQ                               // Add support for Jarolift rollers by Keeloq algorithm (+4k5 code)
      #define USE_SONOFF_D1                            // Add support for Sonoff D1 Dimmer (+0k7 code)
      // -- Optional light modules ----------------------
      #define USE_WS2812                               // WS2812 Led string using library NeoPixelBus (+5k code, +1k mem, 232 iram) - Disable by //
      //  #define USE_WS2812_DMA                         // DMA supports only GPIO03 (= Serial RXD) (+1k mem). When USE_WS2812_DMA is enabled expect Exceptions on Pow
       #define USE_WS2812_HARDWARE  NEO_HW_WS2812     // Hardware type (NEO_HW_WS2812, NEO_HW_WS2812X, NEO_HW_WS2813, NEO_HW_SK6812, NEO_HW_LC8812, NEO_HW_APA106)
       #define USE_WS2812_CTYPE     NEO_GRB           // Color type (NEO_RGB, NEO_GRB, NEO_BRG, NEO_RBG, NEO_RGBW, NEO_GRBW)
      #define USE_MY92X1                               // Add support for MY92X1 RGBCW led controller as used in Sonoff B1, Ailight and Lohas
      #define USE_SM16716                              // Add support for SM16716 RGB LED controller (+0k7 code)
      #define USE_SM2135                               // Add support for SM2135 RGBCW led control as used in Action LSC (+0k6 code)
      #define USE_SONOFF_L1                            // Add support for Sonoff L1 led control
      #define USE_ELECTRIQ_MOODL                       // Add support for ElectriQ iQ-wifiMOODL RGBW LED controller (+0k3 code)
      #define USE_LIGHT_PALETTE                        // Add support for color palette (+0k7 code)
      #define USE_DGR_LIGHT_SEQUENCE                   // Add support for device group light sequencing (requires USE_DEVICE_GROUPS) (+0k2 code)
      // -- Counter input -------------------------------
      #define USE_COUNTER                              // Enable inputs as counter (+0k8 code)
      // -- Internal Analog input -----------------------
      //#define USE_ADC_VCC                              // Display Vcc in Power status. Disable for use as Analog input on selected devices
      // -- One wire sensors ----------------------------
      #define USE_DS18x20                              // Add support for DS18x20 sensors with id sort, single scan and read retry (+2k6 code)
      //  #define W1_PARASITE_POWER                      // Optimize for parasite powered sensors
      // -- I2C sensors ---------------------------------
      #define USE_I2C                                  // I2C using library wire (+10k code, 0k2 mem, 124 iram)
      #ifdef USE_I2C
      //  #define USE_SHT                                // [I2cDriver8] Enable SHT1X sensor (+1k4 code)
      //  #define USE_HTU                                // [I2cDriver9] Enable HTU21/SI7013/SI7020/SI7021 sensor (I2C address 0x40) (+1k5 code)
      //  #define USE_BMP                                // [I2cDriver10] Enable BMP085/BMP180/BMP280/BME280 sensors (I2C addresses 0x76 and 0x77) (+4k4 code)
      //    #define USE_BME680                           // Enable support for BME680 sensor using Bosch BME680 library (+4k code)
      //  #define USE_BH1750                             // [I2cDriver11] Enable BH1750 sensor (I2C address 0x23 or 0x5C) (+0k5 code)
      //  #define USE_VEML6070                           // [I2cDriver12] Enable VEML6070 sensor (I2C addresses 0x38 and 0x39) (+1k5 code)
         #define USE_VEML6070_RSET    270000          // VEML6070, Rset in Ohm used on PCB board, default 270K = 270000ohm, range for this sensor: 220K ... 1Meg
         #define USE_VEML6070_SHOW_RAW                // VEML6070, shows the raw value of UV-A
      //  #define USE_ADS1115                            // [I2cDriver13] Enable ADS1115 16 bit A/D converter (I2C address 0x48, 0x49, 0x4A or 0x4B) based on Adafruit ADS1x15 library (no library needed) (+0k7 code)
      //  #define USE_INA219                             // [I2cDriver14] Enable INA219 (I2C address 0x40, 0x41 0x44 or 0x45) Low voltage and current sensor (+1k code)
      //  #define USE_INA226                             // [I2cDriver35] Enable INA226 (I2C address 0x40, 0x41 0x44 or 0x45) Low voltage and current sensor (+2k3 code)
      //  #define USE_SHT3X                              // [I2cDriver15] Enable SHT3x (I2C address 0x44 or 0x45) or SHTC3 (I2C address 0x70) sensor (+0k7 code)
      //  #define USE_TSL2561                            // [I2cDriver16] Enable TSL2561 sensor (I2C address 0x29, 0x39 or 0x49) using library Joba_Tsl2561 (+2k3 code)
      //  #define USE_TSL2591                            // [I2cDriver40] Enable TSL2591 sensor (I2C address 0x29) using library Adafruit_TSL2591 (+1k6 code)
      //  #define USE_MGS                                // [I2cDriver17] Enable Xadow and Grove Mutichannel Gas sensor using library Multichannel_Gas_Sensor (+10k code)
         #define MGS_SENSOR_ADDR    0x04              // Default Mutichannel Gas sensor i2c address
      //  #define USE_SGP30                              // [I2cDriver18] Enable SGP30 sensor (I2C address 0x58) (+1k1 code)
      //  #define USE_SI1145                             // [I2cDriver19] Enable SI1145/46/47 sensor (I2C address 0x60) (+1k code)
      //  #define USE_LM75AD                             // [I2cDriver20] Enable LM75AD sensor (I2C addresses 0x48 - 0x4F) (+0k5 code)
      //  #define USE_APDS9960                           // [I2cDriver21] Enable APDS9960 Proximity Sensor (I2C address 0x39). Disables SHT and VEML6070 (+4k7 code)
         #define USE_APDS9960_GESTURE                   // Enable APDS9960 Gesture feature (+2k code)
         #define USE_APDS9960_PROXIMITY                 // Enable APDS9960 Proximity feature (>50 code)
         #define USE_APDS9960_COLOR                     // Enable APDS9960 Color feature (+0.8k code)
         #define USE_APDS9960_STARTMODE  0              // Default to enable Gesture mode
      //  #define USE_MCP230xx                           // [I2cDriver22] Enable MCP23008/MCP23017 - Must define I2C Address in #define USE_MCP230xx_ADDR below - range 0x20 - 0x27 (+4k7 code)
      //    #define USE_MCP230xx_ADDR 0x20               // Enable MCP23008/MCP23017 I2C Address to use (Must be within range 0x20 through 0x26 - set according to your wired setup)
      //    #define USE_MCP230xx_OUTPUT                  // Enable MCP23008/MCP23017 OUTPUT support through sensor29 commands (+1k5 code)
      //    #define USE_MCP230xx_DISPLAYOUTPUT           // Enable MCP23008/MCP23017 to display state of OUTPUT pins on Web UI (+0k2 code)
      //  #define USE_PCA9685                            // [I2cDriver1] Enable PCA9685 I2C HW PWM Driver - Must define I2C Address in #define USE_PCA9685_ADDR below - range 0x40 - 0x47 (+1k4 code)
      //    #define USE_PCA9685_ADDR 0x40                // Enable PCA9685 I2C Address to use (Must be within range 0x40 through 0x47 - set according to your wired setup)
      //    #define USE_PCA9685_FREQ 50                  // Define default PWM frequency in Hz to be used (must be within 24 to 1526) - If other value is used, it will rever to 50Hz
      //  #define USE_MPR121                             // [I2cDriver23] Enable MPR121 controller (I2C addresses 0x5A, 0x5B, 0x5C and 0x5D) in input mode for touch buttons (+1k3 code)
      //  #define USE_CCS811                             // [I2cDriver24] Enable CCS811 sensor (I2C address 0x5A) (+2k2 code)
      //  #define USE_MPU6050                            // [I2cDriver25] Enable MPU6050 sensor (I2C address 0x68 AD0 low or 0x69 AD0 high) (+3K3 of code and 188 Bytes of RAM)
      //    #define USE_MPU6050_DMP                      // Enable in MPU6050 to use the DMP on the chip, should create better results (+8k6 of code)
      //  #define USE_DS3231                             // [I2cDriver26] Enable DS3231 external RTC in case no Wifi is avaliable. See docs in the source file (+1k2 code)
      //    #define USE_RTC_ADDR  0x68                   // Default I2C address 0x68
      //  #define USE_MGC3130                            // [I2cDriver27] Enable MGC3130 Electric Field Effect Sensor (I2C address 0x42) (+2k7 code, 0k3 mem)
      //  #define USE_MAX44009                           // [I2cDriver28] Enable MAX44009 Ambient Light sensor (I2C addresses 0x4A and 0x4B) (+0k8 code)
      //  #define USE_SCD30                              // [I2cDriver29] Enable Sensiron SCd30 CO2 sensor (I2C address 0x61) (+3k3 code)
      //  #define USE_SPS30                              // [I2cDriver30] Enable Sensiron SPS30 particle sensor (I2C address 0x69) (+1.7 code)
       #define USE_ADE7953                            // [I2cDriver7] Enable ADE7953 Energy monitor as used on Shelly 2.5 (I2C address 0x38) (+1k5)
      //  #define USE_VL53L0X                            // [I2cDriver31] Enable VL53L0x time of flight sensor (I2C address 0x29) (+4k code)
      //  #define USE_MLX90614                           // [I2cDriver32] Enable MLX90614 ir temp sensor (I2C address 0x5a) (+0.6k code)
      //  #define USE_CHIRP                              // [I2cDriver33] Enable CHIRP soil moisture sensor (variable I2C address, default 0x20)
      //  #define USE_PAJ7620                            // [I2cDriver34] Enable PAJ7620 gesture sensor (I2C address 0x73) (+2.5k code)
      //  #define USE_PCF8574                            // [I2cDriver2] Enable PCF8574 I/O Expander (I2C addresses 0x20 - 0x26 and 0x39 - 0x3F) (+1k9 code)
      //  #define USE_HIH6                               // [I2cDriver36] Enable Honeywell HIH Humidity and Temperature sensor (I2C address 0x27) (+0k6)
      //  #define USE_DHT12                              // [I2cDriver41] Enable DHT12 humidity and temperature sensor (I2C address 0x5C) (+0k7 code)
      //  #define USE_DS1624                             // [I2cDriver42] Enable DS1624, DS1621 temperature sensor (I2C addresses 0x48 - 0x4F) (+1k2 code)
      //  #define USE_AHT1x                              // [I2cDriver43] Enable AHT10/15 humidity and temperature sensor (I2C address 0x38) (+0k8 code)
      //  #define USE_WEMOS_MOTOR_V1                     // [I2cDriver44] Enable Wemos motor driver V1 (I2C addresses 0x2D - 0x30) (+0k7 code)
      //    #define WEMOS_MOTOR_V1_ADDR  0x30            // Default I2C address 0x30
      //    #define WEMOS_MOTOR_V1_FREQ  1000            // Default frequency
      //  #define USE_HDC1080                            // [I2cDriver45] Enable HDC1080 temperature/humidity sensor (I2C address 0x40) (+1k5 code)
      //  #define USE_IAQ                                // [I2cDriver46] Enable iAQ-core air quality sensor (I2C address 0x5a) (+0k6 code)
      //  #define USE_AS3935                             // [I2cDriver48] Enable AS3935 Franklin Lightning Sensor (I2C address 0x03) (+5k4 code)
      //  #define USE_VEML6075                           // [I2cDriver49] Enable VEML6075 UVA/UVB/UVINDEX Sensor (I2C address 0x10) (+2k1 code)
      //  #define USE_VEML7700                           // [I2cDriver50] Enable VEML7700 Ambient Light sensor (I2C addresses 0x10) (+4k5 code)
      //  #define USE_MCP9808                            // [I2cDriver51] Enable MCP9808 temperature sensor (I2C addresses 0x18 - 0x1F) (+0k9 code)
      //  #define USE_DISPLAY                            // Add I2C Display Support (+2k code)
         #define USE_DISPLAY_MODES1TO5                // Enable display mode 1 to 5 in addition to mode 0
         #define USE_DISPLAY_LCD                      // [DisplayModel 1] [I2cDriver3] Enable Lcd display (I2C addresses 0x27 and 0x3F) (+6k code)
         #define USE_DISPLAY_SSD1306                  // [DisplayModel 2] [I2cDriver4] Enable SSD1306 Oled 128x64 display (I2C addresses 0x3C and 0x3D) (+16k code)
         #define USE_DISPLAY_MATRIX                   // [DisplayModel 3] [I2cDriver5] Enable 8x8 Matrix display (I2C adresseses see below) (+11k code)
           #define MTX_ADDRESS1     0x71              // [DisplayAddress1] I2C address of first 8x8 matrix module
           #define MTX_ADDRESS2     0x74              // [DisplayAddress2] I2C address of second 8x8 matrix module
           #define MTX_ADDRESS3     0x75              // [DisplayAddress3] I2C address of third 8x8 matrix module
           #define MTX_ADDRESS4     0x72              // [DisplayAddress4] I2C address of fourth 8x8 matrix module
           #define MTX_ADDRESS5     0x73              // [DisplayAddress5] I2C address of fifth 8x8 matrix module
           #define MTX_ADDRESS6     0x76              // [DisplayAddress6] I2C address of sixth 8x8 matrix module
           #define MTX_ADDRESS7     0x00              // [DisplayAddress7] I2C address of seventh 8x8 matrix module
           #define MTX_ADDRESS8     0x00              // [DisplayAddress8] I2C address of eigth 8x8 matrix module
         #define USE_DISPLAY_SEVENSEG                 // [DisplayModel 11] [I2cDriver47] Enable sevenseg display (I2C 0x70-0x77) (<+11k code)
           #define SEVENSEG_ADDRESS1     0x70         // [DisplayAddress1] I2C address of first sevenseg matrix module
      //    #define USE_DISPLAY_SH1106                   // [DisplayModel 7] [I2cDriver6] Enable SH1106 Oled 128x64 display (I2C addresses 0x3C and 0x3D)
      #endif  // USE_I2C
      // -- SPI sensors ---------------------------------
      //#define USE_SPI                                  // Hardware SPI using GPIO12(MISO), GPIO13(MOSI) and GPIO14(CLK) in addition to two user selectable GPIOs(CS and DC)
      #ifdef USE_SPI
      //  #define USE_NRF24                              // Add SPI support for NRF24L01(+) (+2k6 code)
       #ifdef USE_NRF24
         #define USE_MIBLE                            // BLE-bridge for some Mijia-BLE-sensors (+4k7 code)
       #else
         #ifndef USE_DISPLAY
           #define USE_DISPLAY                        // Add SPI Display support for 320x240 and 480x320 TFT
         #endif
           #define USE_DISPLAY_ILI9341                // [DisplayModel 4] Enable ILI9341 Tft 480x320 display (+19k code)
      //      #define USE_DISPLAY_EPAPER_29              // [DisplayModel 5] Enable e-paper 2.9 inch display (+19k code)
      //      #define USE_DISPLAY_EPAPER_42              // [DisplayModel 6] Enable e-paper 4.2 inch display
      //      #define USE_DISPLAY_ILI9488                // [DisplayModel 8] [I2cDriver38] (Touch)
      //      #define USE_DISPLAY_SSD1351                // [DisplayModel 9]
      //      #define USE_DISPLAY_RA8876                 // [DisplayModel 10] [I2cDriver39] (Touch)
       #endif  // USE_NRF24
      #endif  // USE_SPI
      // -- Serial sensors ------------------------------
      //#define USE_MHZ19                                // Add support for MH-Z19 CO2 sensor (+2k code)
      //#define USE_SENSEAIR                             // Add support for SenseAir K30, K70 and S8 CO2 sensor (+2k3 code)
       #define CO2_LOW              800               // Below this CO2 value show green light (needs PWM or WS2812 RG(B) led and enable with SetOption18 1)
       #define CO2_HIGH             1200              // Above this CO2 value show red light (needs PWM or WS2812 RG(B) led and enable with SetOption18 1)
      //#define USE_PMS5003                              // Add support for PMS5003 and PMS7003 particle concentration sensor (+1k3 code)
       //#define PMS_MODEL_PMS3003                      // Enable support of PMS3003 instead of PMS5003/PMS7003 (needs the USE_PMS5003 above)
      //#define USE_NOVA_SDS                             // Add support for SDS011 and SDS021 particle concentration sensor (+1k5 code)
       #define STARTING_OFFSET      30                // Turn on NovaSDS XX-seconds before tele_period is reached
      //#define USE_HPMA                                 // Add support for Honeywell HPMA115S0 particle concentration sensor (+1k4)
      #define USE_SERIAL_BRIDGE                        // Add support for software Serial Bridge (+0k8 code)
      //#define USE_MP3_PLAYER                           // Use of the DFPlayer Mini MP3 Player RB-DFR-562 commands: play, volume and stop
       #define MP3_VOLUME           10                // Set the startup volume on init, the range can be 0..30(max)
      //#define USE_AZ7798                               // Add support for AZ-Instrument 7798 CO2 datalogger (+1k6 code)
      //#define USE_PN532_HSU                            // Add support for PN532 using HSU (Serial) interface (+1k8 code, 140 bytes mem)
      //  #define USE_PN532_CAUSE_EVENTS                 // Cause event execution for PN532_UID= and PN532_DATA=[if defined] (+ 30 bytes code)
      //  #define USE_PN532_DATA_FUNCTION                // Add sensor40 command support for erase, setting data block content (+1k7 code, 388 bytes mem)
      //  #define USE_PN532_DATA_RAW                     // Allow DATA block to be used by non-alpha-numberic data (+ 80 bytes code, 48 bytes ram)
      //#define USE_RDM6300                              // Add support for RDM6300 125kHz RFID Reader (+0k8)
      //#define USE_IBEACON                              // Add support for bluetooth LE passive scan of ibeacon devices (uses HM17 module)
      //#define USE_GPS                                  // Add support for GPS and NTP Server for becoming Stratus 1 Time Source (+3k1 code, +132 bytes RAM)
      //  #define USE_FLOG                               // Add support for GPS logging in OTA's Flash (Experimental) (+2k9 code, +8 bytes RAM)
      //#define USE_HM10                                 // (ESP8266 only) Add support for HM-10 as a BLE-bridge (+9k3 code)
      //#define USE_MI_ESP32                             // (ESP32 only) Add support for ESP32 as a BLE-bridge (+9k2 mem, +292k flash)
      //#define USE_HRXL                                 // Add support for MaxBotix HRXL-MaxSonar ultrasonic range finders (+0k7)
      //#define USE_TASMOTA_SLAVE                        // Add support for Arduino Uno/Pro Mini via serial interface including flashing (+2k6 code, 64 mem)
       #define USE_TASMOTA_SLAVE_FLASH_SPEED 57600      // Usually 57600 for 3.3V variants and 115200 for 5V variants
       #define USE_TASMOTA_SLAVE_SERIAL_SPEED 57600     // Depends on the sketch that is running on the Uno/Pro Mini
      //#define USE_OPENTHERM                            // Add support for OpenTherm (+15k code)
      // -- Power monitoring sensors --------------------
      #define USE_ENERGY_MARGIN_DETECTION              // Add support for Energy Margin detection (+1k6 code)
       #define USE_ENERGY_POWER_LIMIT                 // Add additional support for Energy Power Limit detection (+1k2 code)
      #define USE_PZEM004T                             // Add support for PZEM004T Energy monitor (+2k code)
      #define USE_PZEM_AC                              // Add support for PZEM014,016 Energy monitor (+1k1 code)
      #define USE_PZEM_DC                              // Add support for PZEM003,017 Energy monitor (+1k1 code)
      #define USE_MCP39F501                            // Add support for MCP39F501 Energy monitor as used in Shelly 2 (+3k1 code)
      //#define USE_SDM120                               // Add support for Eastron SDM120-Modbus energy monitor (+1k1 code)
       #define SDM120_SPEED         2400              // SDM120-Modbus RS485 serial speed (default: 2400 baud)
      //#define USE_SDM630                               // Add support for Eastron SDM630-Modbus energy monitor (+0k6 code)
       #define SDM630_SPEED         9600              // SDM630-Modbus RS485 serial speed (default: 9600 baud)
      //#define USE_DDS2382                              // Add support for Hiking DDS2382 Modbus energy monitor (+0k6 code)
       #define DDS2382_SPEED        9600              // Hiking DDS2382 Modbus RS485 serial speed (default: 9600 baud)
      //#define USE_DDSU666                              // Add support for Chint DDSU666 Modbus energy monitor (+0k6 code)
       #define DDSU666_SPEED        9600              // Chint DDSU666 Modbus RS485 serial speed (default: 9600 baud)
      //#define USE_SOLAX_X1                             // Add support for Solax X1 series Modbus log info (+3k1 code)
       #define SOLAXX1_SPEED        9600              // Solax X1 Modbus RS485 serial speed (default: 9600 baud)
       #define SOLAXX1_PV2                            // Solax X1 using second PV
      //#define USE_LE01MR                               // Add support for F&F LE-01MR Modbus energy monitor (+1k code)
       #define LE01MR_SPEED         9600              // LE-01MR modbus baudrate (default: 9600)
       #define LE01MR_ADDR          1                 // LE-01MR modbus address (default: 0x01)
      // -- Low level interface devices -----------------
      #define USE_DHT                                  // Add support for DHT11, AM2301 (DHT21, DHT22, AM2302, AM2321) and SI7021 Temperature and Humidity sensor (1k6 code)
      //#define USE_MAX31855                             // Add support for MAX31855 K-Type thermocouple sensor using softSPI
      //#define USE_MAX31865                             // Add support for MAX31865 RTD sensors using softSPI
       #define MAX31865_PTD_WIRES  2                 // PTDs come in several flavors. Pick yours
       #define MAX31865_PTD_RES    100               // Nominal PTD resistance at 0°C (100Ω for a PT100, 1000Ω for a PT1000, YMMV!)
       #define MAX31865_REF_RES    430               // Reference resistor (Usually 430Ω for a PT100, 4300Ω for a PT1000)
       #define MAX31865_PTD_BIAS   0                 // To calibrate your not-so-good PTD
      // -- IR Remote features - all protocols from IRremoteESP8266 --------------------------
      // IR Full Protocols mode is activated through platform.io only.
      // Either use 'default_envs = tasmota-ircustom' and disable some features here to keep code not too big
      // or use 'default_envs = tasmota-ir' for a pre-packaged IR-dedicated firmware
      // When using 'tasmota-ircustom' or 'tasmota-ir', parameters below
      // (USE_IR_REMOTE, USE_IR_RECEIVE, USE_IR_HVAC...) are IGNORED.
      // Code impact of IR full protocols is +81k code, 3k mem
      // You can reduce this size by disabling some protocols in "lib/IRremoteESP8266.x.x.x/src/IRremoteESP8266.h"
      // -- IR Remote features - subset of IR protocols --------------------------
      #define USE_IR_REMOTE                            // Send IR remote commands using library IRremoteESP8266 and ArduinoJson (+4k3 code, 0k3 mem, 48 iram)
       #define USE_IR_SEND_NEC                        // Support IRsend NEC protocol
       #define USE_IR_SEND_RC5                        // Support IRsend Philips RC5 protocol
       #define USE_IR_SEND_RC6                        // Support IRsend Philips RC6 protocol
       #define USE_IR_RECEIVE                         // Support for IR receiver (+7k2 code, 264 iram)
         #define IR_RCV_BUFFER_SIZE      100          // Max number of packets allowed in capture buffer (default 100 (*2 bytes ram))
         #define IR_RCV_TIMEOUT          15           // Number of milli-Seconds of no-more-data before we consider a message ended (default 15)
         #define IR_RCV_MIN_UNKNOWN_SIZE 6            // Set the smallest sized "UNKNOWN" message packets we actually care about (default 6, max 255)
      // -- Zigbee interface ----------------------------
      //#define USE_ZIGBEE                                // Enable serial communication with Zigbee CC2530 flashed with ZNP (+49k code, +3k mem)
       #define USE_ZIGBEE_PANID  0x1A63                // arbitrary PAN ID for Zigbee network, must be unique in the home
                                                       // if PANID == 0xFFFF, then the device will act as a Zigbee router, the parameters below are ignored
                                                       // if PANID == 0xFFFE, then the device will act as a Zigbee end-device (non-router), the parameters below are ignored
       #define USE_ZIGBEE_EXTPANID 0xCCCCCCCCCCCCCCCCL // arbitrary extended PAN ID
       #define USE_ZIGBEE_CHANNEL  11                  // Zigbee Channel (11-26)
       #define USE_ZIGBEE_PRECFGKEY_L 0x0F0D0B0907050301L  // note: changing requires to re-pair all devices
       #define USE_ZIGBEE_PRECFGKEY_H 0x0D0C0A0806040200L  // note: changing requires to re-pair all devices
       #define USE_ZIGBEE_COALESCE_ATTR_TIMER 350     // timer to coalesce attribute values (in ms)
      // -- Other sensors/drivers -----------------------
      //#define USE_SR04                                 // Add support for HC-SR04 ultrasonic devices (+1k code)
      //#define USE_TM1638                               // Add support for TM1638 switches copying Switch1 .. Switch8 (+1k code)
      //#define USE_HX711                                // Add support for HX711 load cell (+1k5 code)
      //  #define USE_HX711_GUI                          // Add optional web GUI to HX711 as scale (+1k8 code)
      //#define USE_TX20_WIND_SENSOR                     // Add support for La Crosse TX20 anemometer (+2k6/0k8 code)
      //#define USE_TX23_WIND_SENSOR                     // Add support for La Crosse TX23 anemometer (+2k7/1k code)
      //#define USE_WINDMETER                            // Add support for analog anemometer (+2k2 code)
      //#define USE_RC_SWITCH                            // Add support for RF transceiver using library RcSwitch (+2k7 code, 460 iram)
      //#define USE_RF_SENSOR                            // Add support for RF sensor receiver (434MHz or 868MHz) (+0k8 code)
      //  #define USE_THEO_V2                            // Add support for decoding Theo V2 sensors as documented on https://sidweb.nl using 434MHz RF sensor receiver (+1k4 code)
      //  #define USE_ALECTO_V2                          // Add support for decoding Alecto V2 sensors like ACH2010, WS3000 and DKW2012 weather stations using 868MHz RF sensor receiver (+1k7 code)
      //#define USE_HRE                                  // Add support for Badger HR-E Water Meter (+1k4 code)
      //#define USE_A4988_STEPPER                        // Add support for A4988/DRV8825 stepper-motor-driver-circuit (+10k5 code)
      // -- Thermostat control ----------------------------
      //#define USE_THERMOSTAT                           // Add support for Thermostat
       #define THERMOSTAT_CONTROLLER_OUTPUTS         1         // Number of outputs to be controlled independently
       #define THERMOSTAT_SENSOR_NAME                "DS18B20" // Name of the local sensor to be used
       #define THERMOSTAT_RELAY_NUMBER               1         // Default output relay number for the first controller (+i for following ones)
       #define THERMOSTAT_SWITCH_NUMBER              1         // Default input switch number for the first controller (+i for following ones)
       #define THERMOSTAT_TIME_ALLOW_RAMPUP          300       // Default time after last target update to allow ramp-up controller phase in minutes
       #define THERMOSTAT_TIME_RAMPUP_MAX            960       // Default time maximum ramp-up controller duration in minutes
       #define THERMOSTAT_TIME_RAMPUP_CYCLE          30        // Default time ramp-up cycle in minutes
       #define THERMOSTAT_TIME_SENS_LOST             30        // Maximum time w/o sensor update to set it as lost in minutes
       #define THERMOSTAT_TEMP_SENS_NUMBER           1         // Default temperature sensor number
       #define THERMOSTAT_TIME_MANUAL_TO_AUTO        60        // Default time without input switch active to change from manual to automatic in minutes
       #define THERMOSTAT_TIME_RESET                 12000     // Default reset time of the PI controller in seconds
       #define THERMOSTAT_TIME_PI_CYCLE              30        // Default cycle time for the thermostat controller in minutes
       #define THERMOSTAT_TIME_MAX_ACTION            20        // Default maximum thermostat time per cycle in minutes
       #define THERMOSTAT_TIME_MIN_ACTION            4         // Default minimum thermostat time per cycle in minutes
       #define THERMOSTAT_TIME_MIN_TURNOFF_ACTION    3         // Default minimum turnoff time in minutes, below it the thermostat will be held on
       #define THERMOSTAT_PROP_BAND                  4         // Default proportional band of the PI controller in degrees celsius
       #define THERMOSTAT_TEMP_RESET_ANTI_WINDUP     8         // Default range where reset antiwindup is disabled, in tenths of degrees celsius
       #define THERMOSTAT_TEMP_HYSTERESIS            1         // Default range hysteresis for temperature PI controller, in tenths of degrees celsius
       #define THERMOSTAT_TEMP_FROST_PROTECT         40        // Default minimum temperature for frost protection, in tenths of degrees celsius
       #define THERMOSTAT_TEMP_RAMPUP_DELTA_IN       4         // Default minimum delta temperature to target to get into rampup mode, in tenths of degrees celsius
       #define THERMOSTAT_TEMP_RAMPUP_DELTA_OUT      2         // Default minimum delta temperature to target to get out of the rampup mode, in tenths of degrees celsius
       #define THERMOSTAT_TEMP_PI_RAMPUP_ACC_E       200       // Default accumulated error when switching from ramp-up controller to PI in hundreths of degrees celsius
       #define THERMOSTAT_TIME_OUTPUT_DELAY          180       // Default output delay between state change and real actuation event (f.i. valve open/closed)
       #define THERMOSTAT_TEMP_INIT                  180       // Default init target temperature for the thermostat controller
       #define THERMOSTAT_TIME_MAX_OUTPUT_INCONSIST  3         // Default maximum time where the input and the outpus shall differ (for diagnostic) in minutes
       #define THERMOSTAT_TIME_MAX_AUTOTUNE          21600     // Maximum time for the PI autotune function to complete in seconds
       #define THERMOSTAT_DUTYCYCLE_AUTOTUNE         35        // Default duty cycle (in % over PI cycle time) for the step response of the autotune PI function
       #define THERMOSTAT_PEAKNUMBER_AUTOTUNE        8         // Default number of peak temperatures (max or min) to be used for the autotune PI function
       #define THERMOSTAT_TEMP_BAND_NO_PEAK_DET      1         // Default temperature band in thenths of degrees celsius within no peak will be detected
       #define THERMOSTAT_TIME_STD_DEV_PEAK_DET_OK   10        // Default standard deviation in minutes of the oscillation periods within the peak detection is successful
      // -- End of general directives -------------------
      * Debug features
      //#define DEBUG_TASMOTA_CORE                       // Enable core debug messages
      //#define DEBUG_TASMOTA_DRIVER                     // Enable driver debug messages
      //#define DEBUG_TASMOTA_SENSOR                     // Enable sensor debug messages
      //#define USE_DEBUG_DRIVER                         // Use xdrv_99_debug.ino providing commands CpuChk, CfgXor, CfgDump, CfgPeek and CfgPoke
      * Optional firmware configurations
      * Select none or just one for optional features and sensors as configured in tasmota_configurations.h
      * See RELEASENOTES.md for selected features
      //#define FIRMWARE_LITE                            // Create tasmota-lite with no sensors
      //#define FIRMWARE_SENSORS                         // Create tasmota-sensors with useful sensors enabled
      //#define FIRMWARE_KNX_NO_EMULATION                // Create tasmota-knx with KNX but without Emulation
      //#define FIRMWARE_DISPLAYS                        // Create tasmota-display with display drivers enabled
      //#define FIRMWARE_IR                              // Create tasmota-ir with IR full protocols activated, and many sensors disabled
      //#define FIRMWARE_IR_CUSTOM                       // Create tasmota customizable with special marker to add all IR protocols
      //#define FIRMWARE_MINIMAL                         // Create tasmota-minimal as intermediate firmware for OTA-MAGIC
      * No user configurable items below
      #ifdef USE_CONFIG_OVERRIDE
       #include "user_config_override.h"         // Configuration overrides for my_user_config.h
      #endif
      #if defined(USE_DISCOVERY) && defined(USE_MQTT_AWS_IOT)
       #error "Select either USE_DISCOVERY or USE_MQTT_AWS_IOT, mDNS takes too much code space and is not needed for AWS IoT"
      #endif
      #if defined(USE_RULES) && defined(USE_SCRIPT)
       #error "Select either USE_RULES or USE_SCRIPT. They can't both be used at the same time"
      #endif
      #endif  // _MY_USER_CONFIG_H_
      • J Jan1
        @saeft_2003
        @htrecksler
        * SECTION 1:
        * SECTION 2:
        * ATTENTION:
        * SECTION 1
        // Dark theme
        * END OF SECTION 1
        * SECTION 2
        #ifdef USE_I2C
        #endif  // USE_I2C
        #ifdef USE_SPI
         #ifdef USE_NRF24
         #else
           #ifndef USE_DISPLAY
           #endif
         #endif  // USE_NRF24
        #endif  // USE_SPI
        * Debug features
        #endif
        #endif
        #endif
        saeft_2003
        @Jan1
        Wenn ich update gemacht habe ich erst OTA die minimal draufgespielt und danach eine aktuelle neu compilierte Version. Hatte einwandfrei funktioniert bei vielen Geräten...
        • S saeft_2003
          @Jan1
          Jan1
          @saeft_2003
          und das ist nur nötig wenn das bin zu groß ist, da das minimal bin nur dafür sorgt, dass im Flash der Platz reicht. Kann man sich sparen, wenn man selber kompiliert ;-)
          Das # darf übrigens nicht entfernt werden, sonst geht nix :-)
          • J Jan1
            @saeft_2003
            saeft_2003
            @saeft_2003
            Oh, dann hab ich Mist erzählt :-( Dann ist vor dem # ein ; oder? Das muss man weg machen damit es aktiv wird...
            • S saeft_2003
              @saeft_2003
              Jan1
              @saeft_2003
              in der Regel sieht das so aus wenn es auskommentiert ist:
              #undef USE_DS18x20
              //#define USE_DS18x20
              und so einkommentiert:
              #undef USE_DS18x20
              #define USE_DS18x20
              Ist also nur das // was dran oder weg muss ;-)
                Hi
                nutze bisher gelegentlich Tasmota auf einigen ESP8266.
                Nun möchte ich gerne eine Füllstandsmessung per Ultraschallsensor umsetzen und dazu den Füllstand per OLED Display anzeigen.
                Für den Ultraschallsensor brauche ich die Tasmota Version tasmota-sensors.bin und für das OLED die tasmota-display.bin. Doch wie nutze ich beide Features auf einem D1 Mini? Muß man hier selber etwas erstellen oder kann etwas Fertiges kombinieren?
                Für ein paar Tips oder Schlagwörter um mich da einzulesen, bin ich sehr dankbar.
                lkrausL Offline
                lkrausL Offline
                lkraus
                @Pete0815 Hallo kannst du mal Bilder posten vom Sensor und wie hast du das feuchtigkeitsproblem gelöst in der Zisterne. Besten Dank
                S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Offline
                  Jan1
                  Da gibts ja schon User, die das fertig und meiner Meinung nach recht perfekt gelöst haben (ist zwar nicht hier im Forum, sollte aber egal sein) und somit kann man das sehr einfach nach basteln.
                  Füllstandmessung
                  lkrausL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    Füllstandmessung
                    lkrausL Offline
                    lkrausL Offline
                    lkraus
                    @Jan1 Dank dir
                    • lkrausL lkraus
                      saeft_2003
                      @lkraus sagte in Tasmota kompilieren?:
                      Ich in meinem Fall hatte auch starke Probleme mit der Feuchtigkeit in der Zisterne. Jetzt habe ich einen wasserdichten SR04 im Einsatz und die kleine Steuerungsplatine hab ich eingegossen.
                      6FED7D97-A54E-4346-9435-CE82C9D80341.jpeg 09570160-8FE0-4956-B8F6-84E8DCD2261C.jpeg
                        @weimaraner
                        Was möchtest Du näher erfahren? Wie man Tastmota erstellt oder wie die Füllstandsmessung aussieht?
                        Die Füllstandsmessung ist ein JSN-SR04T der am Wemos D1 Mini bzw. D1 Mini Pro angeschlossen wird. Auf dem ESP8266 läuft Tasmota und die ist bereits für mich getestet.
                        Da eine lokale Anzeige benötigt wird kommt noch I2C 1306 OLED Display mit an den ESP. Dort wird dann der Füllstand angezeigt. Werde auch verschiedene Taster für die Pumpe mit anbringen und der Start Taster der Pumpe wird wohl auch das Display aktivieren. OLED muß ja nicht 24/7 leuchten.
                        Die Pumpenschaltung und alles was den ESP "verlässt" wird wohl über den IOBROKER realisiert und lokal im ESP muß ich mir die Softwareumsetzung noch anlesen. Gibt aber Beispiele dazu.
                        Warte derzeit auf die Displaylieferung
                        W Offline
                        W Offline
                        weimaraner
                        @Pete0815 sagte in Tasmota kompilieren?:
                        Was muß man tun, damit der Sensor seine Werte auf dem Display anzeigt?
                        Sensor habe ich dran und er zeigt in tasmota auch Werte. Ich habe nur Probleme auf dem Display was anzuzeigen.
                        Grüße Andreas
                        • W weimaraner
                          Grüße Andreas
                          @weimaraner
                          Selbst noch nicht probiert, aber hier finde ich den Input sehr hilfreich:
                          https://tasmota.github.io/docs/Displays/
                          Etwas weiter unten sind Beispiele aufgeführt, wie man über rules die lokalen Sensoren anzeigen lässt.
                          Darüber möchte ich starten und mich vortasten.
                          • lkrausL lkraus
                            @lkraus
                            Habe derzeit nur kurz geprüft ob die Messung soweit funktioniert. Bzgl. Feuchtigkeit habe ich den wasserdichten Sensor im Einsatz. Daher erwarte ich dort keine Probleme am Regenwassertank
                              @lkraus
                              saeft_2003
                              @lkraus
                              Und wo ist die platine dazu?
                              • S saeft_2003
                                @lkraus
                                @saeft_2003
                                In einem Abzweigkasten zusammen mit dem D1 Mini. Beim JSN-SR04T ist der Messkopf (Wasserdichte Teil) von der Platine (nicht wasserdichte Teil) getrennt und daszwichen liegt ein ca. 2,5m langes Kabel.
