  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota kompilieren?
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
jsn-sr04ttasmotaoled
29 Beiträge 6 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @Jan1
    Wenn ich update gemacht habe ich erst OTA die minimal draufgespielt und danach eine aktuelle neu compilierte Version. Hatte einwandfrei funktioniert bei vielen Geräten...
    Jan1
    @saeft_2003
    und das ist nur nötig wenn das bin zu groß ist, da das minimal bin nur dafür sorgt, dass im Flash der Platz reicht. Kann man sich sparen, wenn man selber kompiliert ;-)
    Das # darf übrigens nicht entfernt werden, sonst geht nix :-)
    • J Jan1
      @saeft_2003
      saeft_2003
      @Jan1 sagte in Tasmota kompilieren?:
      @saeft_2003
      Oh, dann hab ich Mist erzählt :-( Dann ist vor dem # ein ; oder? Das muss man weg machen damit es aktiv wird...
      • S saeft_2003
        @saeft_2003
        Jan1
        @saeft_2003
        in der Regel sieht das so aus wenn es auskommentiert ist:
        #undef USE_DS18x20
        //#define USE_DS18x20
        und so einkommentiert:
        #undef USE_DS18x20
        #define USE_DS18x20
        Ist also nur das // was dran oder weg muss ;-)
          Hi
          nutze bisher gelegentlich Tasmota auf einigen ESP8266.
          Nun möchte ich gerne eine Füllstandsmessung per Ultraschallsensor umsetzen und dazu den Füllstand per OLED Display anzeigen.
          Für den Ultraschallsensor brauche ich die Tasmota Version tasmota-sensors.bin und für das OLED die tasmota-display.bin. Doch wie nutze ich beide Features auf einem D1 Mini? Muß man hier selber etwas erstellen oder kann etwas Fertiges kombinieren?
          Für ein paar Tips oder Schlagwörter um mich da einzulesen, bin ich sehr dankbar.
          lkrausL Offline
          lkrausL Offline
          lkraus
          @Pete0815 Hallo kannst du mal Bilder posten vom Sensor und wie hast du das feuchtigkeitsproblem gelöst in der Zisterne. Besten Dank
          S ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Offline
            Jan1
            Da gibts ja schon User, die das fertig und meiner Meinung nach recht perfekt gelöst haben (ist zwar nicht hier im Forum, sollte aber egal sein) und somit kann man das sehr einfach nach basteln.
            Füllstandmessung
            lkrausL 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              Füllstandmessung
              lkrausL Offline
              lkrausL Offline
              lkraus
              @Jan1 Dank dir
              • lkrausL lkraus
                saeft_2003
                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                @lkraus sagte in Tasmota kompilieren?:
                Ich in meinem Fall hatte auch starke Probleme mit der Feuchtigkeit in der Zisterne. Jetzt habe ich einen wasserdichten SR04 im Einsatz und die kleine Steuerungsplatine hab ich eingegossen.
                6FED7D97-A54E-4346-9435-CE82C9D80341.jpeg 09570160-8FE0-4956-B8F6-84E8DCD2261C.jpeg
                  @weimaraner
                  Was möchtest Du näher erfahren? Wie man Tastmota erstellt oder wie die Füllstandsmessung aussieht?
                  Die Füllstandsmessung ist ein JSN-SR04T der am Wemos D1 Mini bzw. D1 Mini Pro angeschlossen wird. Auf dem ESP8266 läuft Tasmota und die ist bereits für mich getestet.
                  Da eine lokale Anzeige benötigt wird kommt noch I2C 1306 OLED Display mit an den ESP. Dort wird dann der Füllstand angezeigt. Werde auch verschiedene Taster für die Pumpe mit anbringen und der Start Taster der Pumpe wird wohl auch das Display aktivieren. OLED muß ja nicht 24/7 leuchten.
                  Die Pumpenschaltung und alles was den ESP "verlässt" wird wohl über den IOBROKER realisiert und lokal im ESP muß ich mir die Softwareumsetzung noch anlesen. Gibt aber Beispiele dazu.
                  Warte derzeit auf die Displaylieferung
                  W Offline
                  W Offline
                  weimaraner
                  @Pete0815 sagte in Tasmota kompilieren?:
                  Was muß man tun, damit der Sensor seine Werte auf dem Display anzeigt?
                  Sensor habe ich dran und er zeigt in tasmota auch Werte. Ich habe nur Probleme auf dem Display was anzuzeigen.
                  Grüße Andreas
                  • W weimaraner
                    Grüße Andreas
                    @weimaraner
                    Selbst noch nicht probiert, aber hier finde ich den Input sehr hilfreich:
                    https://tasmota.github.io/docs/Displays/
                    Etwas weiter unten sind Beispiele aufgeführt, wie man über rules die lokalen Sensoren anzeigen lässt.
                    Darüber möchte ich starten und mich vortasten.
                    • lkrausL lkraus
                      @lkraus
                      Habe derzeit nur kurz geprüft ob die Messung soweit funktioniert. Bzgl. Feuchtigkeit habe ich den wasserdichten Sensor im Einsatz. Daher erwarte ich dort keine Probleme am Regenwassertank
                        @lkraus
                        saeft_2003
                        @lkraus
                        Und wo ist die platine dazu?
                        • S saeft_2003
                          @lkraus
                          @saeft_2003
                          In einem Abzweigkasten zusammen mit dem D1 Mini. Beim JSN-SR04T ist der Messkopf (Wasserdichte Teil) von der Platine (nicht wasserdichte Teil) getrennt und daszwichen liegt ein ca. 2,5m langes Kabel.
