  5. Script nur kurz / einmal ausführen?
blockly
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    exmerci
    setState("0_userdata.0.Normal"/*Normal*/, false, true);
    • E exmerci
      @exmerci
      habe es mal in code-Tags gesetzut damit da code nicht als Steuerzeichen missbraucht wird
      • E exmerci
        @exmerci sagte:
        setState("0_userdata.0.Normal"/Normal/, false, true);
        Hast Du den Datenpunkt "0_userdata.0.Normal" versehentlich gelöscht ?
        • E Offline
          exmerci
          Nein, dann würde es ja auch nicht funktionieren.
          • E Offline
            exmerci
            Muss an Blockly liegen. Wenn ich den Java Code kopiere und in ein richtiges Java script kopiere kommt der Fehler nicht.
            paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • E exmerci
              @exmerci sagte:
              Wohl kaum, denn Zeile 11 ist fehlerfrei. Starte mal die JS-Instanz neu. Kommt dann die Warnung noch immer ?
              • E exmerci
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @exmerci
                zeige bitte noch einmal dein aktuelles Blockly
                vorhin hast Du versucht einen boolschen Wert (true/false) mit einem String zu steuern
                • E Offline
                  exmerci
                  paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E exmerci
                    @exmerci
                    Der Sollwert von 22 °C um 5:00 Uhr ist umsonst, da die Werte gleich wieder überschrieben werden. Oder sind es unterschiedliche Datenpunkte mit gleichem Namen? Dann solltest Du die Namen ändern.
                    • E Offline
                      exmerci
                      schrieb am zuletzt editiert von exmerci
                      Blockly zeigt ja nicht alles an. Vielleicht erklärt es sich so besser:
                      Die Datenpunkte sind ja durch heatingcontrol vorgegeben. Die mache ich ja nicht selbst.
                      • E exmerci
                        @exmerci sagte:
                        Ja. Wenn ioBroker.heatingcontrol immer die gleichen Namen vergibt, solltest Du ein Issue auf Github erstellen.
                        Die Werte werden mit "aktualisiere" an heatingcontrol übergeben. Funktioniert das ?
                        • E Offline
                          exmerci
                          Also für mich spricht erstmal nichts dagegen, da es ja eindeutig wird durch die verschiedenen Tage, die verschiedenen Profile und die verschiedenen Perioden.
                          Im Java kann man es ja auch gut auseinander halten. Nur in Blockly ist es schwierig, da Blockly nur einen Teil des Datenpunkt Namens darstellt.
                          • E exmerci
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @exmerci
                            ich habe eine Verständnisfrage, da ich den Adapter "heatingcontrol" selbst nicht im Einsatz habe/kenne ...
                            Wird denn überhaupt ein Script (blockly) benötigt?
                            Ist denn nicht Sinn und Zweck des Adapters diese Steuerung vorzunehmen und damit das Scripten überflüssig zu machen, also das Scripten selbst zu übernehmen?
                            • E Offline
                              exmerci
                              Vielleicht habe ich den Adapter nicht kapiert, aber ich sehe keine Möglichkeit dort verschiedene Profile zu konfigurieren.
                              Es gibt wohl Vorlagen für VIS, aber die sind mir alle zu mächitg und zu schwer zu verstehen.
                              • E exmerci
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @exmerci
                                und da fliegt noch eine 0 rum...
                                • E Offline
                                  exmerci
                                  Die ist schon weg. hat aber mit dem Fehler nichts zu tun. Ich bekomme ihn einfach nicht weg.
                                  • E exmerci
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @exmerci sagte in Script nur kurz / einmal ausführen?:
                                    Zeig mal bitte einen RAW von so einem Datenpunkt den der Adapter angelegt hat.
                                    (ich habe den Adapter auch nicht im Einsatz, aber ich vermute das Gleiche wie @BBTown , Vielleicht wird das alles im Adapter selbst konfiguriert und ist sonst gar nicht beschreibbar ?)
                                    • E Offline
                                      exmerci
                                        "from": "system.adapter.heatingcontrol.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1590786447051,
                                        "common": {
                                          "name": "target temperature",
                                          "type": "number",
                                          "role": "value.temperature",
                                          "unit": "°C",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {
                                          "id": "Profiles.1.Büro.Fri.Periods.0.Temperature"
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                        "_id": "heatingcontrol.0.Profiles.1.Büro.Fri.Periods.0.Temperature",
                                        "type": "state"
                                      Also nur mal zur Erklärung. Die Datenpunkte kann man entweder befüllen in dem man sich ein aufwendiges VIS bastelt, oder aber man kann sie auch von Hand eingeben. Normalerweise reicht das, wenn man das einmal für verschiedene Profile macht. Danach werden die Heizzeiten dann über die verschiedenen Profile gesteuert, deren Datenpunkte man auch wieder entweder manuell bestückt oder eben wieder durch einen Button oder ähnliches im VIS.
                                      Da aber bei mehreren Profilen mal eben bis zu 160 Datenpunkte ausgefüllt werden müssen, möchte ich das durch ein Script machen, was beim ersten mal fast genau so aufwendig (allerdings kann man viel mit einem search & repleace in einem Editor machen), aber falls der Adapter mal abstürzt oder ich alles mal neu aufsetzen muss, brauche ich dann nur das Script zu starten und die Arbeit ist in ein paar Sekunden erledigt.
                                      Ich muss das Script aber nicht unbedingt über einen Button starten, das war nur so eine Idee. Ich kann es auch einfach ohne das drumherum schreiben und bei Bedarf einmal ausführen. Dabei werden auch keine Fehler angezeigt. Der Fehler kommt also nicht vom ausfüllen der Datenpunkte selbst.
                                      Blockly war jetzt nur der Anfang, weil ich vom JS keine Ahnung habe und erstmal sehen musste, wie die JS Zeilen aussehen müssen. Den (großen) Rest habe ich dann direkt in JS gemacht. Das hätte mit Blockly auf einer Raspberry ewig gedauert.
