  5. Script nur kurz / einmal ausführen?
    5.5k
blockly
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @harrym sagte in Script nur kurz / einmal ausführen?:
    Nur so ne Idee von mir ....
    soll man aber nicht machen ;-)
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @Homoran OK. Dann war's ne blöde Idee 😊
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • E Offline
      exmerci
      Ich hatte jetzt mal so etwas gebaut. Aber irgendwie geht das nicht.
      Zugehörige Objekte:
      HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • E exmerci
        Zugehörige Objekte:
        @exmerci sagte in Script nur kurz / einmal ausführen?:
        Die Zahlen bitte als Mathematik-Block nehmen.
        unwahr = falsch bitte las Logikblock
        steuere durch aktualisiere-Block ersetzen
        • E exmerci
          Zugehörige Objekte:
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @exmerci
          mache aus "normal" mal einen "button" (ausser der kann auch "false" sein)
          Du darfst "string" (Textbausteine) auch nur für "string" Inhalte verwenden und nicht für Zahlen oder "true/false" Werte
          • E Offline
            exmerci
            Ok. Ich versuche es. Muss jetzt erst noch mal ein bisschen arbeiten.
            Melde mich wieder ob ich es hinbekommen habe oder nicht.
            • E Offline
              exmerci
              @Homoran sagte in Script nur kurz / einmal ausführen?:
              Wenn ich das mache, kann ich keine Zahlen wie 12:00 eingeben für die Uhrzeit.
              • E exmerci
                @exmerci sagte:
                12:00 ist keine Zahl, sondern ein String. Die target temperature sollte eine Zahl sein.
                • E Offline
                  exmerci
                  Obwohl es zu funktionieren scheint, wird folgender Fehler angezeigt.
                  Was habe ich noch falsch gemacht?
                  • E exmerci
                    Was steht in Zeile 11 des erzeugten Javascript-Codes (Button blockly/JS rechts oben) ?
                    • E Offline
                      exmerci
                      setState("0_userdata.0.Normal"/*Normal*/, false, true);
                      • E exmerci
                        @exmerci
                        habe es mal in code-Tags gesetzut damit da code nicht als Steuerzeichen missbraucht wird
                        • E exmerci
                          @exmerci sagte:
                          setState("0_userdata.0.Normal"/Normal/, false, true);
                          Hast Du den Datenpunkt "0_userdata.0.Normal" versehentlich gelöscht ?
                          • E Offline
                            exmerci
                            Nein, dann würde es ja auch nicht funktionieren.
                            • E Offline
                              exmerci
                              Muss an Blockly liegen. Wenn ich den Java Code kopiere und in ein richtiges Java script kopiere kommt der Fehler nicht.
                              paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E exmerci
                                @exmerci sagte:
                                Wohl kaum, denn Zeile 11 ist fehlerfrei. Starte mal die JS-Instanz neu. Kommt dann die Warnung noch immer ?
                                • E exmerci
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @exmerci
                                  zeige bitte noch einmal dein aktuelles Blockly
                                  vorhin hast Du versucht einen boolschen Wert (true/false) mit einem String zu steuern
                                  • E Offline
                                    exmerci
                                    paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E exmerci
                                      @exmerci
                                      Der Sollwert von 22 °C um 5:00 Uhr ist umsonst, da die Werte gleich wieder überschrieben werden. Oder sind es unterschiedliche Datenpunkte mit gleichem Namen? Dann solltest Du die Namen ändern.
                                      • E Offline
                                        exmerci
                                        schrieb am zuletzt editiert von exmerci
                                        Blockly zeigt ja nicht alles an. Vielleicht erklärt es sich so besser:
                                        Die Datenpunkte sind ja durch heatingcontrol vorgegeben. Die mache ich ja nicht selbst.
                                        • E exmerci
                                          @exmerci sagte:
                                          Ja. Wenn ioBroker.heatingcontrol immer die gleichen Namen vergibt, solltest Du ein Issue auf Github erstellen.
                                          Die Werte werden mit "aktualisiere" an heatingcontrol übergeben. Funktioniert das ?
