  5. Script nur kurz / einmal ausführen?
    5.5k
blockly
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E exmerci
    @Homoran sagte in Script nur kurz / einmal ausführen?:
    Die mehrfach gestellte Frage, was du genau machen willst, bzw. das Skriopt nach abarbeiten NICHT mehr machen soll bitte beantworten, denn
    Wieso. Ich habe doch oben geschrieben was es machen soll.
    ich baue mir gerade ein Blockly Script, was im heatingControl meine Temperatur Profile setzen soll.
    Und was es nicht machen soll, ist wenn ich das Script für Profil2 sozusagen starte, die Werte von Script 2 wieder überschreiben, weil es ja noch läuft (nach meinem Vertändniss).
    Ist wohl so, das ich das mit dem triggern nicht verstehe, da ich keine JS Erfahrung habe.
    Wie triggere ich den das Script. Indem ich einfach einen Button in VIS baue und das Script dort eintrage?
    @exmerci sagte in Script nur kurz / einmal ausführen?:
    Wahrscheinlich.
    Der Trigger (eigene Gruppe von Blöcken) "startet" (korrekt= löst aus) das Skript.
    Danach schläft es und macht nichts mehr, bis es wieder getriggert wird.
    (Außer es läuft eine falsche Endlosschleife)
    Das ist unterschiedlich. In deinem Fall wohl über einen selbst angelegten Datenpunkt.
    Je nach Wunsch wäre das ein boolscher Zustand, der durch das Button-Widget kurz auf true gesetzt wird oder ein Dantenpunkt vom Typ number in das du "1" oder "2" für das gewünschte Programm einträgst und darauf wird dann getriggert
    • harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      Eventuell auch ne Möglichkeit ? Den DP javascript.0.scriptEnabled vom Script auf true und verzögert wieder auf false setzen via toggle Button ?
      Nur so ne Idee von mir ....
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH harrym
        @harrym sagte in Script nur kurz / einmal ausführen?:
        soll man aber nicht machen ;-)
        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @Homoran OK. Dann war's ne blöde Idee 😊
          • E Offline
            exmerci
            Ich hatte jetzt mal so etwas gebaut. Aber irgendwie geht das nicht.
            Zugehörige Objekte:
            HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • E exmerci
              Zugehörige Objekte:
              Die Zahlen bitte als Mathematik-Block nehmen.
              unwahr = falsch bitte las Logikblock
              steuere durch aktualisiere-Block ersetzen
              • E exmerci
                Zugehörige Objekte:
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                @exmerci
                mache aus "normal" mal einen "button" (ausser der kann auch "false" sein)
                Du darfst "string" (Textbausteine) auch nur für "string" Inhalte verwenden und nicht für Zahlen oder "true/false" Werte
                • E Offline
                  exmerci
                  Ok. Ich versuche es. Muss jetzt erst noch mal ein bisschen arbeiten.
                  Melde mich wieder ob ich es hinbekommen habe oder nicht.
                  • E Offline
                    exmerci
                    Wenn ich das mache, kann ich keine Zahlen wie 12:00 eingeben für die Uhrzeit.
                    • E exmerci
                      @exmerci sagte:
                      12:00 ist keine Zahl, sondern ein String. Die target temperature sollte eine Zahl sein.
                      • E Offline
                        exmerci
                        Obwohl es zu funktionieren scheint, wird folgender Fehler angezeigt.
                        Was habe ich noch falsch gemacht?
                        • E exmerci
                          Was steht in Zeile 11 des erzeugten Javascript-Codes (Button blockly/JS rechts oben) ?
                          • E Offline
                            exmerci
                            setState("0_userdata.0.Normal"/*Normal*/, false, true);
                            • E exmerci
                              @exmerci
                              habe es mal in code-Tags gesetzut damit da code nicht als Steuerzeichen missbraucht wird
                              • E exmerci
                                @exmerci sagte:
                                setState("0_userdata.0.Normal"/Normal/, false, true);
                                Hast Du den Datenpunkt "0_userdata.0.Normal" versehentlich gelöscht ?
                                • E Offline
                                  exmerci
                                  Nein, dann würde es ja auch nicht funktionieren.
                                  • E Offline
                                    exmerci
                                    Muss an Blockly liegen. Wenn ich den Java Code kopiere und in ein richtiges Java script kopiere kommt der Fehler nicht.
                                    paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E exmerci
                                      @exmerci sagte:
                                      Wohl kaum, denn Zeile 11 ist fehlerfrei. Starte mal die JS-Instanz neu. Kommt dann die Warnung noch immer ?
                                      • E exmerci
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @exmerci
                                        zeige bitte noch einmal dein aktuelles Blockly
                                        vorhin hast Du versucht einen boolschen Wert (true/false) mit einem String zu steuern
                                        • E Offline
                                          exmerci
                                          paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
