  5. Script nur kurz / einmal ausführen?
    5.5k
blockly
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E exmerci
    Ich hatte jetzt mal so etwas gebaut. Aber irgendwie geht das nicht.
    Zugehörige Objekte:
    @exmerci sagte in Script nur kurz / einmal ausführen?:
    Die Zahlen bitte als Mathematik-Block nehmen.
    unwahr = falsch bitte las Logikblock
    steuere durch aktualisiere-Block ersetzen
    • E exmerci
      Zugehörige Objekte:
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @exmerci
      mache aus "normal" mal einen "button" (ausser der kann auch "false" sein)
      Du darfst "string" (Textbausteine) auch nur für "string" Inhalte verwenden und nicht für Zahlen oder "true/false" Werte
      • E Offline
        exmerci
        Ok. Ich versuche es. Muss jetzt erst noch mal ein bisschen arbeiten.
        Melde mich wieder ob ich es hinbekommen habe oder nicht.
        • E Offline
          exmerci
          @Homoran sagte in Script nur kurz / einmal ausführen?:
          Wenn ich das mache, kann ich keine Zahlen wie 12:00 eingeben für die Uhrzeit.
          • E exmerci
            @exmerci sagte:
            12:00 ist keine Zahl, sondern ein String. Die target temperature sollte eine Zahl sein.
            • E Offline
              exmerci
              Obwohl es zu funktionieren scheint, wird folgender Fehler angezeigt.
              Was habe ich noch falsch gemacht?
              • E exmerci
                Was steht in Zeile 11 des erzeugten Javascript-Codes (Button blockly/JS rechts oben) ?
                • E Offline
                  exmerci
                  setState("0_userdata.0.Normal"/*Normal*/, false, true);
                  • E exmerci
                    @exmerci
                    habe es mal in code-Tags gesetzut damit da code nicht als Steuerzeichen missbraucht wird
                    • E exmerci
                      @exmerci sagte:
                      setState("0_userdata.0.Normal"/Normal/, false, true);
                      Hast Du den Datenpunkt "0_userdata.0.Normal" versehentlich gelöscht ?
                      • E Offline
                        exmerci
                        Nein, dann würde es ja auch nicht funktionieren.
                        • E Offline
                          exmerci
                          Muss an Blockly liegen. Wenn ich den Java Code kopiere und in ein richtiges Java script kopiere kommt der Fehler nicht.
                          paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E exmerci
                            @exmerci sagte:
                            Wohl kaum, denn Zeile 11 ist fehlerfrei. Starte mal die JS-Instanz neu. Kommt dann die Warnung noch immer ?
                            • E exmerci
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @exmerci
                              zeige bitte noch einmal dein aktuelles Blockly
                              vorhin hast Du versucht einen boolschen Wert (true/false) mit einem String zu steuern
                              • E Offline
                                exmerci
                                paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E exmerci
                                  @exmerci
                                  Der Sollwert von 22 °C um 5:00 Uhr ist umsonst, da die Werte gleich wieder überschrieben werden. Oder sind es unterschiedliche Datenpunkte mit gleichem Namen? Dann solltest Du die Namen ändern.
                                  • E Offline
                                    exmerci
                                    schrieb am zuletzt editiert von exmerci
                                    Blockly zeigt ja nicht alles an. Vielleicht erklärt es sich so besser:
                                    Die Datenpunkte sind ja durch heatingcontrol vorgegeben. Die mache ich ja nicht selbst.
                                    • E exmerci
                                      @exmerci sagte:
                                      Ja. Wenn ioBroker.heatingcontrol immer die gleichen Namen vergibt, solltest Du ein Issue auf Github erstellen.
                                      Die Werte werden mit "aktualisiere" an heatingcontrol übergeben. Funktioniert das ?
                                      • E Offline
                                        exmerci
                                        Also für mich spricht erstmal nichts dagegen, da es ja eindeutig wird durch die verschiedenen Tage, die verschiedenen Profile und die verschiedenen Perioden.
                                        Im Java kann man es ja auch gut auseinander halten. Nur in Blockly ist es schwierig, da Blockly nur einen Teil des Datenpunkt Namens darstellt.
                                        • E exmerci
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @exmerci
                                          ich habe eine Verständnisfrage, da ich den Adapter "heatingcontrol" selbst nicht im Einsatz habe/kenne ...
                                          Wird denn überhaupt ein Script (blockly) benötigt?
                                          Ist denn nicht Sinn und Zweck des Adapters diese Steuerung vorzunehmen und damit das Scripten überflüssig zu machen, also das Scripten selbst zu übernehmen?
