  5. Script nur kurz / einmal ausführen?
    5.5k
blockly
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    Eventuell auch ne Möglichkeit ? Den DP javascript.0.scriptEnabled vom Script auf true und verzögert wieder auf false setzen via toggle Button ?
    Nur so ne Idee von mir ....
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • harrymH harrym
      @harrym sagte in Script nur kurz / einmal ausführen?:
      soll man aber nicht machen ;-)
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @Homoran OK. Dann war's ne blöde Idee 😊
        • E Offline
          exmerci
          Ich hatte jetzt mal so etwas gebaut. Aber irgendwie geht das nicht.
          Zugehörige Objekte:
          HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          • E exmerci
            Zugehörige Objekte:
            @exmerci sagte in Script nur kurz / einmal ausführen?:
            Die Zahlen bitte als Mathematik-Block nehmen.
            unwahr = falsch bitte las Logikblock
            steuere durch aktualisiere-Block ersetzen
            • E exmerci
              Zugehörige Objekte:
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              @exmerci
              mache aus "normal" mal einen "button" (ausser der kann auch "false" sein)
              Du darfst "string" (Textbausteine) auch nur für "string" Inhalte verwenden und nicht für Zahlen oder "true/false" Werte
              • E Offline
                exmerci
                Ok. Ich versuche es. Muss jetzt erst noch mal ein bisschen arbeiten.
                Melde mich wieder ob ich es hinbekommen habe oder nicht.
                • E Offline
                  exmerci
                  @Homoran sagte in Script nur kurz / einmal ausführen?:
                  Wenn ich das mache, kann ich keine Zahlen wie 12:00 eingeben für die Uhrzeit.
                  • E exmerci
                    @exmerci sagte:
                    12:00 ist keine Zahl, sondern ein String. Die target temperature sollte eine Zahl sein.
                    • E Offline
                      exmerci
                      Obwohl es zu funktionieren scheint, wird folgender Fehler angezeigt.
                      Was habe ich noch falsch gemacht?
                      • E exmerci
                        Was steht in Zeile 11 des erzeugten Javascript-Codes (Button blockly/JS rechts oben) ?
                        • E Offline
                          exmerci
                          setState("0_userdata.0.Normal"/*Normal*/, false, true);
                          • E exmerci
                            @exmerci
                            habe es mal in code-Tags gesetzut damit da code nicht als Steuerzeichen missbraucht wird
                            • E exmerci
                              @exmerci sagte:
                              setState("0_userdata.0.Normal"/Normal/, false, true);
                              Hast Du den Datenpunkt "0_userdata.0.Normal" versehentlich gelöscht ?
                              • E Offline
                                exmerci
                                Nein, dann würde es ja auch nicht funktionieren.
                                • E Offline
                                  exmerci
                                  Muss an Blockly liegen. Wenn ich den Java Code kopiere und in ein richtiges Java script kopiere kommt der Fehler nicht.
                                  paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E exmerci
                                    @exmerci sagte:
                                    Wohl kaum, denn Zeile 11 ist fehlerfrei. Starte mal die JS-Instanz neu. Kommt dann die Warnung noch immer ?
                                    • E exmerci
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @exmerci
                                      zeige bitte noch einmal dein aktuelles Blockly
                                      vorhin hast Du versucht einen boolschen Wert (true/false) mit einem String zu steuern
                                      • E Offline
                                        exmerci
                                        paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E exmerci
                                          @exmerci
                                          Der Sollwert von 22 °C um 5:00 Uhr ist umsonst, da die Werte gleich wieder überschrieben werden. Oder sind es unterschiedliche Datenpunkte mit gleichem Namen? Dann solltest Du die Namen ändern.
