  5. Script nur kurz / einmal ausführen?
    5.5k
blockly
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E exmerci
    ich baue mir gerade ein Blockly Script, was im heatingControl meine Temperatur Profile setzen soll.
    Nun ist es aber ja so, das dieses Script nicht immer laufen muss, sondern nur einmal kurz und wenn es durch ist sollte es wieder stoppen.
    Wie macht man so was?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @exmerci
    vielleicht kannst Du kurz witere Details erklären, wieso, weshalb warum?
    Wenn Du bspw. einen Trigger hast auf den ein Script reagiert, dann wird das Script sowieso nur bei "Bedarf" ausgelöst. So ein Trigger kann zum Beispiel eine bestimmte Uhrzeit sein, die dann nur 1 x am Tag zutrifft
    • E exmerci
      @exmerci
      Skripte laufen immer und werden 'getriggert'.
      • E Offline
        exmerci
        Gestartet werden soll das Script durch einen Button.
        Ich drücke auf demn Button, Script wird abgearbeitet, dann aber nicht mehr benötigt.
        Also ich drücke den Button Profil1 und das Script zu Profil1 wird gestartet.
        Jetzt habe ich noch ein Profil2. Ich drücke den Button Profil2 und das Script zu Profil 2 wird gestartet.
        Aber das Script von Profil1 läuft ja dann noch. Würden die beiden Scripte dann nicht dauern gegeneinander laufen?
        Ich verstehe die Vorgehensweise noch nicht ganz.
        Ich kenne das nur von Phyton oder aus der Bash. Man hat in Script. Das startet man und durch den Exit Code am Ende ist es fertig und wird beendet. Wenn man es wieder braucht startet man es wieder.
        Aber hier laufen die Scripte ja die ganze Zeit.
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • E exmerci
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @exmerci
          und was genau führt das Script aus, dass es nicht unmittelbar nach dem Start fertig durchlaufen ist Sondern ununterbrochen weiter aktionen ausführt?
          • E Offline
            exmerci
            Ich glaube ich bin vielleicht auf dem Holzweg.
            Wenn ich ein Script baue, das ich über einen Button starten will, läuft das auch, wenn es im Scripe Bereich, wo man es erstellt, auf Pause steht?
            • E exmerci
              @exmerci
              Bitte zum Grundverständnis:
              Laufen ist nicht Laufen ;-)
              Die mehrfach gestellte Frage, was du genau machen willst, bzw. das Skriopt nach abarbeiten NICHT mehr machen soll bitte beantworten, denn:
              Das Skript ist bei js immer aktiv
              Ein Trigger löst es aus (in deinem Fall der Button)
              Das Skript wird abgearbeitet und wartet in einer ruhigen dunklen Ecke auf en nächsten Knopfdruck.
              Da muss nichts gestoppt werden, außer du hast eine unsaubere Schleife programmiert
              • E Offline
                exmerci
                @Homoran sagte in Script nur kurz / einmal ausführen?:
                Wieso. Ich habe doch oben geschrieben was es machen soll.
                Und was es nicht machen soll, ist wenn ich das Script für Profil2 sozusagen starte, die Werte von Script 2 wieder überschreiben, weil es ja noch läuft (nach meinem Vertändniss).
                Ist wohl so, das ich das mit dem triggern nicht verstehe, da ich keine JS Erfahrung habe.
                Wie triggere ich den das Script. Indem ich einfach einen Button in VIS baue und das Script dort eintrage?
                • E exmerci
                  @exmerci sagte in Script nur kurz / einmal ausführen?:
                  Wahrscheinlich.
                  Der Trigger (eigene Gruppe von Blöcken) "startet" (korrekt= löst aus) das Skript.
                  Danach schläft es und macht nichts mehr, bis es wieder getriggert wird.
                  (Außer es läuft eine falsche Endlosschleife)
                  Das ist unterschiedlich. In deinem Fall wohl über einen selbst angelegten Datenpunkt.
                  Je nach Wunsch wäre das ein boolscher Zustand, der durch das Button-Widget kurz auf true gesetzt wird oder ein Dantenpunkt vom Typ number in das du "1" oder "2" für das gewünschte Programm einträgst und darauf wird dann getriggert
                  • harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    Eventuell auch ne Möglichkeit ? Den DP javascript.0.scriptEnabled vom Script auf true und verzögert wieder auf false setzen via toggle Button ?
                    Nur so ne Idee von mir ....
                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                    • harrymH harrym
                      @harrym sagte in Script nur kurz / einmal ausführen?:
                      soll man aber nicht machen ;-)
                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @Homoran OK. Dann war's ne blöde Idee 😊
                        • E Offline
                          exmerci
                          Ich hatte jetzt mal so etwas gebaut. Aber irgendwie geht das nicht.
                          Zugehörige Objekte:
                          HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E exmerci
                            Zugehörige Objekte:
                            Die Zahlen bitte als Mathematik-Block nehmen.
                            unwahr = falsch bitte las Logikblock
                            steuere durch aktualisiere-Block ersetzen
                            • E exmerci
                              Zugehörige Objekte:
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @exmerci
                              mache aus "normal" mal einen "button" (ausser der kann auch "false" sein)
                              Du darfst "string" (Textbausteine) auch nur für "string" Inhalte verwenden und nicht für Zahlen oder "true/false" Werte
                              • E Offline
                                exmerci
                                Ok. Ich versuche es. Muss jetzt erst noch mal ein bisschen arbeiten.
                                Melde mich wieder ob ich es hinbekommen habe oder nicht.
                                • E Offline
                                  exmerci
                                  Wenn ich das mache, kann ich keine Zahlen wie 12:00 eingeben für die Uhrzeit.
                                  • E exmerci
                                    @exmerci sagte:
                                    12:00 ist keine Zahl, sondern ein String. Die target temperature sollte eine Zahl sein.
                                    • E Offline
                                      exmerci
                                      Obwohl es zu funktionieren scheint, wird folgender Fehler angezeigt.
                                      Was habe ich noch falsch gemacht?
                                      • E exmerci
                                        Was steht in Zeile 11 des erzeugten Javascript-Codes (Button blockly/JS rechts oben) ?
                                        • E Offline
                                          exmerci
                                          setState("0_userdata.0.Normal"/*Normal*/, false, true);
