  4. gelöst - Node Red Installation mit Fehler: ...DatenFlows...
node-rednode-red installation fehler
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    ratte-rizzo
    schrieb am zuletzt editiert von ratte-rizzo
    Moin
    Bei der Installation von node-red bekomme ich die Fehlermeldung "Kein aktives Projekt: Standarddatei für DatenFlows verwenden" im Log. Starte ich den Adapter im debug Modus, dann gibts ein paar mehr Infos, aber die helfen mir als Laien leider auch nicht weiter.
    Kann mir jemand helfen?
    Dank & Gruß
    Daniel
    2020-05-29 13:08:00.343  - info: node-red.0 (20846) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    2020-05-29 13:08:00.757  - debug: node-red.0 (20846) 29 May 13:08:00 - [info]
    Willkommen bei Node-RED!
    2020-05-29 13:08:00.758  - debug: node-red.0 (20846) 29 May 13:08:00 - [info] Node-RED Version: v1.0.6
    2020-05-29 13:08:00.758  - debug: node-red.0 (20846) 29 May 13:08:00 - [info] Node.js  Version: v10.20.1
    29 May 13:08:00 - [info] Linux 4.19.0-6-amd64 x64 LE
    2020-05-29 13:08:00.967  - debug: node-red.0 (20846) 29 May 13:08:00 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
    2020-05-29 13:08:01.832  - debug: node-red.0 (20846) 29 May 13:08:01 - [info] Polymer started at /polymer
    2020-05-29 13:08:02.107  - debug: node-red.0 (20846) 29 May 13:08:02 - [info] Dashboard version 2.22.1 started at /ui
    2020-05-29 13:08:02.287  - debug: node-red.0 (20846) 29 May 13:08:02 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    2020-05-29 13:08:02.288  - debug: node-red.0 (20846) 29 May 13:08:02 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory]
    2020-05-29 13:08:02.288  - debug: node-red.0 (20846) 29 May 13:08:02 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
    2020-05-29 13:08:02.289  - warn: node-red.0 (20846) 29 May 13:08:02 - [warn] Kein aktives Projekt: Standarddatei für DatenFlows verwenden
    2020-05-29 13:08:02.289  - debug: node-red.0 (20846) 29 May 13:08:02 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
    2020-05-29 13:08:02.075  - debug: node-red.0 (20861) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2020-05-29 13:08:02.302  - debug: node-red.0 (20846) 29 May 13:08:02 - [info] Neue flow-Datei wird erstellt
    2020-05-29 13:08:02.306  - debug: node-red.0 (20846) 29 May 13:08:02 - [info] Flows starten
    2020-05-29 13:08:02.307  - debug: node-red.0 (20846) 29 May 13:08:02 - [info] Flows gestartet
    2020-05-29 13:08:02.309  - debug: node-red.0 (20861) Objects client ready ... initialize now
    2020-05-29 13:08:02.329  - debug: node-red.0 (20861) Objects create System PubSub Client
    2020-05-29 13:08:02.330  - debug: node-red.0 (20861) Objects create User PubSub Client
    2020-05-29 13:08:02.331  - debug: node-red.0 (20861) Objects client initialize lua scripts
    2020-05-29 13:08:02.347  - debug: node-red.0 (20861) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2020-05-29 13:08:02.351  - debug: node-red.0 (20861) objectDB connected
    2020-05-29 13:08:02.352  - debug: node-red.0 (20861) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2020-05-29 13:08:02.364  - debug: node-red.0 (20846) 29 May 13:08:02 - [red] Uncaught Exception:
    2020-05-29 13:08:02.364  - debug: node-red.0 (20846) 29 May 13:08:02 - Api Error: Unexpected response status; 404
        at requireStatusCode200 (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-hue-api/hue-api/httpPromise.js:100:15)
        at _fulfilled (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/q/q.js:787:54)
        at /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/q/q.js:816:30
        at Promise.promise.promiseDispatch (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/q/q.js:749:13)
        at /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/q/q.js:557:44
        at flush (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/q/q.js:108:17)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
    2020-05-29 13:08:02.374  - info: node-red.0 (20846) node-red exited with 1
    • R ratte-rizzo
      Moin
      Dank & Gruß
      Daniel
      @ratte-rizzo
      Ich würde zunächst mal die aktuellste Version des node-red Adapters installieren.
      In 'default' ist das z. Zt. 1.13.0
        ratte-rizzo
        Oh, wie spannend... Auf die Version im Log hab ich gar nicht geachtet, denn in der Adapter-Übersicht sieht es ganz anders aus:
        Und über die Kommandozeile:
        daniel@himbeere:/opt/iobroker$ iobroker version node-red
        1.13.0
          ratte-rizzo
          Ich hatte noch die Hoffnung, dass der neue JS Controller in der Version 3.1.4 das Problem lösen würde, aber das tut er nicht. Die Fehlermeldung ist immer noch unverändert die selbe.
          Hat niemand eine Idee?
          • R ratte-rizzo
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @ratte-rizzo Das ist eigentlich kein Fehler, mehr ein Hinweis. Entweder musst du ein Projekt anlegen (so kann man bequem zwischen Projekten switchen, testen...) oder in der Node-RED Instanz "Projekte" einfach deaktivieren.Bild 1.png
            ...aber lt. Log hast du ein Problem mit dem "hue-api"-Adapter. Ev. mal den neu installieren.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              ratte-rizzo
              Lieber @SBorg genau das war es, vielen Dank! Nicht das Häkchen bei den Projektfunktionen, sondern der hue-api Adapter!
              Wenn man die Lösung kennt, ist es ganz einfach...
              Dankeschön und ein sonniges langes Wochenende!!!
              Daniel
