  4. Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?
    5.8k
vis
105 Beiträge 16 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • meuteM Offline
    meuteM Offline
    meute
    ich bin neu in dem Umfeld und versuche mich seit geraumer Zeit an der "Visualisation".
    Habe jetzt mal nach Vorlagen gesucht und wurde erschlagen.
    Bis sowas bei mir läuft bin ich vermutlich in Rente...
    In dem Zug habe ich auch von einer "Visualisierung mit Lovelace-UI" gelesen.
    Gibt es noch andere die auch interessant sind?
    Bevor ich nun weiter mache, würde ich als Einsteiger gerne wissen, auf welche Visualisierung ich setzen soll?
    Kann da jemand Tipps geben?
    meute
    fraenk for friends Code: MATF103
    simatecS David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
    • meuteM meute
      meute
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @meute
      Wenn du was schnelles und einfaches willst, dann nimm erstmal iqontrol.
      Alle andere Visu sind auch sehr gut, aber letztendlich auch etwas aufwendiger.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @meute
        meuteM Offline
        meuteM Offline
        meute
        schrieb am zuletzt editiert von meute
        es sind jetzt etliche Monate vergangen, als ich das Thema ioBroker und Visualisierung schon mal angehen wollte.
        In 2020 wurde bei uns eine neue Pelletsheizung eingebaut.
        Nun würde ich mich gerne wieder etwas mehr ioBroker widmen.
        Scheitere aber immer noch an der Auswahl einer Visualisierung.
        Am Besten sollte sie einfach zu bedienen sein.
        Hier gibt es einen Vergleich von ioBroker-Visualisierungen.
        Der Vergleich stammt von Nov. 2019 und wurde im Okt. 2020 ergänzt.
        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierungen-uebersicht-und-vergleich/
        Der Author hat bisher Material-UI oder Lovelace empfohlen.
        Aktuell empfiehlt er Jarvis.
        Was sagen die Experten hier?
        Seht Ihr das auch so?
        Oder mit welcher Visualisierung sollte man heute als Anfänger beginnen?
        meute
        • meuteM meute
          meute
          @meute sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
          das ist was anderes als dein letzter Wunsch
          Die "Güte" der Bedienung hängt (zumindest bei vis) von deiner Umsetzung ab.
          Nochmal die Frage: Worum geht es dir da?
          Vis ist das mächtigste und variabelste Tool, und damit natürlich auch etwas anspruchsvoller.
          Es ist durchaus üblich, dass so ein View (oder Projekt) über Jahre wächst.
            meuteM Offline
            meuteM Offline
            meute
            @Homoran sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
            Hm? Gute Frage.
            Bitte nicht falsch verstehen, aber um es kurz und knapp zu sagen:
            Man sollte ohne monatelange Einarbeitungszeit Ergebnisse erzielen können.
            Responsive Design ist eigentlich Pflicht, weil man unterschiedliche Geräte verwenden wird.
            Ich wollte mit ganz einfachen Dingen starten.
            Habe ja eh nicht viel, was ich im Moment steuern kann.
            Habe mir im Laufe des Jahres mal einen Shelly ans Garagentor geklemmt.
            Kam aber nie dazu, den in ioBroker zu steuern.
            Dann wäre die neue Fröling-Heizung eine Option.
            Habe da zwar einen RPi dran, der die Daten loggt, die Daten anzeigen kann und die Werte in ein Schema einblenden kann.
            Aber es soll ja auch möglich sein, das in ioBroker darzustellen.
            Dann vll. noch so Sachen wie das Wetter einblenden.
            (Habe ich öfter in Screenshots gesehen)
            Aber um mit ioBroker zu starten, muss mir als erstes klar sein, auf welche Visualisierung ich setzen soll.
            Denn ich habe keine Lust, die Visualisierung immer wieder neu zu machen, weil vll. der Visualisierungs-Adapter nicht mehr unterstützt oder weiterentwickelt wird.
            -1
            • meuteM meute
              Hm? Gute Frage.
              Das hängt natürlich auch von den Fähigkeiten und der Bereitschaft ab.
              Das engt den Kreis schon weiter ein.
              Das ist dann ein Problem
              souly75S meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                souly75S Online
                souly75S Online
                souly75
                schrieb am zuletzt editiert von souly75
                @meute hallo,
                Also ich habe vor einigen Monaten mit io Broker begonnen und bin an der vis gescheitert...Lovelace war besser aber für mich dennoch nicht so optimal.
                Ich liebe Iqontrol und es gibt auf YouTube auch Tutorials vom Entwickler. Dort sieht man schnell Erfolge und benötigt keine Programmierkenntnisse.
                https://youtu.be/vkh2inGWJVI
                  meuteM Offline
                  meuteM Offline
                  meute
                  Warum ist das ein Problem?
                  Kommen und gehen die alternativen Visualisierungen so schnell, dass man immer wieder auf neue Pferde setzen muss?
                  @souly75 sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                  Danke, schaue ich mir mal an.
                  Hast Du auch schon was Gutes oder Schlechtes von Material-UI, Lovelace oder
                  Jarvis gehört?
                  Alle 3 Vis werden von dem Author hier für gut befunden:
                  HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • meuteM meute
                    Jarvis gehört?
                    nein - gar nicht
                    Es sit nur ein Problem, wenn man ein Smart Home haben will, aber keine Lust dazu hat.
                      nein - gar nicht
                      meuteM Offline
                      meuteM Offline
                      meute
                      nein - gar nicht
                      OK, wenn es Dich erfreut, immer wieder die Vis umbauen zu müssen,, dann soll es mir Recht sein.
                      Ich hätte gerne was, was länger verfügbar ist.
                      • meuteM meute
                        nein - gar nicht
                        Ich weiß nicht wo du diese Informationen her nimmst?
                        Ich muss gar nichts umbauen, ich passe sie immer wieder nur meinen veränderten Wünschen an.
                        vis gibt es seit 2014 und ich glaube nicht, dass man das als "kurz verfügbar" bezeichnen kann
                        • meuteM meute
                          Jarvis gehört?
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @meute
                          Ich empfinde die Fragestellung schon als schwierig. Was Andere gut oder schlecht finden ist ja deren subjektive Meinung. Sich daran zu orientieren , führt nicht zum Ziel.
                          Dadurch weisst du immer noch nicht , welche Visualisierung zu dir "passt".
                          Learning by doing, wie im richtigen Leben .
                          Die Lust kommt dann schon ganz alleine weiterzumachen.
                          • haselchenH haselchen
                            @meute
                            meuteM Offline
                            meuteM Offline
                            meute
                            @haselchen sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                            @meute
                            Ich hatte halt gehofft, dass sich mittlerweile eine Art Standard-Alternative zur orignal Vis etabliert hat,...
                            ...die leicht erlernbar ist
                            ...die einfach zu handlen ist
                            ...die die meisten Anwendungsfälle abdeckt.
                            ...die viele Nutzer hat, damit sie auch nicht so schnell in der Versenkung verschwindet
                            Aber ich habe ja hier einen Tipp erhalten und im o.g. Link auch drei Empfehlungen.
                            Da werde ich mal googlen, was man so als Erfahrung über die Vier findet.
                            HomoranH da_WoodyD Master67M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • meuteM meute
                              @meute
                              Vis ist ein Allzwecktool, das alle möglichen Anwendungsfälle abdeckt und dabei so vielfältig wie nur eben möglich ist, so dass jeder seine Vorstellungen umsetzen kann.
                              Das ist natürlich mit "unendlich" vielen Einstellmöglichkeiten verbunden, dass es etwas Einarbeitungszeit benötigt.
                              Umgekehrt muss jede andere Visualisierung, "die einfach zu handeln" ist, ziemlich unflexibel und statisch sein.
                              Deine Wünsche sind so etwas wie "Wasch mich, aber mach mich nicht nass"
                              • meuteM meute
                                @meute
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                @meute ich würde dir auch mal zu iQontrol raten. da bist du erstmal ausgelastet mit den möglichkeiten und jeden tag tauchen mehr tricks auf die man verwenden kann...
                                gruß vom Woody
                                  Tobi68
                                  Ich hoffe ich darf hier als Einsteiger auch mal nachhaken..
                                  Ich habe vor ca. 6 Wochen mit dem Iobroker angefangen, erst mal geschaut das ich den KNX Adapter zum laufen bekommen habe.
                                  In der Zeit in der ich mit dem nicht weiter kam auch mal in Fritzbox und Syno Adapter reingeschaut um mich einfach mit dem IOBroker zu beschäftigen.
                                  Ich weiss nicht wieviele YT Videos ich geschaut habe...
                                  Als der KNX Adapter endlich lief, habe ich in der normalen vis mal geschaut das ich alle Lampen und Steckdosen schalten konnte die ich im KNX hatte, alles was nicht klappte, rausgeschrieben, muss mein KNX Spezi nach schauen, scheint was im Projekt nicht zu passen.
                                  Danach mal nach der Syno und den IP Kameras geschaut. Bei den IP Kameras führen ja auch 1000 Wege nach Rom...
                                  Die habe ich jetzt durch Zufall (über nen Beitrag gestolpert) ganz einfach auf der Syno abgegriffen..
                                  Zwischendurch habe ich kurz nach Wetter widgets geschaut und festgestellt das ich für KNX Fensterkontakte und Raumtemperatur Fühler auch besser noch meinen KNxler befrage..
                                  Denke so viel habe ich für die ersten Schritte nicht falsch gemacht, aber wenn ich hier die Frage richtig verstehe gibt es für verschiedene Anwendungen auch wieder verschiedene Visu Adapter?
                                  Ich dachte da geht es nur um verschiedene Widgets und Icon Sets..
                                  Kann ich die dann parallel auf dem IObroker laufen lassen? Muss nur ein neues Projekt anlegen und beim Aufruf halt Projekt und Start view angeben?
                                  Wenn dem so ist, gibt es evtl. ne Visu die für gewisse Adapter einfach besser passen? Gerade für nen Einsteiger?
                                  Ist doch alles recht komplex am Anfang..
                                  Ich habe hier KNX, Syno, drei IP Kameras, Web- Poolsteuerung, Rpi Reifeschrank, 6 Fritzboxen, Rpi mit Gartenbewässerung und sonst so der übliche Kleinkram der sich im Haus so findet, wie Apple oder Alexa.
                                  Gruss
                                  Tobi
                                  • T Tobi68
                                    Gruss
                                    Tobi
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    @Tobi68 said in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                                    dafür ist das board ja da! ;)
                                    bist ja ganz schön fliessig! das mit den verschiedenen visu ist halt so eine sache. am flexibelsten bist du mit vis, aber auch am komplziertesten und selbst da gibts mehrer ansätze. dann gibts da noch jede menge anderer sachen. iQontrol, Jarvis, openHAB-Panel und wie sie alle heissen. (sorry an die Devs die ich nicht genannt habe)
                                    im showcase kannst du dir einen überblick verschaffen und herausfinden was für DICH am besten passt... :)
                                    gruß vom Woody
                                    meuteM T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • meuteM meute
                                      @meute
                                      Master67M Offline
                                      Master67M Offline
                                      Master67
                                      @meute auch ich würde dir zu iQontrol raten, ich nutze es zwar nicht weil ich mit meiner Vis angefangen habe bevor der iQontrol Adapter raus kam, ich habe aber reingeschaut und Probiert und es ist doch recht Einfach so eine Vis zu erstellen.
                                      Ich bin aber trotzdem bei der "Herkömmlichen" Vis geblieben weil ich mit dieser "flexibler" bin, lange Rede kurzer Sinn, schau dir die Unterschiedlichen Möglichkeiten an und entscheide dann.
                                      Gruß Master67
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        meuteM Offline
                                        meuteM Offline
                                        meute
                                        @da_Woody sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                                        Danke für die Info mit dem Showcase.
                                        Werde mich dort auch mal umschauen.
                                        Hier ist das Showcase zu finden:
                                        https://forum.iobroker.net/category/14/praktische-anwendungen-showcase
                                        Damit nicht jeder suchen muss...
                                        @Master67 sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                                        Ich bin dabei, mit Jarvis zu spielen.
                                        Werde aber auch einen Blick auf iQontrol werfen.
                                        • meuteM meute
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          @meute said in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                                          na ein link auf eine foren kategorie fand ich nicht unbedingt notwendeig, aber tropsdem 👍
                                          gruß vom Woody
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
