  4. Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?
    5.8k
vis
105 Beiträge 16 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M minkhx
    @da_woody Alles klar, danke. Erstellen einer zentralen Visu. Jedes Zimmer bekommt eine eigene Page oder Instanz. Die wird dann im Browser (Je Zimmer ein Tablet oder so) im Kiosk-Mode aufgerufen. Zentral-IP:Port/index.html/Zimmer1... bzw. Zentral-IP:Port1/index.html/Zimmer
    Korrekt?
    Bedeutet aber auch, dass theoretisch jedes Zimmer von überall aufrufbar wäre. Lässt sich das je Page mit einem Kennwort oder sowas verhindern?
    Wenn man je Raum einen eigenen Pi bringt (dezentrale ioB-install), dann müsste man für jede vis-Instanz eine mail anlegen, um sich diesen Token/Lizenzkey auf iobroker.net zu genrieren, oder?
    Oder schafft da die kommerzielle Variante der vis-Lizenz abhilfe?
    Hintergrund:
    Einbinden von zB 5 IP-Cams. In zentraler Visu für alle Räume eingebunden. Abruf von zB 4 Zimmern gleichzeitig. Macht eine Pi-Hardware als "ioB-Zentrale" sowas noch mit?
    Oder besser mit jeweils zimmereigener Hardware den stream rendern?
    (Um von jedem Zimmer auf eine webbasierte UI zuzugreifen, brauche ich ja sowieso etwas Hardware hinterm Panel)
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #101
    @minkhx für deine spezialwünsche bin ich nicht der richtige, da gibts sicher bessere... :)
    gruß vom Woody
    • da_WoodyD da_Woody
      minkhx
      #102
      @da_woody Ok, der hint mit den Instanzen war schonmal hilfreich, danke.
      • M minkhx
        Einer noch:
        Mich, als Einsteiger, würde es interessieren, welcher dieser ganzen Visu-Adapter generischen Code einzubinden ermöglicht.
        So HTML, CSS und z.B. eine knob.js-bib wäre gut. Ist das möglich?
        EDIT:
        Und für den Fall, dass für jedes Zimmer eine eigene Visu/Page erstellt werden soll, interessiert mich, ob diese dann über einen eigenen Port erreichbar sein können. Hierfür gäbe es eine ioB-Zentrale, welche die gesamte Visu zur Verfügung stellt. Oder muss dann jedes Zimmer mit einer eigenen ioB-Installation bzw. zB einem Pi ausgestattet werden und die Zentrale sammelt nur die Variablen ein und logt diese zB in der DB mit?
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #103
        @minkhx sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
        Wie immer gäbe es da verschiedene Wege ...
        der einfachste: Die Sicherheit am Gerät sicherstellen, z.B. mit dem Fully Kiosk Browser, den gibt es auch in einer extra Kiosk-Mode Variante welches das Gerät verrammeln kann so das man eben keine eigenen Webseiten aufrufen kann sondern nur das was eingestellt ist.
        In VIS1 / VIS2 hat jedes Gerät seine eigene Instanz-ID (bzw. man kann eine erzeugen), da könnte man auch je Endgerät die VIS beeinflussen, das ist dann aber schon aufwendiger. Aber man könnte auch was bauen wo sich 3 Geräte eine VIS teilen und dann jeder seinen eigenen Akku-Stand sieht.
        Man kann das aber auch "per Design" umgehen wo jedes Gerät seine eigene Startseite innerhalb einer VIS hat und sich nur den Rest der Views teilt mit "View-in-Widget". Da änderst du nicht die URL wenn du eine andere Seite ansteuerst sondern das View-in-Widget reagiert auf einen Datenpunkt und zeigt dann die andere View an.
        • BananaJoeB BananaJoe
          minkhx
          #104
          @bananajoe said in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
          und View-in-Widget klingt gut. Vielen Dank.
          • M minkhx
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #105
            Da gibt es auch einige Videos die das erklären,
            Ich habe so die Ansicht und die Navigation in 2 verschiedenen Views
