  4. Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen
    6.8k
blocklyjavascript
52 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Aiouh
    Es tut sich was :). Alle Datenpunkte werden gefüllt, nur komme ich mit der Funktion u2h noch nicht klar. Wenn ich das mit meinem gefährlichen Halbwissen hier richtig verstehe berechnest Du die Höhe mit h = a + b * U wobei "U" für die Spannung steht !?
    Ich berechne die Höhe (in cm) mit h = (U-120) / 2.4
    Wenn ich meine Formel einsetze bekomme ich die korrkete Höhe, aber das Volumen nicht.
    Vermutlich weil ich nun cm und nicht dm bekomme.
    @Aiouh sagte:
    Ja. Mit h = (U - 120) / 24 sollte die Höhe in dm berechnet werden. Die Länge und den Radius des Zylinders hast Du richtig in dm eingetragen ? Die Formel zur Volumenberechung braucht alle Werte in dm.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
      @Aiouh sagte:
      Aiouh
      schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
      @paul53 Perfekt !
      Ja, Radius und Länge hab ich in dm.
      Danke Dir
      • A Aiouh
        @paul53 Perfekt !
        Danke Dir
        Aiouh
        Die Anzeige des Tankvolumens klappt nun gut. Nachdem es heute endlich mal wieder etwas Regen gab, habe ich festgestellt, dass das mit der Durchflussmessung noch nicht klappt.
        Die kleinste Volumen Auflösung die ich systembedingt hinbekomme (+/-10mV) sind 29 Liter, was für mich völlig OK ist.
        Die Durchflussmenge pendelt jedoch zwischen 0 und 1000, offenbar so wie das letzte digit springt.
        Hab ich da noch was übersehen?
        Spannung vom Geber (408 =4,08V)
        408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:06.895
        409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:17.889
        408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:56.992
        409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:08.092
        408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:18.889
        409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:29.889
        408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:58.990
        409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:44:19.888
        408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:44:49.889
        409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:45:00.955
        408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:48:46.886
        409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:48:57.886
        Volumen in Liter
        8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:06.905
        8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:17.897
        8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:57.005
        8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:08.101
        8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:18.896
        8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:29.896
        8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:58.999
        8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:19.894
        8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:49.896
        8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:45:01.026
        8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:46.894
        8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:57.894
        Durchfluss
        0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:06.905
        1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:17.897
        0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:57.005
        1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:08.101
        0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:18.896
        1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:29.896
        0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:58.999
        1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:19.894
        0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:49.896
        1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:45:01.027
        0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:46.894
        1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:57.895
        • A Aiouh
          Volumen in Liter
          Durchfluss
          @Aiouh
          Der Wert schwankt offenbar, wobei er auch kleiner wird. Ergänze mal um eine Abfrage
              let V = h2V(h);
              if(V > lastV) {
                  let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                  lastV = V;
                  lc = dp.state.lc;
                  setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
          und vor dem Trigger:
          var lc = getState(idSpannung).lc;
          Die 10 Minuten, nach denen der Zufluss auf 0 gesetzt wird, könnten zu kurz sein.
            @Aiouh
                let V = h2V(h);
                if(V > lastV) {
                    lastV = V;
                    lc = dp.state.lc;
            Aiouh
            Nachdem es wieder angefangen hat zu regnen tut sich was, das sieht gut aus.
            Was mir noch aufgefallen ist: Der letzte Durchflusswert nach Ende Zufluss scheint jetzt so lange stehen zu bleiben bis erneut Wasser zufliesst. Der Wert geht nicht auf Null.
            Bespiel:
            Den letzten Zufluss hatte ich am 5.6. um 14:50 Uhr, der Stand von 109.91 blieb bis heute Nacht 00:06 Uhr stehen, als es zum ersten mal wieder geregnet hat.
            109.91 	true 	influxdb.0 	2020-06-05 14:50:13.837
            0.77 	true 	javascript.0 	2020-06-07 00:06:39.974
            Hab ich vielleicht was mit dem Code verbaselt? Sieht jetzt so aus.
            const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
            const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
            const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
            const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
            const L = 49.8; // Länge in dm
            const R = 8; // Radius in dm
            function u2h(U) {
               let h = (U-120) /24; // a und b durch konstante Werte ersetzen
               setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
               return h; // in dm
            function h2V(h) {
               let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
               setState(idVol, Math.round(V), true);
               return V; // in l
            var h = u2h(getState(idSpannung).val);
            var lastV = h2V(h);
            var timer = null;
            on(idSpannung, function(dp) {
                h = u2h(dp.state.val);
                let V = h2V(h);
                if(V > lastV) {
                lastV = V;
                lc = dp.state.lc;
            • A Aiouh
              Bespiel:
              function u2h(U) {
                 return h; // in dm
              function h2V(h) {
                 return V; // in l
              var lastV = h2V(h);
              var timer = null;
                  let V = h2V(h);
                  if(V > lastV) {
                  lastV = V;
                  lc = dp.state.lc;
              @Aiouh sagte:
              Sieht jetzt so aus.
              Es fehlt der letzte Teil mit dem Timeout:
                  let V = h2V(h);
                  if(V > lastV) {
                     lastV = V;
                     lc = dp.state.lc;
                     setState(idFluss, Math.round(fluss), true);
                     if(timer) clearTimeout(timer);
                     timer = setTimeout(function() {
                        setState(idFluss, 0, true);
                        timer = null;
                     }, 1800000); // 30 Minuten
                @Aiouh sagte:
                Sieht jetzt so aus.
                    let V = h2V(h);
                    if(V > lastV) {
                       lastV = V;
                       lc = dp.state.lc;
                          timer = null;
                Aiouh
                Hallo, jetzt scheint alles zu klappen.
                Vielen Dank für Deine Hilfe UND Geduld 😊
                • A Aiouh
                  Aiouh
                  Hallo, ich hab da noch eine Bitte 😁 ...
                  Mein liegender Tank hat zwar nur einen Durchmesser von 160cm, durch das Domschacht Volumen und das Entnahmerohr erhöht sich jedoch die gemessene maximale Höhe des Wassers, wodurch das angezeigte Tankvolumen daneben liegt. (Der Überlauf liegt höher als der Domschacht)
                  Wie bekomme ich das hin, dass jede Höhe über "2 x R" einfach ignoriert wird und darüber einfach das maximale Volumen angezeigt wird ? Falls es keine Mühe macht wäre ich dankbar wenn das im gleichen Skript eingebaut wäre, ansonsten bastle ich mal mit Blockly an dem Wert Füllhöhe_U herum.
                  • A Aiouh
                    @Aiouh sagte in:
                    function u2h(U) {
                       if(h > 2 * R) h = 2 * R;
                       return h; // in dm
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Aiouh sagte in:
                      function u2h(U) {
                         return h; // in dm
                      Aiouh
                      @paul53 👍
                        @Aiouh sagte in:
                        function u2h(U) {
                           return h; // in dm
                        Aiouh
                        Das Ganze läuft mittlerweile ganz gut, mit einer Ausnahme...
                        Ich bekomme immer wieder mal falsche Werte, irgendwo zwischen 0 bis ca 500 unterhalb des aktuellen Wertes. Bisher lösche ich die händisch aus der InfluxDB.
                        Würde meine zusätzliche Zeile " if ((V < (lastV - 500)) V = lastV; " funktionieren?
                        Ich möchte damit einfach Werte ignorieren die plötzlich mindestens 500 l niedriger liegen.
                        function u2h(U) {
                           return h; // in dm
                        • A Aiouh
                          function u2h(U) {
                             return h; // in dm
                          @Aiouh sagte:
                          Nein, das ist die falsche Stelle. Wird auch die Höhe aufgezeichnet ?
                            @Aiouh sagte:
                            Aiouh
                            @paul53 Ja, die Höhe wird auch aufgezeichnet
                            • A Aiouh
                              @Aiouh sagte:
                              Da die Höhe zuerst ermittel wird, müsste man dort schon eine entsprechende Beschränkung einbauen. Das neu berechnete Volumen liegt zu dem Zeitpunkt noch nicht vor.
                              Einfacher wäre eine Auswertung der Spannungsänderung.
                                  if(dp.state.val > dp.oldState.val - 20) {
                              Das setzt voraus, dass die starke Abweichung jeweils nur bei einem Messwert auftritt und danach der Messwert wieder stimmt.
                                @Aiouh sagte:
                                Aiouh
                                @paul53 Danke, das werde ich mal versuchen. Bisher war immer nur ein Messwert falsch, dann kamen wieder viele korrekte.
                                  @Aiouh sagte:
                                  Aiouh
                                  @paul53 Hallo, ich habe mich nochmal hingesetzt und in der Datenbank nachgeschaut.
                                  Die Grafik hatte zwar Zwischenwerte angezeigt, lag wohl am Zoom factor, in der Datenbank waren die falschen Werte immer "0". Nachdem ich händisch alle Nullwerte entfernt habe ist die Grafik wieder perfekt.
                                  Folgende Überlegung:
                                  Wenn die Spannung unter 120 liegt, das ist quasi die Null-Höhe, soll einfach der letzte Spannungswert verwendet werden.
                                  Würde das mit dem Syntax "if(V <120) V = lastV;" klappen?
                                      let V = h2V(h);
                                      if(V > lastV) {
                                         lastV = V;
                                         lc = dp.state.lc;
                                  • A Aiouh
                                        let V = h2V(h);
                                        if(V > lastV) {
                                           lastV = V;
                                           lc = dp.state.lc;
                                    @Aiouh sagte:
                                    Teste es.
                                      @Aiouh sagte:
                                      Teste es.
                                      Aiouh
                                      @paul53 hmmm, bis jetzt bekomme ich zumindest mal normale Werte, habe soweit also nichts "kaputt gemacht". Bin gespannt wie es die nächsten Tage aussieht
                                        @Aiouh sagte:
                                        Teste es.
                                        Aiouh
                                        @paul53 Funktioniert mit einer Ausnahme. Jede Nacht um 0:00Uhr bekomme ich "0".
                                        • A Aiouh
                                          @Aiouh sagte:
                                          Da es im Script keinen Bezug zur Uhrzeit gibt, musst Du wohl die Ursache an der Quelle suchen.
