  4. Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen
    6.8k
blocklyjavascript
52 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @Aiouh sagte:
    Sieht jetzt so aus.
    Es fehlt der letzte Teil mit dem Timeout:
    on(idSpannung, function(dp) {
        h = u2h(dp.state.val);
        let V = h2V(h);
        if(V > lastV) {
           let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
           lastV = V;
           lc = dp.state.lc;
           setState(idFluss, Math.round(fluss), true);
           if(timer) clearTimeout(timer);
           timer = setTimeout(function() {
              setState(idFluss, 0, true);
              timer = null;
           }, 1800000); // 30 Minuten
    Aiouh
    Hallo, jetzt scheint alles zu klappen.
    Vielen Dank für Deine Hilfe UND Geduld 😊
    • A Aiouh
      Aiouh
      schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
      Hallo, ich hab da noch eine Bitte 😁 ...
      Mein liegender Tank hat zwar nur einen Durchmesser von 160cm, durch das Domschacht Volumen und das Entnahmerohr erhöht sich jedoch die gemessene maximale Höhe des Wassers, wodurch das angezeigte Tankvolumen daneben liegt. (Der Überlauf liegt höher als der Domschacht)
      Wie bekomme ich das hin, dass jede Höhe über "2 x R" einfach ignoriert wird und darüber einfach das maximale Volumen angezeigt wird ? Falls es keine Mühe macht wäre ich dankbar wenn das im gleichen Skript eingebaut wäre, ansonsten bastle ich mal mit Blockly an dem Wert Füllhöhe_U herum.
      • A Aiouh
        @Aiouh sagte in:
        function u2h(U) {
           let h = (U-120) /24;
           if(h > 2 * R) h = 2 * R;
           setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
           return h; // in dm
        A 2 Antworten Letzte Antwort
          @Aiouh sagte in:
          function u2h(U) {
             return h; // in dm
          Aiouh
          @paul53 👍
            @Aiouh sagte in:
            function u2h(U) {
               return h; // in dm
            Aiouh
            Das Ganze läuft mittlerweile ganz gut, mit einer Ausnahme...
            Ich bekomme immer wieder mal falsche Werte, irgendwo zwischen 0 bis ca 500 unterhalb des aktuellen Wertes. Bisher lösche ich die händisch aus der InfluxDB.
            Würde meine zusätzliche Zeile " if ((V < (lastV - 500)) V = lastV; " funktionieren?
            Ich möchte damit einfach Werte ignorieren die plötzlich mindestens 500 l niedriger liegen.
            function u2h(U) {
               return h; // in dm
            • A Aiouh
              function u2h(U) {
                 return h; // in dm
              @Aiouh sagte:
              Nein, das ist die falsche Stelle. Wird auch die Höhe aufgezeichnet ?
                @Aiouh sagte:
                Aiouh
                @paul53 Ja, die Höhe wird auch aufgezeichnet
                • A Aiouh
                  @Aiouh sagte:
                  Da die Höhe zuerst ermittel wird, müsste man dort schon eine entsprechende Beschränkung einbauen. Das neu berechnete Volumen liegt zu dem Zeitpunkt noch nicht vor.
                  Einfacher wäre eine Auswertung der Spannungsänderung.
                      if(dp.state.val > dp.oldState.val - 20) {
                  Das setzt voraus, dass die starke Abweichung jeweils nur bei einem Messwert auftritt und danach der Messwert wieder stimmt.
                    @Aiouh sagte:
                    Aiouh
                    @paul53 Danke, das werde ich mal versuchen. Bisher war immer nur ein Messwert falsch, dann kamen wieder viele korrekte.
                      @Aiouh sagte:
                      Aiouh
                      @paul53 Hallo, ich habe mich nochmal hingesetzt und in der Datenbank nachgeschaut.
                      Die Grafik hatte zwar Zwischenwerte angezeigt, lag wohl am Zoom factor, in der Datenbank waren die falschen Werte immer "0". Nachdem ich händisch alle Nullwerte entfernt habe ist die Grafik wieder perfekt.
                      Folgende Überlegung:
                      Wenn die Spannung unter 120 liegt, das ist quasi die Null-Höhe, soll einfach der letzte Spannungswert verwendet werden.
                      Würde das mit dem Syntax "if(V <120) V = lastV;" klappen?
                          let V = h2V(h);
                          if(V > lastV) {
                             lastV = V;
                             lc = dp.state.lc;
                      • A Aiouh
                            let V = h2V(h);
                            if(V > lastV) {
                               lastV = V;
                               lc = dp.state.lc;
                        @Aiouh sagte:
                        Teste es.
                          @Aiouh sagte:
                          Teste es.
                          Aiouh
                          @paul53 hmmm, bis jetzt bekomme ich zumindest mal normale Werte, habe soweit also nichts "kaputt gemacht". Bin gespannt wie es die nächsten Tage aussieht
                            @Aiouh sagte:
                            Teste es.
                            Aiouh
                            @paul53 Funktioniert mit einer Ausnahme. Jede Nacht um 0:00Uhr bekomme ich "0".
                            • A Aiouh
                              @Aiouh sagte:
                              Da es im Script keinen Bezug zur Uhrzeit gibt, musst Du wohl die Ursache an der Quelle suchen.
                                @Aiouh sagte:
                                Aiouh
                                @paul53 korrekt, werde auch nach der Ursache suchen. Bin aber schon mal happy dass "meine Zeile" zu funktionieren scheint. 😀
                                  @Aiouh
                                  Vorschlag:
                                  const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
                                  const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
                                  const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
                                  const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
                                  const L = 32; // Länge in dm
                                  const R = 10; // Radius in dm
                                  function u2h(U) {
                                     let h = a + b * U; // a und b durch konstante Zahlenwerte ersetzen
                                     return h; // in dm
                                  function h2V(h) {
                                     let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                                     setState(idVol, Math.round(V), true);
                                     return V; // in l
                                  var h = u2h(getState(idSpannung).val);
                                  var lastV = h2V(h);
                                  var timer = null;
                                      let V = h2V(h);
                                      let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // l/h
                                      lastV = V;
                                      setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
                                         timer = null;
                                      }, 600000); // 10 Minuten
                                  Burg_Io
                                  Bei meiner Suche nach der Berechnung des Inhaltes meiner Zisterne (liegender Zylinder) bin ich auf diesen Beitrag gestoßen.
                                  Meine Vorstellung ist es mit den Datenpunkten Radius, Länge und Füllhöhe (in dm), das Volumen meiner Zisterne in l zu berechnen und in einen Datenpunkt zu schreiben:
                                  const idR = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Radius_dm       // Radius in dm
                                  const idL = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Laenge_dm       // Länge in dm
                                  const idVol = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Volumen         // zu schreibender Wert in l
                                  const idh = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Fuellhoehe_dm   // Höhes in dm
                                  function h2V(h) {
                                     return V; // in l
                                  Danke im Voraus für jeglichen Hinweis
                                  • B Burg_Io
                                    function h2V(h) {
                                       return V; // in l
                                    @burg_io sagte: Radius, Länge und Füllhöhe (in dm), das Volumen meiner Zisterne in l zu berechnen und in einen Datenpunkt zu schreiben:
                                    const idR = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Radius_dm';       // Radius in dm
                                    const idL = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Laenge_dm';       // Länge in dm
                                    const idVol = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Volumen';       // zu schreibender Wert in l
                                    const idh = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Fuellhoehe_dm';   // Höhes in dm
                                    const R = getState(idR).val;
                                    const L = getState(idL).val;
                                    function h2V(h) {
                                       setState(idVol, Math.round(V), true); // in l
                                    h2V(getState(idh).val); // Skriptstart
                                    on(idh, function(dp) {
                                        h2V(dp.state.val);
                                      function h2V(h) {
                                          h2V(dp.state.val);
                                      Burg_Io
                                      Wahnsinn funktioniert super.
                                      Danke.
                                      • F Feinfinger
                                        @Markus84
                                        Prinzipiell ganz einfach, habe diesen Ultraschallsensor
                                        JSN-SR04T an einen Sonoff Basic angeschlossen, dann liefert er out of the Box den Abstand zur Wasseroberfläche im Sekundentakt.
                                        Der Rest ist Mathematik, sprich in meinem Falle ein Zylinder, dessen Höhe variabel ist.
                                        Danke für die Berechnung, aber wie komme ich denn an die Daten aus der History?
                                        Creatorhs
                                        schrieb am zuletzt editiert von Creatorhs
                                        @feinfinger sagte in Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen:
                                        @Markus84
                                        blöde Anfängerfrage: braucht es hier den Sensor + Ardunio + Sonoff Basic? Oder nur Sensor + Sonoff Basic?
                                        Ich brauche keine Integration in iobroker sondern Zugriff nur per Tasmota oder besser eWeLink (, später soll iobroker nachgerüstet werden).
                                        • C Creatorhs
                                          @Markus84
                                          JoergH
                                          @creatorhs Du kannst den gleichen Sensor auch an einen Wemos D1 mini mit Tasmota anschliessen. Habe ich für meine Zisterne gemacht.
                                          AndreiosA C 2 Antworten Letzte Antwort
