  4. Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen
    6.8k
blocklyjavascript
52 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @Aiouh
    Vorschlag:
    const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
    const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
    const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
    const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
    const L = 32; // Länge in dm
    const R = 10; // Radius in dm
    function u2h(U) {
       let h = a + b * U; // a und b durch konstante Zahlenwerte ersetzen
       setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
       return h; // in dm
    function h2V(h) {
       let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
       setState(idVol, Math.round(V), true);
       return V; // in l
    var h = u2h(getState(idSpannung).val);
    var lastV = h2V(h);
    var timer = null;
    on(idSpannung, function(dp) {
        h = u2h(dp.state.val);
        let V = h2V(h);
        let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // l/h
        lastV = V;
        setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
        if(timer) clearTimeout(timer);
        timer = setTimeout(function() {
           setState(idFluss, 0, true);
           timer = null;
        }, 600000); // 10 Minuten
    Aiouh
    Vielen Dank, das werde ich am Wochenende mal testen :)
      @Aiouh
      Vorschlag:
      function u2h(U) {
         return h; // in dm
      function h2V(h) {
         return V; // in l
      var lastV = h2V(h);
      var timer = null;
          let V = h2V(h);
          lastV = V;
             timer = null;
      Aiouh
      schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
      Es tut sich was :). Alle Datenpunkte werden gefüllt, nur komme ich mit der Funktion u2h noch nicht klar. Wenn ich das mit meinem gefährlichen Halbwissen hier richtig verstehe berechnest Du die Höhe mit h = a + b * U wobei "U" für die Spannung steht !?
      Ich berechne die Höhe (in cm) mit h = (U-120) / 2.4
      Wenn ich meine Formel einsetze bekomme ich die korrkete Höhe, aber das Volumen nicht.
      Vermutlich weil ich nun cm und nicht dm bekomme.
      • A Aiouh
        @Aiouh sagte:
        Ja. Mit h = (U - 120) / 24 sollte die Höhe in dm berechnet werden. Die Länge und den Radius des Zylinders hast Du richtig in dm eingetragen ? Die Formel zur Volumenberechung braucht alle Werte in dm.
          @Aiouh sagte:
          Aiouh
          @paul53 Perfekt !
          Ja, Radius und Länge hab ich in dm.
          Danke Dir
          • A Aiouh
            @paul53 Perfekt !
            Danke Dir
            Aiouh
            Die Anzeige des Tankvolumens klappt nun gut. Nachdem es heute endlich mal wieder etwas Regen gab, habe ich festgestellt, dass das mit der Durchflussmessung noch nicht klappt.
            Die kleinste Volumen Auflösung die ich systembedingt hinbekomme (+/-10mV) sind 29 Liter, was für mich völlig OK ist.
            Die Durchflussmenge pendelt jedoch zwischen 0 und 1000, offenbar so wie das letzte digit springt.
            Hab ich da noch was übersehen?
            Spannung vom Geber (408 =4,08V)
            408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:06.895
            409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:17.889
            408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:56.992
            409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:08.092
            408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:18.889
            409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:29.889
            408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:58.990
            409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:44:19.888
            408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:44:49.889
            409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:45:00.955
            408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:48:46.886
            409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:48:57.886
            Volumen in Liter
            8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:06.905
            8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:17.897
            8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:57.005
            8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:08.101
            8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:18.896
            8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:29.896
            8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:58.999
            8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:19.894
            8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:49.896
            8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:45:01.026
            8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:46.894
            8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:57.894
            Durchfluss
            0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:06.905
            1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:17.897
            0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:57.005
            1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:08.101
            0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:18.896
            1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:29.896
            0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:58.999
            1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:19.894
            0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:49.896
            1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:45:01.027
            0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:46.894
            1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:57.895
            • A Aiouh
              Volumen in Liter
              Durchfluss
              @Aiouh
              Der Wert schwankt offenbar, wobei er auch kleiner wird. Ergänze mal um eine Abfrage
                  let V = h2V(h);
                  if(V > lastV) {
                      let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                      lastV = V;
                      lc = dp.state.lc;
              und vor dem Trigger:
              var lc = getState(idSpannung).lc;
              Die 10 Minuten, nach denen der Zufluss auf 0 gesetzt wird, könnten zu kurz sein.
                @Aiouh
                    let V = h2V(h);
                    if(V > lastV) {
                        lastV = V;
                        lc = dp.state.lc;
                Aiouh
                Nachdem es wieder angefangen hat zu regnen tut sich was, das sieht gut aus.
                Was mir noch aufgefallen ist: Der letzte Durchflusswert nach Ende Zufluss scheint jetzt so lange stehen zu bleiben bis erneut Wasser zufliesst. Der Wert geht nicht auf Null.
                Bespiel:
                Den letzten Zufluss hatte ich am 5.6. um 14:50 Uhr, der Stand von 109.91 blieb bis heute Nacht 00:06 Uhr stehen, als es zum ersten mal wieder geregnet hat.
                109.91 	true 	influxdb.0 	2020-06-05 14:50:13.837
                0.77 	true 	javascript.0 	2020-06-07 00:06:39.974
                Hab ich vielleicht was mit dem Code verbaselt? Sieht jetzt so aus.
                const L = 49.8; // Länge in dm
                const R = 8; // Radius in dm
                function u2h(U) {
                   let h = (U-120) /24; // a und b durch konstante Werte ersetzen
                   return h; // in dm
                function h2V(h) {
                   return V; // in l
                var lastV = h2V(h);
                var timer = null;
                    let V = h2V(h);
                    if(V > lastV) {
                    lastV = V;
                    lc = dp.state.lc;
                • A Aiouh
                  Bespiel:
                  function u2h(U) {
                     return h; // in dm
                  function h2V(h) {
                     return V; // in l
                  var lastV = h2V(h);
                  var timer = null;
                      let V = h2V(h);
                      if(V > lastV) {
                      lastV = V;
                      lc = dp.state.lc;
                  @Aiouh sagte:
                  Sieht jetzt so aus.
                  Es fehlt der letzte Teil mit dem Timeout:
                      let V = h2V(h);
                      if(V > lastV) {
                         lastV = V;
                         lc = dp.state.lc;
                         setState(idFluss, Math.round(fluss), true);
                            timer = null;
                         }, 1800000); // 30 Minuten
                    @Aiouh sagte:
                    Sieht jetzt so aus.
                        let V = h2V(h);
                        if(V > lastV) {
                           lastV = V;
                           lc = dp.state.lc;
                              timer = null;
                    Aiouh
                    Hallo, jetzt scheint alles zu klappen.
                    Vielen Dank für Deine Hilfe UND Geduld 😊
                    • A Aiouh
                      Aiouh
                      Hallo, ich hab da noch eine Bitte 😁 ...
                      Mein liegender Tank hat zwar nur einen Durchmesser von 160cm, durch das Domschacht Volumen und das Entnahmerohr erhöht sich jedoch die gemessene maximale Höhe des Wassers, wodurch das angezeigte Tankvolumen daneben liegt. (Der Überlauf liegt höher als der Domschacht)
                      Wie bekomme ich das hin, dass jede Höhe über "2 x R" einfach ignoriert wird und darüber einfach das maximale Volumen angezeigt wird ? Falls es keine Mühe macht wäre ich dankbar wenn das im gleichen Skript eingebaut wäre, ansonsten bastle ich mal mit Blockly an dem Wert Füllhöhe_U herum.
                      • A Aiouh
                        @Aiouh sagte in:
                        function u2h(U) {
                           if(h > 2 * R) h = 2 * R;
                           return h; // in dm
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Aiouh sagte in:
                          function u2h(U) {
                             return h; // in dm
                          Aiouh
                          @paul53 👍
                            @Aiouh sagte in:
                            function u2h(U) {
                               return h; // in dm
                            Aiouh
                            Das Ganze läuft mittlerweile ganz gut, mit einer Ausnahme...
                            Ich bekomme immer wieder mal falsche Werte, irgendwo zwischen 0 bis ca 500 unterhalb des aktuellen Wertes. Bisher lösche ich die händisch aus der InfluxDB.
                            Würde meine zusätzliche Zeile " if ((V < (lastV - 500)) V = lastV; " funktionieren?
                            Ich möchte damit einfach Werte ignorieren die plötzlich mindestens 500 l niedriger liegen.
                            function u2h(U) {
                               return h; // in dm
                            • A Aiouh
                              function u2h(U) {
                                 return h; // in dm
                              @Aiouh sagte:
                              Nein, das ist die falsche Stelle. Wird auch die Höhe aufgezeichnet ?
                                @Aiouh sagte:
                                Aiouh
                                @paul53 Ja, die Höhe wird auch aufgezeichnet
                                • A Aiouh
                                  @Aiouh sagte:
                                  Da die Höhe zuerst ermittel wird, müsste man dort schon eine entsprechende Beschränkung einbauen. Das neu berechnete Volumen liegt zu dem Zeitpunkt noch nicht vor.
                                  Einfacher wäre eine Auswertung der Spannungsänderung.
                                      if(dp.state.val > dp.oldState.val - 20) {
                                  Das setzt voraus, dass die starke Abweichung jeweils nur bei einem Messwert auftritt und danach der Messwert wieder stimmt.
                                    @Aiouh sagte:
                                    Aiouh
                                    @paul53 Danke, das werde ich mal versuchen. Bisher war immer nur ein Messwert falsch, dann kamen wieder viele korrekte.
                                      @Aiouh sagte:
                                      Aiouh
                                      @paul53 Hallo, ich habe mich nochmal hingesetzt und in der Datenbank nachgeschaut.
                                      Die Grafik hatte zwar Zwischenwerte angezeigt, lag wohl am Zoom factor, in der Datenbank waren die falschen Werte immer "0". Nachdem ich händisch alle Nullwerte entfernt habe ist die Grafik wieder perfekt.
                                      Folgende Überlegung:
                                      Wenn die Spannung unter 120 liegt, das ist quasi die Null-Höhe, soll einfach der letzte Spannungswert verwendet werden.
                                      Würde das mit dem Syntax "if(V <120) V = lastV;" klappen?
                                          let V = h2V(h);
                                          if(V > lastV) {
                                             lastV = V;
                                             lc = dp.state.lc;
                                      • A Aiouh
                                            let V = h2V(h);
                                            if(V > lastV) {
                                               lastV = V;
                                               lc = dp.state.lc;
                                        @Aiouh sagte:
                                        Teste es.
                                          @Aiouh sagte:
                                          Teste es.
                                          Aiouh
                                          @paul53 hmmm, bis jetzt bekomme ich zumindest mal normale Werte, habe soweit also nichts "kaputt gemacht". Bin gespannt wie es die nächsten Tage aussieht
