  4. Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen
    6.8k
blocklyjavascript
52 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @Aiouh sagte:
    Ja, die Höhe wird auch aufgezeichnet
    Da die Höhe zuerst ermittel wird, müsste man dort schon eine entsprechende Beschränkung einbauen. Das neu berechnete Volumen liegt zu dem Zeitpunkt noch nicht vor.
    Einfacher wäre eine Auswertung der Spannungsänderung.
    on(idSpannung, function(dp) {
        if(dp.state.val > dp.oldState.val - 20) {
    Das setzt voraus, dass die starke Abweichung jeweils nur bei einem Messwert auftritt und danach der Messwert wieder stimmt.
    Aiouh
    @paul53 Danke, das werde ich mal versuchen. Bisher war immer nur ein Messwert falsch, dann kamen wieder viele korrekte.
      @Aiouh sagte:
      Aiouh
      schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
      @paul53 Hallo, ich habe mich nochmal hingesetzt und in der Datenbank nachgeschaut.
      Die Grafik hatte zwar Zwischenwerte angezeigt, lag wohl am Zoom factor, in der Datenbank waren die falschen Werte immer "0". Nachdem ich händisch alle Nullwerte entfernt habe ist die Grafik wieder perfekt.
      Folgende Überlegung:
      Wenn die Spannung unter 120 liegt, das ist quasi die Null-Höhe, soll einfach der letzte Spannungswert verwendet werden.
      Würde das mit dem Syntax "if(V <120) V = lastV;" klappen?
          h = u2h(dp.state.val);
          let V = h2V(h);
          if(V > lastV) {
             let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
             lastV = V;
             lc = dp.state.lc;
      • A Aiouh
            let V = h2V(h);
            if(V > lastV) {
               lastV = V;
               lc = dp.state.lc;
        @Aiouh sagte:
        Teste es.
        A 2 Antworten Letzte Antwort
          @Aiouh sagte:
          Teste es.
          Aiouh
          @paul53 hmmm, bis jetzt bekomme ich zumindest mal normale Werte, habe soweit also nichts "kaputt gemacht". Bin gespannt wie es die nächsten Tage aussieht
            @Aiouh sagte:
            Teste es.
            Aiouh
            @paul53 Funktioniert mit einer Ausnahme. Jede Nacht um 0:00Uhr bekomme ich "0".
            • A Aiouh
              @Aiouh sagte:
              Da es im Script keinen Bezug zur Uhrzeit gibt, musst Du wohl die Ursache an der Quelle suchen.
                @Aiouh sagte:
                Aiouh
                @paul53 korrekt, werde auch nach der Ursache suchen. Bin aber schon mal happy dass "meine Zeile" zu funktionieren scheint. 😀
                  @Aiouh
                  Vorschlag:
                  const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
                  const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
                  const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
                  const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
                  const L = 32; // Länge in dm
                  const R = 10; // Radius in dm
                  function u2h(U) {
                     let h = a + b * U; // a und b durch konstante Zahlenwerte ersetzen
                     setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                     return h; // in dm
                  function h2V(h) {
                     let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                     setState(idVol, Math.round(V), true);
                     return V; // in l
                  var h = u2h(getState(idSpannung).val);
                  var lastV = h2V(h);
                  var timer = null;
                      let V = h2V(h);
                      let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // l/h
                      lastV = V;
                      setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
                      if(timer) clearTimeout(timer);
                      timer = setTimeout(function() {
                         setState(idFluss, 0, true);
                         timer = null;
                      }, 600000); // 10 Minuten
                  Burg_Io
                  Bei meiner Suche nach der Berechnung des Inhaltes meiner Zisterne (liegender Zylinder) bin ich auf diesen Beitrag gestoßen.
                  Meine Vorstellung ist es mit den Datenpunkten Radius, Länge und Füllhöhe (in dm), das Volumen meiner Zisterne in l zu berechnen und in einen Datenpunkt zu schreiben:
                  const idR = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Radius_dm       // Radius in dm
                  const idL = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Laenge_dm       // Länge in dm
                  const idVol = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Volumen         // zu schreibender Wert in l
                  const idh = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Fuellhoehe_dm   // Höhes in dm
                  function h2V(h) {
                     return V; // in l
                  Danke im Voraus für jeglichen Hinweis
                  • B Burg_Io
                    function h2V(h) {
                       return V; // in l
                    @burg_io sagte: Radius, Länge und Füllhöhe (in dm), das Volumen meiner Zisterne in l zu berechnen und in einen Datenpunkt zu schreiben:
                    const idR = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Radius_dm';       // Radius in dm
                    const idL = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Laenge_dm';       // Länge in dm
                    const idVol = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Volumen';       // zu schreibender Wert in l
                    const idh = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Fuellhoehe_dm';   // Höhes in dm
                    const R = getState(idR).val;
                    const L = getState(idL).val;
                    function h2V(h) {
                       setState(idVol, Math.round(V), true); // in l
                    h2V(getState(idh).val); // Skriptstart
                    on(idh, function(dp) {
                        h2V(dp.state.val);
                      function h2V(h) {
                          h2V(dp.state.val);
                      Burg_Io
                      Wahnsinn funktioniert super.
                      Danke.
                      • F Feinfinger
                        @Markus84
                        Prinzipiell ganz einfach, habe diesen Ultraschallsensor
                        JSN-SR04T an einen Sonoff Basic angeschlossen, dann liefert er out of the Box den Abstand zur Wasseroberfläche im Sekundentakt.
                        Der Rest ist Mathematik, sprich in meinem Falle ein Zylinder, dessen Höhe variabel ist.
                        Danke für die Berechnung, aber wie komme ich denn an die Daten aus der History?
                        Creatorhs
                        schrieb am zuletzt editiert von Creatorhs
                        @feinfinger sagte in Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen:
                        @Markus84
                        blöde Anfängerfrage: braucht es hier den Sensor + Ardunio + Sonoff Basic? Oder nur Sensor + Sonoff Basic?
                        Ich brauche keine Integration in iobroker sondern Zugriff nur per Tasmota oder besser eWeLink (, später soll iobroker nachgerüstet werden).
                        • C Creatorhs
                          @Markus84
                          JoergH
                          @creatorhs Du kannst den gleichen Sensor auch an einen Wemos D1 mini mit Tasmota anschliessen. Habe ich für meine Zisterne gemacht.
                          AndreiosA C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J JoergH
                            AndreiosA Offline
                            AndreiosA Offline
                            Andreios
                            Forum Testing
                            @joergh sagte in Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen:
                            Zwar mit Arduino, aber so habe ich das auch gemacht und noch ein Relais dazu um bei langen Trockenperioden die Zisterne automatisch nachfüllen zu lassen. Da wir nicht nur Garten bewässern, sondern auch Toiletten und Waschmaschine mit Zisternenwasser betreiben, sollte sie nie leer sein.
                            Die Nachfüllmöglichkeit war vorher manuell, was den Nachteil hat, dass ich immer größere Mengen nachgefüllt habe. Wenn es dann ein paar Tage später geregnet hat, war das ärgerlich.
                            Automatisch fülle ich jetzt 5 cm (ca. 200 ltr.) nach. Da brauche ich nicht mehr in den Keller, den Hahn aufmachen, brauche nicht daran denken, den auch wieder zu schliessen und wenn es regnet ärgere ich mich nicht mehr über zu viel nachgefülltes. :-)
                            Alternative wäre eine Umschaltung auf Leitungswasser mit Rückschlagventil etc. gewesen, aber das wäre deutlich aufwändiger, als das vorhandene zu nutzen..
                            Schöne Grüße
                            Andreas
                            ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                            Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                            • AndreiosA Andreios
                              JoergH
                              @andreas-5 Hast Du den Sensor in ein Rohr gepackt? Ich habe doch ganz schöne Fehlmessungen, besonders wenn es warm wird, da die Tanks überirdisch stehen....
                              AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J JoergH
                                AndreiosA Offline
                                AndreiosA Offline
                                Andreios
                                Forum Testing
                                Ich habe eine Betonzisterne unterirdisch und der Sensor hängt in einer Abzweigdose verbaut im Domschacht.
                                Bei mir gab es auch Schwankungen in der Messung.
                                Da sich der Wasserstand nicht so schnell ändern kann, habe ich die Ausreisser ausgefiltert und aus den leicht schwankenden Werten einen gleitenden Mittelwert gebildet.
                                Das habe ich so gemacht, damit ich an ioBroker (Vorher an FHEM) nur dann den Wert übertrage, wenn er sich dauerhaft ändert.
                                Da ich den Verlauf speichere, wollte ich nicht ständig die leichten Schwankungen mit aufzeichnen. Wenn ich ihn nur anzeigen würde, wäre mir das leichte Schwanken egal.
                                Schöne Grüße
                                Andreas
                                • J JoergH
                                  Creatorhs
                                  Super danke.
                                  und der Wemos geht dann direkt ins WLAN?
                                  Wie sieht die Oberfläche dann aus? Wie bei Tasmota?
                                  • C Creatorhs
                                    Super danke.
                                    JoergH
                                    @creatorhs Ja, genau.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J JoergH
                                      Creatorhs
                                      @joergh danke
