  4. Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen
    6.8k
blocklyjavascript
52 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @Aiouh sagte:
    Würde das mit dem Syntax "if(V <120) V = lastV;" klappen?
    Teste es.
    Aiouh
    @paul53 Funktioniert mit einer Ausnahme. Jede Nacht um 0:00Uhr bekomme ich "0".
    • A Aiouh
      @Aiouh sagte:
      Da es im Script keinen Bezug zur Uhrzeit gibt, musst Du wohl die Ursache an der Quelle suchen.
        @Aiouh sagte:
        Aiouh
        @paul53 korrekt, werde auch nach der Ursache suchen. Bin aber schon mal happy dass "meine Zeile" zu funktionieren scheint. 😀
          @Aiouh
          Vorschlag:
          const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
          const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
          const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
          const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
          const L = 32; // Länge in dm
          const R = 10; // Radius in dm
          function u2h(U) {
             let h = a + b * U; // a und b durch konstante Zahlenwerte ersetzen
             setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
             return h; // in dm
          function h2V(h) {
             let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
             setState(idVol, Math.round(V), true);
             return V; // in l
          var h = u2h(getState(idSpannung).val);
          var lastV = h2V(h);
          var timer = null;
          on(idSpannung, function(dp) {
              h = u2h(dp.state.val);
              let V = h2V(h);
              let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // l/h
              lastV = V;
              setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
              if(timer) clearTimeout(timer);
              timer = setTimeout(function() {
                 setState(idFluss, 0, true);
                 timer = null;
              }, 600000); // 10 Minuten
          Burg_Io
          Bei meiner Suche nach der Berechnung des Inhaltes meiner Zisterne (liegender Zylinder) bin ich auf diesen Beitrag gestoßen.
          Meine Vorstellung ist es mit den Datenpunkten Radius, Länge und Füllhöhe (in dm), das Volumen meiner Zisterne in l zu berechnen und in einen Datenpunkt zu schreiben:
          const idR = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Radius_dm       // Radius in dm
          const idL = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Laenge_dm       // Länge in dm
          const idVol = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Volumen         // zu schreibender Wert in l
          const idh = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Fuellhoehe_dm   // Höhes in dm
          function h2V(h) {
             return V; // in l
          Danke im Voraus für jeglichen Hinweis
          • B Burg_Io
            function h2V(h) {
               return V; // in l
            @burg_io sagte: Radius, Länge und Füllhöhe (in dm), das Volumen meiner Zisterne in l zu berechnen und in einen Datenpunkt zu schreiben:
            const idR = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Radius_dm';       // Radius in dm
            const idL = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Laenge_dm';       // Länge in dm
            const idVol = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Volumen';       // zu schreibender Wert in l
            const idh = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Fuellhoehe_dm';   // Höhes in dm
            const R = getState(idR).val;
            const L = getState(idL).val;
            function h2V(h) {
               setState(idVol, Math.round(V), true); // in l
            h2V(getState(idh).val); // Skriptstart
            on(idh, function(dp) {
                h2V(dp.state.val);
              function h2V(h) {
                  h2V(dp.state.val);
              Burg_Io
              Wahnsinn funktioniert super.
              Danke.
              • F Feinfinger
                @Markus84
                Prinzipiell ganz einfach, habe diesen Ultraschallsensor
                JSN-SR04T an einen Sonoff Basic angeschlossen, dann liefert er out of the Box den Abstand zur Wasseroberfläche im Sekundentakt.
                Der Rest ist Mathematik, sprich in meinem Falle ein Zylinder, dessen Höhe variabel ist.
                Danke für die Berechnung, aber wie komme ich denn an die Daten aus der History?
                Creatorhs
                schrieb am zuletzt editiert von Creatorhs
                @feinfinger sagte in Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen:
                @Markus84
                blöde Anfängerfrage: braucht es hier den Sensor + Ardunio + Sonoff Basic? Oder nur Sensor + Sonoff Basic?
                Ich brauche keine Integration in iobroker sondern Zugriff nur per Tasmota oder besser eWeLink (, später soll iobroker nachgerüstet werden).
                • C Creatorhs
                  @Markus84
                  JoergH
                  @creatorhs Du kannst den gleichen Sensor auch an einen Wemos D1 mini mit Tasmota anschliessen. Habe ich für meine Zisterne gemacht.
                  AndreiosA C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J JoergH
                    AndreiosA Offline
                    AndreiosA Offline
                    Andreios
                    Forum Testing
                    @joergh sagte in Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen:
                    Zwar mit Arduino, aber so habe ich das auch gemacht und noch ein Relais dazu um bei langen Trockenperioden die Zisterne automatisch nachfüllen zu lassen. Da wir nicht nur Garten bewässern, sondern auch Toiletten und Waschmaschine mit Zisternenwasser betreiben, sollte sie nie leer sein.
                    Die Nachfüllmöglichkeit war vorher manuell, was den Nachteil hat, dass ich immer größere Mengen nachgefüllt habe. Wenn es dann ein paar Tage später geregnet hat, war das ärgerlich.
                    Automatisch fülle ich jetzt 5 cm (ca. 200 ltr.) nach. Da brauche ich nicht mehr in den Keller, den Hahn aufmachen, brauche nicht daran denken, den auch wieder zu schliessen und wenn es regnet ärgere ich mich nicht mehr über zu viel nachgefülltes. :-)
                    Alternative wäre eine Umschaltung auf Leitungswasser mit Rückschlagventil etc. gewesen, aber das wäre deutlich aufwändiger, als das vorhandene zu nutzen..
                    Schöne Grüße
                    Andreas
                    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                    • AndreiosA Andreios
                      JoergH
                      @andreas-5 Hast Du den Sensor in ein Rohr gepackt? Ich habe doch ganz schöne Fehlmessungen, besonders wenn es warm wird, da die Tanks überirdisch stehen....
                      AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J JoergH
                        AndreiosA Offline
                        AndreiosA Offline
                        Andreios
                        Forum Testing
                        Ich habe eine Betonzisterne unterirdisch und der Sensor hängt in einer Abzweigdose verbaut im Domschacht.
                        Bei mir gab es auch Schwankungen in der Messung.
                        Da sich der Wasserstand nicht so schnell ändern kann, habe ich die Ausreisser ausgefiltert und aus den leicht schwankenden Werten einen gleitenden Mittelwert gebildet.
                        Das habe ich so gemacht, damit ich an ioBroker (Vorher an FHEM) nur dann den Wert übertrage, wenn er sich dauerhaft ändert.
                        Da ich den Verlauf speichere, wollte ich nicht ständig die leichten Schwankungen mit aufzeichnen. Wenn ich ihn nur anzeigen würde, wäre mir das leichte Schwanken egal.
                        Schöne Grüße
                        Andreas
                        • J JoergH
                          Creatorhs
                          Super danke.
                          und der Wemos geht dann direkt ins WLAN?
                          Wie sieht die Oberfläche dann aus? Wie bei Tasmota?
                          • C Creatorhs
                            Super danke.
                            JoergH
                            @creatorhs Ja, genau.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J JoergH
                              Creatorhs
                              @joergh danke
