  4. Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen
    6.8k
blocklyjavascript
52 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @Aiouh sagte:
    Würde das mit dem Syntax "if(V <120) V = lastV;" klappen?
    Teste es.
    Aiouh
    @paul53 hmmm, bis jetzt bekomme ich zumindest mal normale Werte, habe soweit also nichts "kaputt gemacht". Bin gespannt wie es die nächsten Tage aussieht
      @Aiouh sagte:
      Teste es.
      Aiouh
      @paul53 Funktioniert mit einer Ausnahme. Jede Nacht um 0:00Uhr bekomme ich "0".
      • A Aiouh
        @Aiouh sagte:
        Da es im Script keinen Bezug zur Uhrzeit gibt, musst Du wohl die Ursache an der Quelle suchen.
          @Aiouh sagte:
          Aiouh
          @paul53 korrekt, werde auch nach der Ursache suchen. Bin aber schon mal happy dass "meine Zeile" zu funktionieren scheint. 😀
            @Aiouh
            Vorschlag:
            const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
            const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
            const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
            const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
            const L = 32; // Länge in dm
            const R = 10; // Radius in dm
            function u2h(U) {
               let h = a + b * U; // a und b durch konstante Zahlenwerte ersetzen
               setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
               return h; // in dm
            function h2V(h) {
               let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
               setState(idVol, Math.round(V), true);
               return V; // in l
            var h = u2h(getState(idSpannung).val);
            var lastV = h2V(h);
            var timer = null;
            on(idSpannung, function(dp) {
                h = u2h(dp.state.val);
                let V = h2V(h);
                let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // l/h
                lastV = V;
                setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
                if(timer) clearTimeout(timer);
                timer = setTimeout(function() {
                   setState(idFluss, 0, true);
                   timer = null;
                }, 600000); // 10 Minuten
            Burg_Io
            Bei meiner Suche nach der Berechnung des Inhaltes meiner Zisterne (liegender Zylinder) bin ich auf diesen Beitrag gestoßen.
            Meine Vorstellung ist es mit den Datenpunkten Radius, Länge und Füllhöhe (in dm), das Volumen meiner Zisterne in l zu berechnen und in einen Datenpunkt zu schreiben:
            const idR = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Radius_dm       // Radius in dm
            const idL = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Laenge_dm       // Länge in dm
            const idVol = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Volumen         // zu schreibender Wert in l
            const idh = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Fuellhoehe_dm   // Höhes in dm
            function h2V(h) {
               return V; // in l
            Danke im Voraus für jeglichen Hinweis
            • B Burg_Io
              function h2V(h) {
                 return V; // in l
              @burg_io sagte: Radius, Länge und Füllhöhe (in dm), das Volumen meiner Zisterne in l zu berechnen und in einen Datenpunkt zu schreiben:
              const idR = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Radius_dm';       // Radius in dm
              const idL = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Laenge_dm';       // Länge in dm
              const idVol = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Volumen';       // zu schreibender Wert in l
              const idh = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Fuellhoehe_dm';   // Höhes in dm
              const R = getState(idR).val;
              const L = getState(idL).val;
              function h2V(h) {
                 setState(idVol, Math.round(V), true); // in l
              h2V(getState(idh).val); // Skriptstart
              on(idh, function(dp) {
                  h2V(dp.state.val);
                function h2V(h) {
                    h2V(dp.state.val);
                Burg_Io
                Wahnsinn funktioniert super.
                Danke.
                • F Feinfinger
                  @Markus84
                  Prinzipiell ganz einfach, habe diesen Ultraschallsensor
                  JSN-SR04T an einen Sonoff Basic angeschlossen, dann liefert er out of the Box den Abstand zur Wasseroberfläche im Sekundentakt.
                  Der Rest ist Mathematik, sprich in meinem Falle ein Zylinder, dessen Höhe variabel ist.
                  Danke für die Berechnung, aber wie komme ich denn an die Daten aus der History?
                  Creatorhs
                  schrieb am zuletzt editiert von Creatorhs
                  @feinfinger sagte in Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen:
                  @Markus84
                  blöde Anfängerfrage: braucht es hier den Sensor + Ardunio + Sonoff Basic? Oder nur Sensor + Sonoff Basic?
                  Ich brauche keine Integration in iobroker sondern Zugriff nur per Tasmota oder besser eWeLink (, später soll iobroker nachgerüstet werden).
                  • C Creatorhs
                    @Markus84
                    JoergH
                    @creatorhs Du kannst den gleichen Sensor auch an einen Wemos D1 mini mit Tasmota anschliessen. Habe ich für meine Zisterne gemacht.
                    AndreiosA C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J JoergH
                      AndreiosA Offline
                      AndreiosA Offline
                      Andreios
                      Forum Testing
                      @joergh sagte in Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen:
                      Zwar mit Arduino, aber so habe ich das auch gemacht und noch ein Relais dazu um bei langen Trockenperioden die Zisterne automatisch nachfüllen zu lassen. Da wir nicht nur Garten bewässern, sondern auch Toiletten und Waschmaschine mit Zisternenwasser betreiben, sollte sie nie leer sein.
                      Die Nachfüllmöglichkeit war vorher manuell, was den Nachteil hat, dass ich immer größere Mengen nachgefüllt habe. Wenn es dann ein paar Tage später geregnet hat, war das ärgerlich.
                      Automatisch fülle ich jetzt 5 cm (ca. 200 ltr.) nach. Da brauche ich nicht mehr in den Keller, den Hahn aufmachen, brauche nicht daran denken, den auch wieder zu schliessen und wenn es regnet ärgere ich mich nicht mehr über zu viel nachgefülltes. :-)
                      Alternative wäre eine Umschaltung auf Leitungswasser mit Rückschlagventil etc. gewesen, aber das wäre deutlich aufwändiger, als das vorhandene zu nutzen..
                      Schöne Grüße
                      Andreas
                      ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                      Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                      • AndreiosA Andreios
                        JoergH
                        @andreas-5 Hast Du den Sensor in ein Rohr gepackt? Ich habe doch ganz schöne Fehlmessungen, besonders wenn es warm wird, da die Tanks überirdisch stehen....
                        AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J JoergH
                          AndreiosA Offline
                          AndreiosA Offline
                          Andreios
                          Forum Testing
                          Ich habe eine Betonzisterne unterirdisch und der Sensor hängt in einer Abzweigdose verbaut im Domschacht.
                          Bei mir gab es auch Schwankungen in der Messung.
                          Da sich der Wasserstand nicht so schnell ändern kann, habe ich die Ausreisser ausgefiltert und aus den leicht schwankenden Werten einen gleitenden Mittelwert gebildet.
                          Das habe ich so gemacht, damit ich an ioBroker (Vorher an FHEM) nur dann den Wert übertrage, wenn er sich dauerhaft ändert.
                          Da ich den Verlauf speichere, wollte ich nicht ständig die leichten Schwankungen mit aufzeichnen. Wenn ich ihn nur anzeigen würde, wäre mir das leichte Schwanken egal.
                          Schöne Grüße
                          Andreas
                          • J JoergH
                            Creatorhs
                            Super danke.
                            und der Wemos geht dann direkt ins WLAN?
                            Wie sieht die Oberfläche dann aus? Wie bei Tasmota?
                            • C Creatorhs
                              Super danke.
                              JoergH
                              @creatorhs Ja, genau.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J JoergH
                                Creatorhs
                                @joergh danke
